33 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Выбор цифрового осциллографа.
shkal
сообщение Nov 14 2011, 13:48
Сообщение #241
Пользователь №: 37 149
Muxa, что за таинственный режим 1:1 у осциллографа, какие могут быть терминаторы с высокоомным пробником wacko.gif
Ruslan1
сообщение Nov 14 2011, 13:51
Сообщение #242
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Кстати, замечание всем кто планирует новый осциллограф покупать (да и другую недешевую технику):
Если я правильно понимаю, так как Россия вступает в ВТО, должны поменяться правила игры на внутреннем рынке, иностранные компании будут допущены на тех же условиях что и внутренние, безо всяких преференций и таможенных тормозов для неугодных товаров. Очень хочется верить, что в России не придумают новых рычагов для "не пущать".
rx3apf
сообщение Nov 14 2011, 14:15
Сообщение #243
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Уж какую-нибудь пакость точно придумают, без этого никак...
SmarTrunk
сообщение Nov 14 2011, 14:16
Сообщение #244
Пользователь №: 65 195
Слава (КПСС) ЕР! Хотя это мы еще посмотрим.
Shkal - исправил.
Лучше обратиться к первоисточнику, т.е. англоязычному форуму, из которого все и почерпнуто (правда, он длинный). Ссылка на него есть в сообщениях Muxи, кажется http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=4412.0
Но вообще, если подавать сигнал с генератора импульсов, для проверки переходной характеристики, напрямую на вход осциллографа, 50-ом кабелем, то, конечно, нужно обеспечить 50-омную нагрузку. Включением специального переходника на входе осциллографа, если у осц. нет переключения на 50-омный вход.
Сообщение отредактировал SmarTrunk - Nov 14 2011, 15:38
shkal
сообщение Nov 14 2011, 15:02
Сообщение #245
SmarTrunk, у меня ник shkal, а не skal. Да я знаю, что такое терминатор и куда его совать biggrin.gif
Просто когда человек пишет такое ...
нет (вернее не включён) входного фильтра. соответственно практически не возможны измерения в несогласованном режиме на пределе 1:1. на 1:1 нужен терминатор. машинка очень высокочастотная и открытый вход ловит всё независимо от развёртки. на входе дорогой и качественный диф усилитель с управляемой полосой и коэффициентом передачи, но софт про него ничего не знает. со своим щупом на пределе 10:1 работает как Rigol. тут большой простор для умельцев...
Muxa
сообщение Nov 14 2011, 17:44
Сообщение #246
Пользователь №: 818
Ruslan1, будем надеется, но в нашем государстве всё возможно. банки не пустят по моему ещё 10лет...
а пока, я слышал, что есть таможенная бумага по которой КИП не могут считаться товарами для личного пользования с всеми вытекающими следствиями. хотя в этой теме никто не отписался, что к ним прикопалась таможня.
SmarTrunk, совершенно верно, я 2 или 3 дня читал этот форум, а здесь отписался о своих впечатлениях, чтобы люди не тратили так много времени. я то пока выбираю приборчик себе домой для чисто радиолюбительских целей.
и да, генератор, который использовали на форуме, обеспечивает пикосекундные фронты. осциллограф не имеет встроенного терминатора и внешний совершенно необходим. мало того, любой кабель и 50 Ом терминаторы для Ethernet совершенно не подходят. подошёл кабель из комплекта генератора и измерительный терминатор.
shkal
сообщение Nov 14 2011, 18:16
Сообщение #247
Muxa, наводки на щуп есть при любом положении переключателя, они определяются помеховой обстановкой на месте и в некоторой степени конструкцией щупа. К самому осциллографу как таковому они отношения не имеют. При переключении в 1:1 полоса обычно уменьшается в 5-10 раз, так что абсолютный уровень наводок снижается. Если не включена цифровая фильтрация, полоса от развёртки не может зависеть. О каком терминаторе может идти речь при работе с пробником 1:1?
Muxa
сообщение Nov 14 2011, 18:26
Сообщение #248
Пользователь №: 818
кажется я понял, в чём непонятка. на входе прибора стоит микросхема диф. усилителя с регулируемой полосой и коэффициентом усиления. точно не известно, но судя по поведению, полоса пропускания не регулируется. усилитель полностью открыт. софт полосой просто не управляет. что же касается коэффициента передачи, то он управляется программным обеспечением. т. е. чувствительность меняется аппаратно, а не просто изменением масштаба на экране.
shkal, да, то что вы только что написали, очевидные и справедливые вещи... про терминатор я писал, только в смысле переходной им. характеристики...
видимо виной всему моё косноязычие..
да очень жаль, полосовой фильтр там есть, но он не задействован.
vad74
сообщение Nov 15 2011, 07:11
Сообщение #249
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 547
Пытаюсь в выборе зайти с другого конца. Выбрать это пол дела, а вот купить это посложнее будет. Отправил запросы в десяток фирм тогрующих ими. В итоге, Fluke 190-062 предложил только один по цене аж 3971 евро. Остальные пытаются всунуть старую линейку Fluke 192b, Fluke 199 c/s (3000 точек на вход). И ещё есть "Uni-Trend UTD1062C" за 2000 баксов.
