10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Closed TopicStart new topic
> Трансформатор для флая, намотка медной фольгой
valvol
сообщение Nov 20 2011, 07:21
Сообщение #91
Пользователь №: 67 741
Цитата(Andron55 @ Nov 20 2011, 04:05) *
Задача больше спортивная, нежели практическая
Если не изменяет память, то в "карманных" стиральных машинках, реклама коих в своё время так задолбала, питальник был именно на неск. стержнях.
Кстати, в патенте US 6,738,247 B2 живописан обратноход на двух трансах, а в аналогах есть и многотрансовые.
Цитата(Serg SP @ Nov 20 2011, 11:15) *
Есть в некотором количестве стержни и есть огромное желание пристроить их к иип. Ясно, что только к флаям.
Если желание огромное, то можете сточить-запилить концы под 45 градусов и склеить П-эшки, наподобие рамки для картин. Зазор будет автоматически. Но гадить по полю такие трансы будут много меньше. biggrin.gif
З.Ы. Транс на многия стержни тоже гадит меньше, буде оные стержни располагаются параллельно и впритык друг к другу с соотв фазировкой. При этом поток замыкается в основном через малые зазоры между обмотками и помех гораздо меньше , чем от одностержневого многовиткового монстра-"пульсара".
Сообщение отредактировал valvol - Nov 20 2011, 08:26
НЕХ
сообщение Nov 20 2011, 11:43
Сообщение #92
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
"Там и про дырочку и про дифф. т. т. и про нашлёпку, всё прописано. PDF-ок правда нет"
Один таки есть
но всё это так смахивает на окружающую действительность...на костылях и подпорках.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
valvol
сообщение Nov 20 2011, 12:31
Сообщение #93
Цитата(НЕХ @ Nov 20 2011, 15:43) *
Один таки есть
НЕХ
сообщение Nov 20 2011, 12:38
Сообщение #94
Из: Петербург
это понятно, но читать квинтэссенцию намного легче, чем разбирать полупьяные посты конфы rolleyes.gif
(корячится мне источник 100V 100A на постоянную резистивную нагрузку от 3 фазной сети - вот и присматриваюсь, что умные люди говорят - сам-то паяльник больше 20W в руках почти не держал...)
сообщение Nov 20 2011, 12:45
Сообщение #95
Пользователь №: 45 710
На стержневых магнитопроводах делают, например, электромагнитные бомбы. Желающие могут нагуглить подробности.
НЕХ
сообщение Nov 20 2011, 12:49
Сообщение #96
Из: Петербург
если тему стержневых магнитопроводов вывернуть наизнанку - то на обмотку надеваем колечки...
valvol
сообщение Nov 20 2011, 13:19
Сообщение #97
"Сделать электромагнитную бомбу своими руками – не только сложно и небезопасно, но и самый легкий путь угодить за решетку и провести остаток дней в качестве несостоявшегося террориста. "(С)
Конечно. Поэтому, в основном, читаю описания патентов, а не многословные статьи в журналах.
Что касаемо держания паяльника, то для начала очень полезно "запустить" прототип в симуляторе.
Сообщение отредактировал valvol - Nov 20 2011, 13:56
Andron55
сообщение Nov 20 2011, 19:22
Сообщение #98
Пользователь №: 49 392
Прикинул для топиковопрошателя приблизительные параметры и характеристики флайбека.
Вот что получилось:
___________________
Uin = (7,46 – 8)V;
Uout = 60V (1Amax);
___________________
Частота преобразования – 100kHz;
Индуктивность первички – 0,85uH;
Индуктивность вторички – 77,85uH;
Отраженное напряжение – 6,28V;
Коэффициент заполнения при полной нагрузке – 0,46;
Ожидаемый КПД – 0,88;
Пиковое значение тока первички – 40А;
Пиковое значение тока вторички – 4,19А;
Среднеквадратическое значение тока первички – 15,61А;
Среднеквадратическое значение тока вторички – 1,78А;
Microwatt
сообщение Nov 20 2011, 21:46
Сообщение #99
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
М-да.... потрясающий флай! Даже на бумаге.
Уж если флай, то выгоднее было бы работать с заполнением больше 0.5. Токи в первичке нужно любыми путями уменьшать.
Стоило ли считать? На таких напряжениях флай - крайне неэффективная топология.
