3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Помогите разобраться в PFC LT1249, странное поведение
Allregia
сообщение Nov 25 2011, 07:26
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Есть плата PFC от SP500, абсолютно рабочая.
Выходное напряжение - 380в. (на ХХ и на небольшой нагрузке).
При попытке его изменения (хотел уменьшить до 120-150, покачалу просто закоротил R14) - напряжение улетает до 430-470в. (быстро выключал, электролиты там на 400в).
Попробовал последовательно с R28 ставить подстроечник - очень немного регулируется, а потом улетает опять в 400 с чем-то.
Это все на ХХ.
Что-то я не понимаю с L1249, попробую взять что-то другое, но с этой платкой было бы удобнее всего...
Прикрепленный файл  SP_500_SHEM2.pdf ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 91
сообщение Nov 25 2011, 11:01
Пользователь №: 11 287
А что, принципиально, у PFC выходное может быть ниже входного?
Starichok51
сообщение Nov 25 2011, 11:29
Пользователь №: 68 454
между PFC и бустером можно провести аналогию. и там и там выходное не может быть ниже входного. дроссель не препятствует входному попасть на выход.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Allregia
сообщение Nov 25 2011, 12:41
Из: Israel
В что, именно поэтому при уменьшении верхнего резистора делителя ОС, он прыгнуло с 380 на 430-470 ?
Кстати, Вы принципиально знаете какое у меня входное ?
Входное у меня было ~40VRMS, сама LT питалась от отдельного 18в БП (диод D2 был избят). Выходное - до 470в подскакивало.
Starichok51
сообщение Nov 25 2011, 12:56
офф:
Allregia, да, на Веге в Питании вяло события разворачиваются. но мне и на других форумах хватает забот.
и так, на самих форумах, и в личках, и через аську со скайпом много людей консультируются...
Allregia
сообщение Nov 25 2011, 13:53
Из: Israel
Так все-же - почему LT1249 не слушается обратной связи по напряжению?!
сообщение Nov 25 2011, 17:31
А зачем Вы делали из этого секрет? Предполагал, что ~220V.
valvol
сообщение Nov 25 2011, 17:44
Пользователь №: 67 741
Цитата(Allregia @ Nov 25 2011, 11:26) *
хотел уменьшить
Если между входом и выходом включён диод в прямом направлении, в данном случе байпасный, то ниже входного вы выходное не уменьшите в принципе. lol.gif
Для регулировки выхода от "ниже входа" до "выше входа" нужно использовать другие топологии корректора. biggrin.gif
Сообщение отредактировал valvol - Nov 25 2011, 17:44
yakub_EZ
сообщение Nov 25 2011, 18:12
Пользователь №: 42 252
Надо ещё закоротить R8 или R9
Allregia
сообщение Nov 25 2011, 20:24
Из: Israel
Потому что это к вопросу не относится. Ну если и 220 на входе, это что, повод при уменьшении верзнего резистора делителя прыгать с 380 до 470 ?
Причем тут байпасс? В бусте и без него при выключенном ключе входное пройдет чеорез дроссель и диод на выход.
Вы тоже не читаете вопроса, но смело на него отвечаете? Было бы нужно - взял бы сепик, но мне вовсе не нужно делать выходное буста ниже входного, оно сейчас почти в 10 раз выше, мне надо его сделать выше в 5 раз.
Сигнал на мультиплаер? Я в общем, собирался это слелать, но думал когда буду доводить поверфактор и THD до требуемых, но никак не ожидал что оно может так влиять на работу фидбека по напряжению..
yakub_EZ
сообщение Nov 25 2011, 21:00
Да. Именно так. Чтобы убедиться, нашел пример на этот PFC в LTS4 и уменьшил эти два резистора до 0.5 мегом. На выходе получилось порядка 200 вольт
valvol
сообщение Nov 26 2011, 06:31
Причем тут байпасс?
Для наглядности. Однако, ежели вопрос о величине входного "к вопросу не относится", то извините
Сообщение отредактировал valvol - Nov 26 2011, 06:32
Allregia
сообщение Nov 26 2011, 10:13
Из: Israel
Да не относится - потому что напражение пытаются уменьшить, а оно увеличивается.
Если бы оно уменшилось, но не до делаемой величина а до амплитудного входного (как при неработающем PFC) - Ваш ответ был бы полностью корректным.
Но тут происходит совсем другое.
P.S. К тому же я в курсе как работает буст, и PFC сделал в свое время немало - но никогда не работал именно с этой микросхемой. 262я, 6561, 6562 и т.п. - ведут себя иначе, в них подобной проблемы никогда не возникало, я им вообще делитель делал переключаемый (микроконтроллером), и регулировал выходное в зависимостиот входного.
И вобще у меня тут 40-50 вольт переменки с ЛАТТРа было на входе.
Спасибо, попробую и расскаэу что получилось. Видимо я был не прав, когда думал сделать сначала одно а потом другое, надо было вместе.
Для меня решить этот вопрос на этой плате - огромное облегчение (иначе придется изобретать что-то свое, а эта очень хорошо подходит конструктивно, и почти ничего делать не надо), я будет больше времени на решение собственно, основной задачи проекта.
сообщение Nov 26 2011, 11:13
Пользователь №: 45 710
По-моему, для состояния съезженной крыши блок вполне адекватно работает — ведь на Vcc процент от выхода.
valvol
сообщение Nov 26 2011, 11:50
А вообще-то, разве не проще самому "запустить" виртуальный корректор в выбранном режиме?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
