6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Влияние немагнитного зазора в трансе прямохода, Выделено из темы о тр-ре для флая
Starichok51
сообщение Nov 22 2011, 17:01
Сообщение #46
Пользователь №: 68 454
бобик (в смысле преобразователь) сдохнет несколько раньше, чем будет достигнута индукция насыщения. из-за бешеной величины тока намагничивания.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Andron55
сообщение Nov 22 2011, 18:03
Сообщение #47
Пользователь №: 49 392
Цитата(Vokchap @ Nov 22 2011, 15:44) *
А через Lнамагничивания течёт исключительно ток намагничивания, так же как и в Lрассеяния попадает только ток нагрузки. Соответственно и энергия в каждом месте от соответствующих токов происходит....
ps
В понижающем трансе, где основная энергия поля рассеяния сосредоточена в объёме, занимаемом первичной обмоткой, можно условно считать, что ток намагничивания тоже проходит через часть индуктивности рассеяния трансформатора.
Что-то Ваши утверждения «слегка» расходятся с классической эквивалентной схемой трансформатора.
Вот Ваш «рs» поближе к истине, но всё равно, если нетрудно, потрудитесь пояснить схемно.
Цитата(SergCh @ Nov 22 2011, 20:53) *
B = μ0μ H
с увеличением напряжённости асимтотически приближается к максимальному значению индукции насыщения.
Здесь ключевое и очень точное слово «асимтотически» асимптотически.
То есть, теоретически насыщается в бесконечности.
А это значит, что линейное приращение амплитуды напряжения входа будет адекватно воспринято линейным приращением напряжения выхода, если нафантазировать себе что активные потери и реактивные паразиты отсутствуют. Пусть даже при этом ток х.х. или намагничивания зашкаливает за пределы нашего амперметра.
В противном случае, потери и паразиты испортят весь карнавал, что собственно они и делают всегда.
SergCh
сообщение Nov 22 2011, 18:13
Сообщение #48
Пользователь №: 55 343
Конечно, если пренебречь всеми потерями, то на выходе будет что положено даже при u=1.
Я как-то раз намотал трансформатор, впаял в схему, плавно так включил и стал думать, откуда такой красивый, но большой ток в первичке без нагрузки на выходе блока питания.... Оказалось забыл сердечник в каркас вставить blink.gif
Andron55
сообщение Nov 22 2011, 18:24
Сообщение #49
Бывают такие крепкие бобики, что гады не скоро дохнут.
Например, конденсаторы, питающие сериесные трансфоматоры.
(600 – 1000)В обрушиваются на один виточек первички трансика, намотанного на феррите сечением 6см^2.
Цитата(SergCh @ Nov 22 2011, 22:13) *
А я думал, что так оригинален только я.
Tiro
сообщение Nov 22 2011, 21:22
Сообщение #50
Пользователь №: 768
Цитата(Vokchap @ Nov 22 2011, 09:50) *
То, что Вы называете здесь током размагничивания - не есть таковой на самом деле. Чтобы размагнитить магнитопровод, нужно ток в Lнамагничивания развернуть на противоположный (по отношению к направлению на прямом ходу) и достичь в максимуме величины, равной амплитуде тока намагничивания на прямом ходу. Здесь правильнее будет сказать "перемагнитить", но суть от этого не меняется.
Суть размагничивания в том, чтобы не допустить неконтролируемого роста тока намагничивания и в пределе насыщения магнитопровода. Для этого совсем не обязательно магнитопровод перемагничивать, достаточно изъять накопленную в магнитопроводе энергию. Пусть он останется частично намагниченным (коэрцитивную силу еще никто не отменял), пусть работает в одном квадранте петли гистерезиса, потери будут только меньше.
Starichok51
сообщение Nov 22 2011, 21:43
Сообщение #51
Цитата(Vokchap @ Nov 22 2011, 10:50) *
То, что Вы называете здесь током размагничивания - не есть таковой на самом деле. Чтобы размагнитить магнитопровод, нужно ток в Lнамагничивания развернуть на противоположный (по отношению к направлению на прямом ходу) и достичь в максимуме величины, равной амплитуде тока намагничивания на прямом ходу. Здесь правильнее будет сказать "перемагнитить", но суть от этого не меняется. В косом с обводными диодами такой механизм размагничивания не будет работать, если будут "работать" эти обводные диоды. В прямоходе с одним ключом и "правильными" трансформатором и снаббером такой механизм работает на 100% (при должном подходе разработчика), режим может быть симметричным.