Andron55
сообщение Nov 20 2011, 23:51
Сообщение #100
Очень верная мысль!
Сейчас посчитаю.
Приведенный выше вариант показывал среднепривычное значение Кзап.
А то ить большинство народу думает, если Кзап больше 0,5. то токи будут непрерывными.
Уточняю, все расчёты веду только для случая разрывных токов, вернее на грани между разрывными и непрерывными, при условии: Uin=min, ILoad=max.
___________________
Uin = (7,46 – 8)V;
Uout = 60V (1Amax);
___________________
Индуктивность первички – 3,41uH;
Индуктивность вторички – 1,95uH;
Отраженное напряжение – 79,25V;
Коэффициент заполнения при полной нагрузке – 0,91;
Пиковое значение тока первички – 20А;
Пиковое значение тока вторички – 26,42А;
Среднеквадратическое значение тока первички – 11,04А;
Среднеквадратическое значение тока вторички – 4,47А;
Пусть об этом голова болит у топовопрошателя.
Сообщение отредактировал Andron55 - Nov 20 2011, 23:56
Microwatt
сообщение Nov 21 2011, 03:05
Сообщение #101
Из: Запорожье
Ну вот, хоть пик тока вдвое упал. Очень существенно.
Однако, крепко я сомневаюсь, что реальную схему можно так построить. Тут пушпул был бы выгоднее или что-то с трапецией по току, не треугольником.
Хотя.. лет 10 тому делал для 40ваттной люминисцентной лампы автогенераторный автотрансформаторный бустер (по сути флай), правда с 12 вольт. Кое-как работало, но до КПД 88% там явно не дотягивало. Токи съедали в тепло все.
Режим тока автоматом пограничный, частота плавает. При постоянном потреблении можно рискнуть.
thickman
сообщение Nov 21 2011, 05:32
Сообщение #102
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
Намного интересней в этом плане "буст с перекрышкой". Подобная топология по эффективности легко уделает пушпул при грамотной реализации. Слышал, что у гигатора были какие-то идеи, сам обоев демиурга не видел, возможно Валволу подобное попадалось на глаза. biggrin.gif Полезно также почитать работы Мелешина в этом направлении и его патенты, под чутким руководством Валерий Иваныча подобный проект был воплощён в железе.
НЕХ
сообщение Nov 21 2011, 06:21
Сообщение #103
Из: Петербург
Мэтры ! Вы всё-таки вразумите меня по вопросу "ням-контроля", пожалуйста.
Сигнал от "нашлёпки" лишь приведёт к преждевременному закрытию ключей в текущем такте преобразователя ?
Сердечник вернётся в рабочее состояние, но через несколько тактов ситуация повторится, т.к. неоптимальная скважность осталась без изменений ?
Как "нашлёпка" может передать информацию о постоянном подмагничивании магнитопровода ? Она же суть есть катушка...
Это меры только предохранительного характера, не устраняющие постоянный ток через обмотку, вызванный неидентичностью ключей/несимметричной скважностью ?
(не люблю пирсинг, тем более ферритовый. А "дырочка" с витком попахивает циганщиной biggrin.gif )
(хотя сам хорош - год назад научился управлять правильно и оптимально MOSFET в резонансном преобразователе - там тоже "дырочка" около ключа нашёптывает о моменте ZVS. Видать без этого легендарного атрибута у нас лыжи не едут.)
особенности работы высокочастотного трансформатора
мостовой преобразователь с удвоителем тока
нашел буржуйскую "нашлёпку" - "Магнитное ухо"
она-то по уму работает...
Сообщение отредактировал НЕХ - Nov 21 2011, 11:24
Прикрепленный файл  Magnetic_Ear.pdf ( 2.35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 565
Stas
сообщение Nov 21 2011, 15:13
Сообщение #104
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
спасибо. мои расчеты показывают нечто похожее. пуш-пул выбрал и делаю, на lm25037. посмотрим что получится.)))
valvol
сообщение Nov 21 2011, 17:04
Сообщение #105
На второй страничке этой темы висит картинка работы пуша с перекрышкой. Потребляемый им точёк малость поменьше чем в фантазиях про обратноход. На ключике тепла около ватта.
Сообщение отредактировал valvol - Nov 21 2011, 17:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.09364 секунд с 7
