> RPS-75 Импульсный источник, Выгорают силовые ключи
KARLSON
сообщение Nov 18 2011, 08:53
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте. У нас в изделии выг0рают эти источники, в случайном порядке. Изделие может и год проработать а потом сгорят. При мне сгорел один при включении изделия. У них есть защита от КЗ. Пробовал включать с резистором 1Ом. Защита у них срабатывает при включении сразу. И так пытается включиться.
Попробую правда с КЗ включать ещё.
В изделии стоят 2 источника дающие +/- 24В. Питают 2 усилителя с мощными выходными биполярными транзисторами. Индуктивная нагрузка подключена только к одному усилителю (потом в далеко-дальнейшем 2 усилитель подключается). Сигнал на усилители не подаётся при включении.
Раньше думали на кнопку включения изделия, типо дребезг виноват. Поменяли на более мощную и менее дрожащую)), вернулся прибор сгоревшим.
Сейчас думаю на переходные процессы в транзисторах усилителей.
Как вообще можно сжечь импульсник имеющий защиту от КЗ при включении.
Прикрепленный файл  rps_75_spec__1_.pdf ( 297.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 272
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
сообщение Nov 18 2011, 09:07
Пользователь №: 11 287
Без нагрузки не сгорают? Сгорают оба сразу или по одному?
KARLSON
сообщение Nov 18 2011, 09:30
Выгорает 1 из двух, пока нет статистики в каком плече выгорает.
Без нагрузки его не проверишь. Изделие возвращается сгоревшим(. А на заводе включали без нагрузки.
Забыл сказать. Есть ещё панельный компьютер питающийся от +24В 6Вт.
Сообщение отредактировал KARLSON - Nov 18 2011, 09:34
NGK
сообщение Nov 18 2011, 12:04
Пользователь №: 25 142
1. Выгорает по входу, выходу, насквозь?
2. Что будет, если включить источник и зокоротить его уже включенным?
3. Что будет, если на выход источника подать 30 .. 48В?
KARLSON
сообщение Nov 18 2011, 12:16
1) выгорает силовой полевой транзистор, который катушку включает/выключает
2) сработает защита от КЗ внутри источника - источник не выгорает
3) какой смысл? в изделии есть только ещё один источник -24В (общие соединены)
Пробовал включать с уже имеющимся КЗ, и включить источники встречно параллельно (+ на -). Само изделие включал/выключал долго. Не сжёг)) ((((
Возможно совпадает какая то ситуация, которую трудно реализовать специально. Но у себя, случайно при включении изделия, источник сжигался.
И обнаружил, что сгорели только по линии +24В. При включении изделия с нагрузкой обнаруживается импульс в 7А 25мс по линии +24В.
Сообщение отредактировал KARLSON - Nov 18 2011, 12:17
MikeSchir
сообщение Nov 18 2011, 12:28
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Вообще-то не совсем правильно делать двухполярный источник используя два однополярных.
При одновременном включении в сеть они имеют разное время до появления выходного напряжения, и тот что включится первым приложит какое-то напряжение обратной полярности к выходу другого через сопротивление нагрузки, а дальше, что произойдёт - зависит от Вашей фантазии, и произойдёт не факт, что сразу rolleyes.gif . Пробовали когда-то шунтировать выход каждого источника мощным диодом, вроде помогало.
А лучше, всё-таки взять на 150 Вт разнополярный. Может быть причина ещё в чём-то, надо подумать
Сообщение отредактировал MikeSchir - Nov 18 2011, 12:30
KARLSON
сообщение Nov 18 2011, 12:38
Медицинский (4кВ изоляции) 150Вт ИБП разнополярный +-24В можете посоветовать? А диоды, спасибо за идею, попробуем.
NGK
сообщение Nov 18 2011, 12:43
Т. е. сгорает транзистор на первичной стороне? Защити от перенапряжений по сети стоит?
А повышенное напряжение на входе имеет тот смысл, что может быть переходный процесс в выходных цепях с выбросами напряжения.
KARLSON
сообщение Nov 18 2011, 13:51
Да.
Конкретно от повышенного напряжения защиты не стоит, но стоит сетевой фильтр FN9260
Сообщение отредактировал KARLSON - Nov 18 2011, 13:52
NGK
сообщение Nov 21 2011, 06:31
А условия эксплуатации какие? Если много помех, то м.б. стоит подумать о варисторе перед источником? И еще в техлисте указан пусковой ток 50А. Такой пусковой ток может дать выброс до 600В от 220В/50Гц, т. е. опять о варисторе 20мм или выше подумать стоит. Варистор сразу после фильтра, между варистором и источником как минимум 10см провода с ферритовой бусиной.
KARLSON
сообщение Nov 21 2011, 07:42
Медучреждения, массажные кабинеты, комнаты токовой и магнитной терапии. Помехи возможны там, конечно.
Мысль о варисторе тоже обдумаем, спасибо.
SmartRed
сообщение Nov 21 2011, 10:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Судя по применяемому источнику у вас изделие I класса.
А что низковольтная часть не заземлена ?
Так заземлите её и уйдете от обязательных 4кВ вход - выход.
Останется только требования к токам утечки, но я думаю круг пригодных ИБП значительно расширится.
NGK
сообщение Nov 22 2011, 09:07
Выброс по первичной стороне в таком случае выглядит маловероятным, не сталепрокатный цех все-таки. Как вариант - варистор по выходу и/или диоды для защиты от выброса напряжения и переполюсовки по выходу.
gte
сообщение Nov 22 2011, 09:18
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Есть статистика по времени года? По описанию видно, что у блока нет особого запаса по охлаждению. Может банальный перегрев транзистора?
MikeSchir
сообщение Nov 22 2011, 11:21
Из: Москва, Кунцево
KARLSON, есть вопрос по применению этих источников. Как подключены конденсаторы по питанию в Вашем устройстве: один между + и - выхода источника или два плюс-общий и минус-общий и какая их величина? Хочу помоделировать. Судя по фотографии на сайте производителя, сделаны источники по схеме обратноходовика. Думаю что результат может представлять общий интерес, если, конечно, это явление не связано с браком источников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.02212 секунд с 7