AlDed, задам трудный вопрос. Где можно приобрести АКИП в Белоруси?
В итоге получается грустная картина. Скрипя сердцем ещё согласны были выделить 3000 баксов на осцил, но 4000 евро это за гранью реальности. Видимо Fluke уходит в туман, или брать старую модель с памятью 3Квыб.
Пока остаётся Uni-Trend. Продавец божится что что у него всё ОК. Мол приезжай и сам проверь. Подскажите какие конкретно были нарекания на эту марку, что и как можно проверить? Боюсь что другого выбора просто не найду.
SmarTrunk
Поэтому имеет смысл покупать ЦЗО с памятью от 1 Мегасемплов
Где такое взять? Даже у нового дорогущего Fluke она "10 000 точек на входной канал". В АКИП она "16 К на канал". В Uni-Trend "Record Length (Max) 2x512k", но тут говорят это не правда.
Ruslan1
сообщение Nov 15 2011, 08:36
Сообщение #250
Из: Кишинев
Вам не кажется, что данный аппарат(UTD1062C) и сумма в 2000 долларов- вещи взаимоисключающие?
Bandwidth 60 MHz
Rise Time ≤5.8 ns
Real-time Sampling Rate 250MS/s
Хотя, у китайцев оно тоже 1200 долларов стоит плюс пересылка.
Хм, не, я б не заплатил. Лучше отделить мух от котлет- на стол один прибор (хорошие характеристики, большой экран, удобные ручки), для поля- другой (малогабаритный и батарейный, без наворотов).
Видел я пару дней назад эти флюки типа батарейные, честно говоря не впечатлило. кнопочки вместо крутилок, фи. Выброс денег и дешевые понты.
shkal
сообщение Nov 15 2011, 09:54
Сообщение #251
vad74 Посмотрите Agilent 1600 серии, может, устроят.
ткнуть
AlDed
сообщение Nov 15 2011, 11:13
Сообщение #252
Пользователь №: 25 489
вопрос действительно трудный ... что бы тут не плодить рекламу разных продающим фирм по всему СНГ, скиньте ваш запрос на info@prist.ru в ответ пришлем список партнеров в РБ
длиная память нигода не была коньком для портативных осциллографов - у них основное назначение другое
но у нас есть в ближайших планах месяц-два представление нового портативного осциллографов с полосой 60 МГц и 100 МГц, частота дискретизации 1 Гвыб/с и память 2 М
vad74
сообщение Nov 15 2011, 12:20
Сообщение #253
Из: Беларусь
AlDed
1. Письмо скинул.
2. Так может нам не торопиться? rolleyes.gif Хотя пока до нас доедет пол года пройдёт. Что ещё в нём нового и интересного?
Ruslan1
..аппарат(UTD1062C) и сумма в 2000 долларов- вещи взаимоисключающие..Хм, не, я б не заплатил.
Это живя в России можно говорить. А живя в Белоруси выбора нет. Если нашёл что искал радуешься любой цене. Такова суровая реальность от белорусских предпринимателей. А цена на Fluke 190-062 в 3971 евро, Вас не смутила?
Ruslan1
сообщение Nov 15 2011, 12:53
Сообщение #254
Из: Кишинев
Цитата(vad74 @ Nov 15 2011, 14:20) *
Ruslan1
1. Ну, я вообще из Молдовы пишу. тут куда ни глянь- граница и таможня sm.gif
2. Я чего-то не понимаю, вы вроде в таможенном союзе? Почему я читаю на форумах, что россияне ездят в Минск чтобы совершенно официально купить новый автомобиль (цены ниже и выбор больше, некоторые комплектации в Россию вообще не поставляют), а белорусы жалуются что не могут ничего купить из России?
3. С тех пор как китайцы обвалили рынок, на котором тектроникс и иже с ним диктовали свои цены, я считаю что покупка цифрового осциллографа с четырехзначной ценой (в валюте) должна быть очень хорошо аргументирована.
AlDed
сообщение Nov 15 2011, 13:37
Сообщение #255
на вопрос сроков пока не готов оветить - идет отладка софта
новое будет :
1. изолированное входы
2. режим полтера мультиметра - это как самописец, тренд формирует из данных мультииметра; память на это выделена 1,6М; время записи 8120 часов (это как у Fluke 190 серии)
3. режим полтера осциллографа - это как самописец, тренд формирует из данных осциллографа; память на это выделена 800К; время записи до 24 часов
4. режим цифрового магнитофона - это записи осциллографам; внутренняя память на это выделена 7М; время записи 18 часов (это как у Fluke 190 серии) , но есть возможность писать на внешний USB носитель 4G и время записи будет уже 3000 часов; при записи двух каналов одновременно время записи и память надо делить пополам
5. экран 5'7"; разрешение 320x234; батарея 4,5 А/ч; вес 1,5 кг.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01945 секунд с 7
