106 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Вопросы по Microwave Office
ser_aleksey_p
сообщение Oct 8 2011, 11:34
Сообщение #571
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Можно ли в MWO n-портовую модель с S-параметрами вставить в Системный анализ? n>2
evgdmi
сообщение Oct 8 2011, 19:04
Сообщение #572
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Если S-параметры модели имеются в файле в формате sNp, то этот файл можно добавить в проект и затем вставить в схему в качестве подсхемы. Если в другом формате, можно попробовать отредактировать файл к виду, который понимает MWO. Обычно редактировать приходится только шапку.
EUrry
сообщение Oct 8 2011, 19:24
Сообщение #573
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
evgdmi, автора вопроса несколько иное интересует - можно ли использовать модель в VSS. Я ответить на этот вопрос не могу, т. к. с VSS не работал.
evgdmi
сообщение Oct 9 2011, 16:13
Сообщение #574
Прошу прощения, сразу не сообразил. В VSS я тоже не работал.
DesNer
сообщение Oct 10 2011, 06:26
Сообщение #575
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Вставляете точно также как и двух-портовую. В дереве элементов VSS нужно зайти в раздел Subcircuits и выбрать элемент LIN_S и соответствующий схематик из линейного симулятора. Затем в параметрах LIN_S надо дописать номера входных и выходных портов, после этого они физически появятся на схеме для моделирования
tswww
сообщение Oct 19 2011, 09:05
Сообщение #576
Пользователь №: 65 905
Возникли проблемы при составлении электрической схемы, при установке транзистора SQ201 (Polyfet). Если он выбран из раздела базы DATA, с S-параметрами, то все нормально. Если из раздела NONLINEAR, то подключить его к другим элементам схемы не удается - символ SQ201 без портов.
С другими транзисторами (SQ202) все нормально. Может кто нибудь сталкивался с подобным? Что и как надо подправить?
Пыж
сообщение Oct 30 2011, 18:15
Сообщение #577
Пользователь №: 67 976
Только начинаю изучать MWO. Мне необходимо создать модели фильтров на частотах 150-300 МГц (на чип-индуктивностях) с последующим макетированием. Предпологается провести EM моделирование (Axiem) всей топологии фильтра (с использованием экстракции).
1. Есть смысл использовать ЕМ на таких частотах?
2. Как правильно задать порты элементов? (задаю mutual порты)
3. Плата на FR-4, 2 слоя. Как в MWO задать "землю" на втором слое? Перемычкой на нижнюю границу корпуса?
4. На что обратить внимание для повышения точности расчетов?
Если есть подобные примеры, выложите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Пыж - Oct 30 2011, 18:19
evgdmi
сообщение Oct 31 2011, 16:15
Сообщение #578
Посмотрите пособие "Основы моделирования в Microwave Office 2009 (на примерах)", может быть поможет. Имейте ввиду, что для выполнения экстракции Вашим чип-индуктивностям должны быть определены соответствующие элементы топологии. Если их нет, придётся создать, иначе экстракция не пройдёт. Землю можно создать перемычками. А вообще, я думаю, здесь можно обойтись и без ЕМ моделирования. Используя мастер синтеза iFilter, можно синтезировать такие фильтры. Или в NuhertzFilter.
Пыж
сообщение Oct 31 2011, 18:25
Сообщение #579
индуктивности взяты из библиотек. Заданы s-параметры используемым конденсаторам, созданы элементы топологии для них..Экстракция идет.. Но есть сомнения в её корректности. Перед этим были созданы линейные модели, результаты заметно отличались от EM.
Необходимо создать точную модель.
Сообщение отредактировал Пыж - Oct 31 2011, 18:26
evgdmi
сообщение Nov 1 2011, 14:01
Сообщение #580
Мне не приходилось разрабатывать такие фильтры на практике, поэтому боюсь давать конкретные советы. Но, например, в руководстве по iFilter предупреждают о том, что некоторые производители элементов дают не совсем корректные S-параметры для использования в MWO. А можно взглянуть на структуру (топологию) Вашего фильтра?. Может откликнется кто-нибудь, кто имел дело с похожими фильтрами.
Green_Smoke
сообщение Nov 2 2011, 05:43
Сообщение #581
Пользователь №: 53 893
Посмотрите вот эту статью Прикрепленный файл  2007_04_190.pdf ( 153.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 653
может поможет.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Пыж
сообщение Nov 9 2011, 15:40
Сообщение #582
Спасибо за ответы
felix2
сообщение Nov 23 2011, 16:19
Сообщение #583
Пользователь №: 6 906
С программой работаю редко, возникла проблема, которую в лоб решить не смог, в хелпе тоже не нашел ответа ,поэтому обращаюсь за помощью.
Строю график входного сопротивления в Smith Chart. Не найду, где можно перенормировать график к W, отличному от 50 Ом. Пытался перенормировать через Output equations (перенормировал к 60 Ом делением сопротивления на 1.2), но выяснилось, что Smith Chart не строит Output equations.
Что делать то? Проект прилагаю.
Dunadan
сообщение Nov 23 2011, 16:48
Сообщение #584
Пользователь №: 61 538
На диаграмме Смита правой кнопкой выбрать Properties, там есть пунктик Markers. В "Z or Y display" выбираете denormalized to, и, соответсвенно Ваши 60 Ом. Потом можно построить диаграмму Смита для нормированного сопротивления, выбирая normalized, нормироваться будет уже на 60 Ом.
felix2
сообщение Nov 23 2011, 17:20
Сообщение #585
Спасибо, проморгал я эту закладку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