вот это и есть полная чушь, от начала и до конца.
описанное перемагничивание относится к двухтактным схемам, и не имеет никакого отношения к прямоходу.
более того, никакими методами в прямоходе не добиться смены знака магнитного поля.
Я просил бы Вас вести дискуссию в рамках приличий и воздерживаться от оценок типа "полная чушь", "полная чепуха" и т.п.
Модератор.
Tiro
сообщение Nov 22 2011, 21:52
Сообщение #52
Пользователь №: 768
Цитата(Vokchap @ Nov 22 2011, 10:43) *
Если длина средней линии магнитопровода много меньше произведения ширины зазора на мю сердечника, то указанная зависимость достаточно точная для инженерного расчёта. При таком условии и величина индуктивности намагничивания трансформатора от мю совсем не будет зависеть sm.gif
В своей практике я обычно стараюсь использовать "малые" зазоры. Это когда длина зазора Lз <= 0,1..0,2 от минимального размера в сечении магнитопровода. Тогда можно пренебречь выпучиванием силовых линий и эквивалентное мю можно приблизительно рассчитать Мюэ=Мю/(1+Мю*Lз/Lcp) Если начальное Мю >> 1, то тогда Мюэ=Lcp/Lз. Индуктивность намагничивания всегда зависит от Мюэ, поэтому Ваше утверждение мне представляется неверным.
Starichok51
сообщение Nov 22 2011, 21:56
Сообщение #53
почему же неверным?
у Vokchap речь идет о мю материала, а не о мюэ. и ваша формула Мюэ=Lcp/Lз это подтверждает.
Tiro
сообщение Nov 22 2011, 22:22
Сообщение #54
Пользователь №: 768
Цитата(Starichok51 @ Nov 22 2011, 13:50) *
единственное, для чего в прямоходе делают маленький зазор, чтобы убрать остаточную индукцию в материале сердечника. и тем самым увеличить размах индукции.
приведу пример.
для материала N87 по графику в даташите остаточная индукция равна примерно 0,165 Тесла.
если брать амплитуду индукции 0,3 Тесла, то размах получится 0,135 Тесла.
но если при некотором зазоре получить остаточную индукцию 0,03 Тесла, то размах индукции уже будет 0,27 Тесла, ровно в 2 раза больше. и, следовательно, придется мотать в 2 раза меньше витков, что, в свою очередь, увеличит в 2 раза мощность трансформатора.
Ошибаетесь. Неужели Вы думаете, что если взять, к примеру, короткий стержень N87 и замагнитить его до 400 А/м, то после снятия внешнего поля он не будет иметь остаточной намагниченности??? Будет. А свободного пространства тут поболе, чем во всяких зазорах )))
Вообще есть простое правило.
Минимальное число витков для магнитопровода при подмагничивании прямоугольным напряжением E выводится из соотношения dB=E*dT/(N*S) Тут есть два примечания.
Первое примечание - прошу обратить внимание, размах индукции не зависит от магнитной проницаемости.
Второе примечание - введение зазора не позволит уменьшить число витков.
Цитата(MikeSchir @ Nov 22 2011, 15:03) *
Да, в этом Вы правы. Мы впервые столкнулись с преобразователем с размагничивающей обмоткой (ПРО) на 1100 Вт в статье в Электронике какого-то голландца (к сожалению не помню имя) в 1978 г.
Это не так, зазор не улучшает ситуацию. А вот специальная обмотка размагничивания вполне может помочь быстрее размагнитить сердечник. Но тоже только до нуля запасенной энергии, а не до нуля коэрцитивной силы.
Цитата(Starichok51 @ Nov 23 2011, 00:56) *
почему же неверным?
Формула говорит только о том, что Мюэ все равно остается, а индуктивность зависит от Мюэ.Поэтому индуктивность будет изменяться.
Starichok51
сообщение Nov 22 2011, 22:25
Сообщение #55
я смотрю, тут на форуме есть valvol.
полагаю, что это и есть Валентин Володин, на документ которого я ссылался.
получается , что и он глубоко заблуждается про введение зазора для снижения остаточной индукции.
