40 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Вопросы по FEKO
barr
сообщение Nov 15 2011, 13:24
Сообщение #256
Пользователь №: 41 599
подскажите пожалуйста, как задать изотропный сферический источник э/м поля в FEKO, используя Normal и Compressed схему.
самое забавное, что процедура разложения ДН по сферическим функциям мне известна, а простейшую вещь задать почему то не смог sm.gif
Как я понял, индексы MNJS как то соответствуют индексам полиномов Лежандра.
Мне необходимо задать функцию Лежандра нулевого порядка по обоим индексам, т.е. Y00(teta,alfa)=sqr(1/4/pi)
Пробовал перебирать разные малые индексы, наблюдая при этом nearfield поля, что то не получилось.
_________________________________________________
немного поковырял, и в конце концов удалось задать изотропный излучатель с линейной поляризацией перпендикулярной распространению волны с помощью AR карты в EDITFEKO.
Вопрос задания такого же излучателя с помощью источника сферических мод всё еще открыт.
Сообщение отредактировал barr - Nov 16 2011, 13:00
Alex_AS
сообщение Nov 16 2011, 16:11
Сообщение #257
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
А средствами CADFEKO не пробовали? Там можно описать точечный источник, а можно возбуждающее поле импортировать из файла...
Сообщение отредактировал Alex_AS - Nov 16 2011, 16:12
barr
сообщение Nov 16 2011, 19:39
Сообщение #258
Естественно, пробовал, в этом и состоит вопрос.
Как можно описать точечный источник из Cadfeko? Вы можете? Если знаете , пожалуйста подскажите последовательность шагов. У меня диполи герца получаются, в мануале описаны и более сложные распределения, а вот элементарный изотропный излучатель я не знаю, как задать с помощью spherical mode source.
Про импорт возбуждающего поля из файла - не вариант, т.к. импортировать не откуда, а создавать файл вручную - нужно написать макрос, который в цикле расставлял бы напряженности полей в сферических координатах.
Alex_AS
сообщение Nov 18 2011, 16:54
Сообщение #259
Из: Питер
Попробуйте посмотреть примеры
25.2 Generate equivalent aperture and spherical mode sources using only the horn
25.3 Aperture excitation and LE-PO reflector
25.4 Spherical excitation and LE-PO reflector
Там рассчитывается и используется поле сферического источника.
barr
сообщение Nov 21 2011, 06:18
Сообщение #260
я, конечно же, смотрел уже эти примеры.
Однако, изотропного сферического источника там нет.
В рекомендуемых примерах рупор-облучатель заменяется его диаграммой направленности (путем разложения по сферическим функциям) или полем в ближней зоне для того, чтобы уменьшить число переменных (ячеек сетки) и сделать возможным переход к асимптотическим методам решения задачи, таким как PO (LEPO).
hankerer
сообщение Nov 21 2011, 07:02
Сообщение #261
Пользователь №: 26 298
QUOTE (barr @ Nov 17 2011, 03:39) *
В соответствии с "AR Card" , Построить изотропные точечного источника.
Alex_AS
сообщение Nov 21 2011, 16:38
Сообщение #262
Из: Питер
Так примерно то же самое в примерах - использование файла с диаграммой источника. Формат файла можно взять из примера, ну, а расчет требуемого амплитудно-фазового распределения в пространстве произвести самостоятельно, после чего отредактировать файл поля...
Demonis
сообщение Dec 2 2011, 08:36
Сообщение #263
Пользователь №: 16 911
Вопрос о моделировании системы измерения коэффициента усиления антенны в FEKO.
Сначала система состоит из двух вибраторов, замеряется уровень S21 из одного вибратора в другой. Затем один из вибраторов меняется на простенькую антенну Яги. Ожидается, что уровень S21 вырастет на то же значение, что и коэффициент усиления антенны Яги по сравнению с диполем, но этого не происходит. И вибратор и антенна Яги имеют приблизительно одинаковое согласование. Этот эффект был изначально замечен на других антеннах, где на перепаде в 7 дБ по усилению антенны S21 менялся только на 6 дБ.
С простым диполем удалось установить, что контролировать надо ток, наведенный в порту диполя, тогда изменения усиления одной антенны однозначно отображается в изменение наведенного тока.
Вопрос, почему это не работает с S21?
antenna_hunter
сообщение Dec 2 2011, 11:03
Сообщение #264
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Все дело в том, что S21 здесь вряд ли может характеризовать коэффициент усиления. Для простейшей двухпортовой системы (в отсутствие активных элементов) без потерь должно выполняться условие типа S11^2+S21^2=1. Т.е. в Вашей задаче, насколько я ее понял, (при правильной ориентации антенн в смысле поляризации) S21 характеризуется в основном только степенью согласования самих антенн и в любом случае д.б. S21<1.
Хотя могу и ошибаться...
Сообщение отредактировал antenna_hunter - Dec 2 2011, 11:10
Demonis
сообщение Dec 4 2011, 14:03
Сообщение #265
Цитата(antenna_hunter @ Dec 2 2011, 13:03) *
S11^2+S21^2=1
Это справедливо только если устройства не имеет внутренних потерь. А про то, что согласованы почти одинаково я упоминал.
boy
сообщение Dec 7 2011, 17:02
Сообщение #266
Пользователь №: 54 105
Здраствуйте, кто нибудь сталкивался с рассчетом двухзеркальной антенны в FEKO ??? Проблема в том что при рассчете ДН антенны, FEKO показывает только диаграмму от контррефлектора, а излучение от основного зеркала не учитывает. Рассчет поверхностей веду методом физической оптики, контррефлектор облучаю пирамидальным рупором или точечным источником.. Подскажите как сделать так что бы получить ДН двухзеркальной антенны???
antenna_hunter
сообщение Dec 8 2011, 11:27
Сообщение #267
Из: почти Москва
Сам столкнулся с такой проблемой. Насколько понимаю, в FEKO методом ФО нельзя рассчитать двухзеркальную систему за один "проход". Но такой расчет можно провести методом геометрической оптикиwink.gif Ну, или методом интегральных уравнений...
Сообщение отредактировал antenna_hunter - Dec 8 2011, 11:28
Alex_AS
сообщение Dec 8 2011, 16:55
Сообщение #268
Из: Питер
Расчет системы "облучатель-коллиматор" делали в CST MW Studio - там, по-моему, даже есть подходящий пример. Ну, а в FEKO, действительно надо попробовать методом МоМ. Если получится - отпишусь.
boy
сообщение Dec 8 2011, 18:40
Сообщение #269
Ну методом моментов проблематично рассчитать двухзеркальную антенну с диаметром основного зеркала 9,1 метра, тупо не хватает памяти
Метод геометрической оптики это GO ? Этим методом вести рассчет всей зеркальной системы или комбинировать с методом физической оптики?
antenna_hunter
сообщение Dec 9 2011, 06:42
Сообщение #270
Из: почти Москва
Все-таки дело не в размерах зеркал в метрах, а в их электрических габаритах.
Для расчета методом GO необходимо задать поверхность обоих зеркал как рассчитываемую ГО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
