Заказ отладочной платы для AT91RM9200, скидываемся и заказываем? :) |
Mar 30 2006, 17:04
Пользователь №: 1 861
Цитата(jorikdima @ Mar 30 2006, 20:42)  Я может где че пропустил, но вопрос такой: стоимость платы, которая указывалась в самом начале ведь не включает микросхемы, да? А с микрухами оринтировочно сколько? Если что то я готов купить в случае если ктото мне ее спаяет, как предыдущему автору  Со слов AndyBig ориентировочная стоимость в районе $75. Это еще зависит от объема памяти. Сегодня, кстати, нечто подобное видел в МегаЭлектронике. Стоило счастье 12 т.р. Правда там еще ЖКИ был. Но все равно цена запредельная. Возрадуйтесь, все, кто успел, значительно сэкономили.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Mar 30 2006, 18:54
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Цитата(Dron_Gus @ Mar 30 2006, 21:04)  Цитата(jorikdima @ Mar 30 2006, 20:42)  Я может где че пропустил, но вопрос такой: стоимость платы, которая указывалась в самом начале ведь не включает микросхемы, да? А с микрухами оринтировочно сколько? Если что то я готов купить в случае если ктото мне ее спаяет, как предыдущему автору  Со слов AndyBig ориентировочная стоимость в районе $75. Это еще зависит от объема памяти. Сегодня, кстати, нечто подобное видел в МегаЭлектронике. Стоило счастье 12 т.р. Правда там еще ЖКИ был. Но все равно цена запредельная. Возрадуйтесь, все, кто успел, значительно сэкономили.  Да, блин, дороговато для меня. То есть вообще не дорого, но для моих целей - обучение, тренировка, накопление опыта - сразу набросится неготов. Может разработать несколько вариантов : эконом, стандарт и эксклюзив  , соответственно в разную цену. Мне например так много памяти и не надо, а она как известно всегда дорогая была. Что разработчику и пайщику отвалить бабла надо я согласен
Mar 30 2006, 19:21
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Цитата(Dron_Gus @ Mar 30 2006, 21:54)  Извиняюсь, ввел в заблуждение. Вот http://www.megachip.ru/item.php?item_id=512450 на AT91RM9200 за 10т.р. и без экрана. Что-то это сильно похоже на творения dch http://www.ucrouter.ru/hardware.htmlПо поводу Lite варианта - так не запаивайте все! По схеме сами сообразите, что к чему. Проц, кварцы, стабилизаторы, мелочевку в обвязке - и уже ARM920 с 16k SRAM в Вашем распоряжении, а это явно не 75$. Делать несколько вариантов платы нет смысла - тираж крайне положительно сказывается на цене. Плата должна быть универсальная (в разумных пределах), а каждый запаивает по желанию. А вот заказывать варианты "групповой пайки" - это да, было бы в тему. Вся рассыпуха и проц запаяны, по JTAG и UART проверно, что проц шевелится, далее каждый допаивает сам.
Mar 30 2006, 19:48
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Цитата Если флэху не ставить, то под память программ только 16к Вообще-то 12, а не 16  . Вариант с массовой закупкой комплектухи и распайкой платы очень привлекателен. Над этим можно подумать  . Единственное "но" - для этого нужен стартовый капиталл, и не маленький. Опять скидываться? Да и с поставками компонентов... Скажем, если я могу договориться с Элтехом на ШИМ-питатель и PHY для езернета за наличный расчет, то взять сам контроллер и SDRAM за нормальную цену можно только в конторах, работающих лишь с юридическими лицами... Хотя, по большому счету, это тоже не сильно проблематично.
Mar 30 2006, 20:21
Цитата(AndyBig @ Mar 30 2006, 23:48)  Вариант с массовой закупкой комплектухи и распайкой платы очень привлекателен. Над этим можно подумать  . Единственное "но" - для этого нужен стартовый капиталл, и не маленький. Опять скидываться? Да и с поставками компонентов... Скажем, если я могу договориться с Элтехом на ШИМ-питатель и PHY для езернета за наличный расчет, то взять сам контроллер и SDRAM за нормальную цену можно только в конторах, работающих лишь с юридическими лицами... Хотя, по большому счету, это тоже не сильно проблематично. Я бы все-таки предлага расмотреть вариант с частичной пайкой. Т.е. резюки - кодюки - транзюки + проц паять автоматом, для желающих поставлять разъемы, а вот все остальное каждый паяет сам (ну и вариант full комплекатции для желающих). Кроме того, IMHO, надо открывать специальную ветку по сбору и обобщению пожеланий для V2.0. Это процесс не быстрый, его надо делать постепенно и неспешно, чтобы все высказались. И это будет самый классный проект на electronix. Т.е. каждый желающий сможет получить полноценную плату для линуха ~100, или плату на "поиграться" ~50$.