и, кстати, я не говорил, что остаточную индукцию можно свести к чистому нулю - это не реально.
и еще. прошу вас обратить внимание на вашу же формулу. увеличение dB, как раз, позволяет снизить N - число витков.
Tiro
сообщение Nov 22 2011, 22:32
Сообщение #56
Пользователь №: 768
Размах dB определяется режимом работы магнитопровода и его материалом. Выше Вмах работать затруднительно, согласны? При этом проектировщики трансформаторов обычно имеют в руках значение Bmax и не намерены рассчитывать недогруженные по магнитному полю трансформаторы. Поэтому увеличение dB выглядит затруднительным.
Starichok51
сообщение Nov 22 2011, 22:39
Сообщение #57
Размах dB определяется сверху Вмах, тут вы совершенно правы.
а снизу размах dB определяется остаточной В.
еще раз, и последний, повторяю: зазор позволяет значительно снизить остаточную В.
а еще Вмах не является фиксированной величиной, и зависит от рабочей частоты, чтобы потери в феррите оставались в разумных пределах.
Tiro
сообщение Nov 22 2011, 22:51
Сообщение #58
Пользователь №: 768
Ну если последний раз повторяете, то меньше в ответ клавиатуру топтать )))
Нет, зазор не изменяет магнитных характеристик материала, поскольку он всегда снаружи материала.
Заметьте, Вы сослались на потери в материале от частоты и это правильно. Но материал все же насыщается магнитным полем и можно в определенных рамках работать в пределах Вмах на высоких частотах, не выходя за пределы допустимых потерь. Хоть со скважностью работайте.
Microwatt
сообщение Nov 23 2011, 00:08
Сообщение #59
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
И что выбрать?
- еще раз, и последний, повторяю: зазор позволяет значительно снизить остаточную В. Да какие же сомнения? Точно, позволяет.
- Нет, зазор не изменяет магнитных характеристик материала, поскольку он всегда снаружи материала.. Вообще-то, да, очевидно.
Можно сказать: материал материалом. а нам интересен магнитопровод в сборе? Если рассматривать его вдоль средней магнитной линии, то изготовлен он из странного материала - местами железо, местами воздух? В среднем - новый материал?
Vokchap
сообщение Nov 23 2011, 02:54
Сообщение #60
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Расхождений нет. В классической схеме замещения присутствуют индуктивности рассеяния обоих обмоток (хотя рассеяние как таковое нераздельно и принадлежит трансформатору в целом). Если их привести к одной из сторон, то они будут вносить разный вклад в повышающих и понижающих трансах в те процессы, о которых говорили выше. Почему так, я пояснил в том "ps".
Если будем говорить более обобщённо, то суть в том, что нужно подготовить материал магнитопровода (привести к начальным условиям) для следующего периода работы преобразователя. Обычно, если говорят о "размагничивании", то подразумевается, что прикладывается дополнительная энергия для возврата материала в определённое начальное состояние, в которое он не может вернуть себя самостоятельно. Если дополнительных затрат энергии нет, то он размагнитится естественным путём до величины остаточной индукции, не это не "размагничивание" в полноценном смысле этого слова и об этом обычно не говорят.
Вы всё правильно написали и сделали правильный вывод (касаемо зависимости) - Мюэ при указанных условиях перестаёт зависеть от Мю магнитного материала. Т.е. индуктивность обмотки уже не определяется Мю материала магнитопровода. Об этом же я и писал в своём посте.
К Володину отношения не имеет. Это другой, не менее уважаемый участник форума.
Starichok51, здесь, на форуме, у одного участника есть подпись - "Заблуждаться - Ваше законное право". Можете воспользоваться своим правом, только не нужно вводить в заблуждение других участников форума, комментируя в категоричной форме те вопросы, в которых вы не до конца разобрались.
По поводу того, как получить симметричное перемагничивание в однотакте, можете прочитать эту статью, там для новичков, понятно и с картинками показан механизм симметричного перемагничивания сердечника трансформатора в прямоходе.
От ответа на вопрос, что входит в энергию рассеяния в понижающем и повышающем трансах (или как вы это считаете в своих программах, "популярностью перешагнувших границы бывшего Союза"), вы уклонились, ответили на совсем другой вопрос. Можете дальше мне не отвечать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
