> Как измерить изменения мкВ?, синусоидальный сигнал, в котором изменяется амплитуда на мкВ.
M9SNIK
сообщение Nov 15 2011, 12:15
Пользователь №: 67 409
Понимаю, что можно просто усилить сигнал. Не очень удобно усиливать весь сигнал, ведь пользу несут лишь его изменение. Может есть способ сразу разницу получить, причем усиленную до вольт.
Изменения могут быть от 10 до 100 мкВ. Частота регистрации около 50 Гц.
Любая информация полезна.
Дорогу осилит идущий
Ответов (1 - 5)
Ruslan1
сообщение Nov 15 2011, 13:03
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Если чисто аналоговыми методами, то наверное нужно устройство выборки-хранения (УВХ) амплитуды сигнала. На один вход дифусилителя подаете от УВХ, на другой- текущее значение этой же амплитуды. На выходе получаете разность амплитуд между текущим и прошлым заначениями.
Alex11
сообщение Nov 15 2011, 13:14
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Еще бы понять, за какое время изменение. Если с прошлой недели - это одно, а если за несколько сотен миллисекунд - конденсатор Вам в помощь.
Tanya
сообщение Nov 15 2011, 15:03
Пользователь №: 12 883
А Вы цедите по капле.
stells
сообщение Nov 15 2011, 15:16
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
есть такой способ, называется дифференциальный усилитель (или инструментальный усилитель), на 1 вход его подаете свой сигнал, на 2 вход - опорное напряжение. "свой сигнал" видимо нужно предварительно выпрямить прецизионным выпрямителем
Designer56
сообщение Nov 15 2011, 16:10
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
В2-39+ выпрямитель с соответствующей разрешающей способностью. Про точность и линейность ничего не сказано у автора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
