Lesnoy
сообщение Nov 11 2011, 18:54
Пользователь №: 68 218
Всем привет.
Стоит задача измерения разности фаз синусоидального сигнала на частоте 100КГц.
Для этого решил попробовать собрать макет на основе фазового детектора AD8302.
Собрал, но изза не очень прямых своих рук микруха сгорела(некоторые входы).
Спаял вторую. На входах INPA(INPB) OFSA(OFSB) мерию напряжение питания минус 200-400 милливольт.
По идеи должно быть напряжение которое даёт внутренний опорник (100милливольт), а то что я мерию похоже на напряжение после защитного диода. Ну да фиг с ним. Интерисует будетли работать следующая схема потому как микросхема дорогая(1000р) и сроки поджимают. Нет полной уверенности в кондёрах C13 C14 C15 C16 которые я взял несколько больше номинал чем расчитал по формуле.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 85%
1107 x 449 (67.63 килобайт)
Datasheet тут: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...kog&cad=rja
Буду рад любой помощи.
Сообщение отредактировал Lesnoy - Nov 11 2011, 18:55
DpInRock
сообщение Nov 12 2011, 18:33
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Какая-то фигня изображена.
Lesnoy
сообщение Nov 12 2011, 19:26
А что именно не так ?
Дам на всякий случай пояснения по схеие.
Сигнал подаёться на один вход с резистивного делителя, а на другой с RC цепочки. Впринцепи второй резистор лишний так как делитель образуеться за счёт 50омного резистора. Но я сделал делитель отдельно просто потомучто мне так легче воспринимать так как 50 Омный резистор это из типовой схемы из даташита.
Вот более корректная схема без лишних резисторов с более подходящими наминалами.
Сорри я немного оговорился в первом посте. Напряжение на входах равно напряжению питания минус 200-400 мВ.
Очень нужна помощь потомучто на отладку времени не дают уже.
1106 x 475 (62.6 килобайт)
Сообщение отредактировал Lesnoy - Nov 12 2011, 19:27
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 12 2011, 20:34
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
А в чём проблемы схему из даташита взять? То, что не понятно сейчас - обратные связи по pset и mset - оставить под перемычки, резисторов в делитель предусмотреть...Фигня - потому, что нет конденсаторов на PFLT и MFLT, это не схема а что-то из симулятора.
Спалить могли и вторую... Предлагаю себе немного больше доверять.
По идеи должно
Это где-то в даташите написано? Нет? Тогда лучше не делать предположений.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Nov 12 2011, 21:00
Lesnoy
сообщение Nov 13 2011, 05:49
Вот с делителем как раз и непонятно. Входное сопротивление там небольшое и можно ли подавать сигнал с делителя или надо тока с низкоомного выхода. Главна проблема это то что не времени на дороботку....Не прокатит - придёться искать новую работу. А там ещё входной сигнал до 220мВ.
The single-ended input interfaces for both channels are identical.
Each consists of a driving pin, INPA and INPB, and an acgrounding
pin, OFSA and OFSB. All four pins are internally
dc-biased at about 100 mV
from the positive supply and should
be externally ac-coupled to the input signals and to ground. For
the signal pins, the coupling capacitor should offer negligible
impedance at the signal frequency. For the grounding pins, the
coupling capacitor has two functions: It provides ac grounding
and sets the high-pass corner frequency for the internal offset
compensation loop. There is an internal 10 pF capacitor to ground
that sets the maximum corner to approximately 200 MHz.
The corner can be lowered according the formula fHP (MHz) =
2/CC(nF), where CC is the total capacitance from OFSA or OFSB
to ground, including the internal 10 pF.
dc-biased at about 100 mV from the positive supply and should
И ещё...Как вот это понимать:
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS1
Supply Voltage VS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 V
PSET, MSET Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VS + 0.3 V
INPA, INPB Maximum Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . –3 dBV
Типа если подал на входы больше 700мВ то микрухе каюк и тестером обычным её прозванивать нельзя ?
