Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри |
Sep 21 2011, 07:47
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
ВЧ часть приемопередатчика базовой станции хуавей на 1,8 ГГц вроде, прилагаю самое интересное, остальное на ФТП
 РЈРСВВВВВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВВВВР С• 95%
3072 x 2304 (3.23 мегабайт)
и еще приемопередатчик хуавей вроде на 900 МГц и 100 Вт
3072 x 2304 (2.85 мегабайт)
Oct 12 2011, 15:11
Пользователь №: 35 855
HI ALL! Тут так получилось что издох у меня анализатор спектра Agilent E4404B,и перед тем как его отправить хорошему человеку в ремонт, решил я сделать несколько фото. Фотоаппарата хорошего под рукой не было и снимал мыльницей. Некоторые узлы видны. Более детально потом сфотаю. По сравнению с родешварцем ажилент смотрится не так "ярко" http://zalil.ru/31856342
 РЈРСВВВВВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВВВВР С• 92%
2048 x 1536 (1.38 мегабайт)
2048 x 1536 (1.37 мегабайт)
Oct 18 2011, 09:49
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(YIG @ Sep 2 2011, 09:19)  Далее корпус ещё одного ЖИГ-синтезатора от Микролабды с его антивибрационными вставками, сам синтезатор, ЖИГ-генератор и ГУН, который обещал похоронить ЖИГ. ... Осталось только узнать, почему Synergy сняли такие ГУНы с производства и заменили DCO400800? Никто не ответил на вопрос, поэтому, думаю, что уместно будет ответить самому: Пришлось сделать отдельную разработку для огромного по моим меркам корпуса DCYR400800. Только вчера надёжно заФАПЧевал и увидел неприятную особенность этого ГУНа - он работает на второй гармонике, стало быть уже встаёт проблема фильтрации третьей гармоники, которая при частотах до 6 ГГц закономерно присутствует в спектре синтезатора. Проблему можно решить переключаемыми ФНЧ или перестраиваемым полосовым фильтром, что в свою очередь приводит к усложнению и удорожанию синтезатора. Кроме того, большой размер ГУНа не вдохновляет к подвигам при появлении маленьких PMYTO, значит такая замена актуальна только в быстрых решениях, где обычно стремятся к расширению рабочей полосы ФАПЧ. Применив нехитрые расчёты, можно понять, что в большинстве случаев "матюпусечный" DCO400800 актуальнее "ядрёного" DCYR400800. Только теперь всё оказалось очень простым и очевидным...
Nov 25 2011, 12:41
Пользователь №: 68 514
очень интересует фото mainboard для FSH6(FSH3) вид со стороны бескорпусных элементов интересует-сдох элемент, а что это такое не понять уже. может сохранилось у кого... только хороший снимок надо, чтоб текст прочитать на элементе
Nov 28 2011, 09:21
Цитата(ledum @ Nov 25 2011, 19:40)  Или эта - см. приложение (ее в нормальном виде у меня нет - тогда звыняйте)? надо эту плату как на фото, но обратную сторону спасибо за ответ придется видимо сдавать прибор в ремонт -75 тыс руб сказали и будет вам счастье
Nov 28 2011, 13:10
Из: Sofia, Bulgaria
Пользователь №: 34 968
Цитата(sulii @ Nov 28 2011, 11:21)  надо эту плату как на фото, но обратную сторону
спасибо за ответ
придется видимо сдавать прибор в ремонт -75 тыс руб сказали и будет вам счастье Принципиальная схема блока питания одинакова. Я ремонтировал уже 2 раза. http://assets.fluke.com/manuals/192_196_smeng0200.pdf___________________________________