Сообщение отредактировал Lesnoy - Nov 13 2011, 05:23
DpInRock
сообщение Nov 13 2011, 07:59
Из: Moscow
Да просто сделать схему ровно по даташиту.
Делители поставить с учетом входного сопротивления 3 ком. (И лучше нормальные, а не как у вас на схеме).
Про тестер. В этой микросхеме нет ни одного места, "прозванивание" тестером которого сообщило бы вам хоть что-то.
Аккуратная чистая пайка - и все будет работать.
Сообщение отредактировал DpInRock - Nov 13 2011, 08:00
Lesnoy
сообщение Nov 16 2011, 03:30
Не подскажите как проверить работу микросхемы.
RC цепочка не очень хороший вариант.
Можно добавить усилитель после неё, но это тоже мне не нрвится.
Хочеться нормальный фазовращатель такой чтобы можно было двигать фазу
потенциометром туда сюда без изменения амплитуды. Или единственный быстрый вариант двухканальный
генератор ?
gte
сообщение Nov 16 2011, 06:25
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
генератор ?
OУ.
Вход -. Резистор на вход генератора и на Выход ОУ. Номиналы одинаковые.
Вход +. Переменный резистор на землю и конденсатор на вход генератора. Номиналы емкости и диапазон резистора посчитайте сами. Зависимость фазы нелинейная, немного выправляется двумя резисторами в довесок к потенциометру.
Или два DDS, например, AD9834 + МК
Lesnoy
сообщение Nov 19 2011, 07:26
Буду делать на DDS. ток нахрена 9834 ? Я буду использовать двухканальный 9854. Фазовые детекторы горят чёто в моих не очень прямых руках.
Придёт новая партия и я надеюсь заработают.
На своё удивление столкнулся с проблемой, которую вообще не ожидал.
Очень грязное питание после DC-DC и хреновый PSRR(около 0 Дб) на частоте пульсаций Dc-DC(10 МГц) у выбранного ОУ(OP37).
Если сетевые фильтры на полтора миллигенри в сочетании с кондёрами толку не дадут то я сдаюсь)
В стабилизаторы особо не верю.
Сообщение отредактировал Lesnoy - Nov 19 2011, 07:29
gte
сообщение Nov 19 2011, 08:35
Ставьте дополнительные стабилизаторы, например, TPS794xx
P.S. Сразу не посмотрел, на 10 МГц у них 12 Дб.
Lesnoy
сообщение Nov 19 2011, 09:24
Среди стабилизаторов и вроде даже среди TPSов видел какойто кто даёт 20Дб на 10Мгц, Если пошаманить с кондёрами то вроде как можно достичь 40Дб (если график не врёт), но тока меня меньше 40 Дб както не впечатляет и умные люди писали что LC фильтр должен давать 60Дб.
P.S. И DC-DC я всётаки не с марса привёз а из чипдипа обычные TRACO.
Както решаютже эту проблему другие?
Сообщение отредактировал Lesnoy - Nov 19 2011, 09:25
gte
сообщение Nov 19 2011, 09:37
Можете давить 10 мГц, а можете поставить что то типа VE-057R2S (70 кГц) + TPS794xx = более 40 Дб.
Lesnoy
сообщение Nov 19 2011, 17:20
Это не те килогерцы которые фильтровать приходиться.
Частота переключения в ТРАКО тоже не очень большая (350 КГц)
фильтровать приходится частоту импульса а не частоту повторений импульсов.
Так что хрен редьки не слаще.
gte
сообщение Nov 19 2011, 20:20
Про частоту импульса это Вы хватили.
Ну и у того DC-DC, который я привел, написано, что варьируется частота.
ШИМа у него, скорее всего, нет (и коротких импульсов, которых Вы боитесь).
Он не стабилизированный.
Lesnoy
сообщение Dec 2 2011, 14:56
С питанием вроде разобрался.
НО остался вопрос по AD8302.
Может нужно както более аккуратно делать. но не получаеться и всё.
Ктонить может продать разведённый фазовый детектор на основе AD8302 на 100КГц ?
Может у кого КИТ остался ?
Сообщение отредактировал Lesnoy - Dec 2 2011, 15:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
