> Дрейф координат во время стоянки. EB-500
Alt.F4
сообщение Nov 22 2011, 13:15
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Во время стоянки объекта раз в 30-270мин отсылаю координаты на сервер.
Валидность данных проверяю по значению "A" в строке RMC NMEA (если "V" - данные недостоверны):
$GPRMC,181057.000,A,5542.2389,N,03741.6063,E,0.47,74.50,190311,,,A*51
Так вот частенько координата убегает за 300-500м, плюс скорость скачет от 1 до 5км/ч. Во время же движения - все ОК.
Пока на ум только приходит вариант с проверкой значения HDOP.
Может кто-то уже решал подобную задачу?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 22 2011, 13:16
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
ilya_nn
сообщение Nov 23 2011, 11:07
Сообщение #16
Пользователь №: 49 051
Цитата(Alt.F4 @ Nov 22 2011, 17:15) *
Добрый день.
Ситуация совершенно обычная, только разбросы что-то большие, обычно не более 100 м. В своих устройствах использую модули на базе SiRF и Ublox, в firmware обоих чипсетов есть функция фильтрации выбросов во время стоянки, которая вполне работает. Может у чипсета, который вы используете, тоже это реализовано?
ssokol
сообщение Nov 23 2011, 13:34
Сообщение #17
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(V125 @ Nov 23 2011, 13:31) *
Выходит надо забить на валидность в строке $GPRMC (A,V), парсить HDOP и считать координаты валидными если HDOP <= 4.
П.С. у меня при HDOP = 4, картина соответствовала рис.А (где он?)
Ну например, Геос-1м при HDOP=1.7 может наврать на несколько километров, и это замечено если в решении находится менее 5 спутников, так что я еще и кол-во спутников учитываю.
V125
сообщение Nov 23 2011, 14:26
Сообщение #18
Пользователь №: 65 866
Не удивительно. Я когда прочитал в рекламе Геос-1 "Удалось значительно снизить габариты, за счет применения SMD технологии", чуть не помер от хохота. Во мля как нанотехнология шагнула -применили SMD.
GeGeL
сообщение Nov 23 2011, 15:37
Сообщение #19
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Цитата(butthead2 @ Nov 23 2011, 13:06) *
Вчера HDOP 0,7 видел при >=10 спутниках. Прямо сейчас вижу 0.9 на 8. Приемник на сирфстаре4
Я ошибался - таки может... Почитал теорию, из полезного почерпнул только то, что разные чипсеты считают HDOP по разному, и величина ошибки при фиксировано HDOP действительно не постоянна, а зависит от к-ва фикс. спутников.
В общем, проще всего выбрать фикс.порог и фильтровать. Но если сигнал постоянно слаб или спутников мало (в помещении), и надо хоть какие-то координаты, то это не выход. Все же оптимальным видится использование координаты с меньшим HDOP при перемещении меньше суммы ошибок точек, рассчитанных по эмпирической формуле (не знаю, для каких она условий и чипсетов): RMS_Error(HDOP)=sqrt((3.04*HDOP)^2+12.75) в метрах.
Для этого в трекере потребуется плавающая математика (как минимум cos и sqrt).
Frolov Kirill
сообщение Nov 25 2011, 12:52
Сообщение #20
Пользователь №: 62 643
3.14 ?
Во-первых я не понимаю, почему бы просто паспортную погрешность приёмника не домножать на HDOP без PI, квадрата и 12.75 (что за magic numbers?) и не получать ту же 95% вероятность с учётом HDOP.
Во-вторых плавающие числа не нужны и косинусы тем более. sqrt вот целочисленный:
#include <stdint.h>
#include <limits.h>
typedef struct {
        uint16_t i;     /* integer part */
        uint16_t d;
} isqrt_t;
isqrt_t isqrt(uint_fast32_t l)
uint_fast32_t r;
uint_fast32_t h, t;
uint_fast8_t c;
isqrt_t result;
        h=0;
        r=0;
        c=sizeof(long)*CHAR_BIT;
        do {
                /* consume two argument bits */
                h = (h<<2) | (l>>(sizeof(long)*CHAR_BIT-2));
                l <<= 2;
                /* compute next bit of square root */
                r <<=1;
                t = ((unsigned long)r<<1) + 1;
                if (h >= t) {
                        h -= t;
                        r |= 1;
        } while (--c);
        result.i=r>>16, result.d=r&0xffff;
        return result;
GeGeL
сообщение Nov 25 2011, 17:11
Сообщение #21
Из: Украина
Это не PI
Не я придумывал, см.тут:
http://users.erols.com/dlwilson/gpshdop.htm
И HDOP - не просто множитель, я и сам толком не понял, что...
Этот алго sqrt по моему тот же Ньютона, только со сдвигами. Вот еще:
//SQRT using Newton algo for int
s32 mysqrt(s64 l)
      s64 ret=l;s64 div=l;
      if(l<=0)return 0;
      while(TRUE)
            div=(l/div+div)/2;
            if(ret>div)ret=div;else return (s32)ret;
Но я имел ввиду ежесекундное СРАВНЕНИЕ суммы RMSError (расчитанных по HDOP по формуле выше) для какой-то координаты (назовем ее текущей) и новой координаты с расстоянием в метрах между этими координатами (перемещением). Если перемещение больше суммы ошибок, то можем считать, что объект сдвинулся, и меняем текущую координату на новую. Если нет, но HDOP новой МЕНЬШЕ чем HDOP текущей, то тоже заменяем. Если больше-равно, то игнорируем новую.
Расстояние между координатами считаем по теореме Пифагора, но вот чтобы преобразовать дельту градусов долготы в дельту метров, потребуется косинус широты.
Правде, есть приближенный алго для cos через тангенс двойного угла с заданной точностью, так что отсутствие math не проблема, но это если хватает вычислительной мощности.
Сообщение отредактировал GeGeL - Nov 25 2011, 17:16
butthead2
сообщение Nov 25 2011, 20:41
Сообщение #22
Пользователь №: 51 470
Попробуйте снять лог на стоянке - порядка +-20 плавает при хорошем видимости. На окне за ночь набегает пятно +-50 метров, и HDOP при этом порядка единицы. Так что те 3-5 метров которые предлагает теория при таком НDOP - очевидная ерунда.
Речь идет о сирфстар4. С другими приемниками ситуация с плаванием идентичная, допы правда пристально не разглядывал
Baser
сообщение Nov 25 2011, 21:41
Сообщение #23
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Тоже немного поигрался с приемником на МТ3329 в офисе с металлическими жалюзи на окнах. Ситуация примерно такая же.
После холодного старта сначала спутников видит мало, начиная с 4-х, HDOP может достигать и 50-100. Ошибка 100-200м.
Но потом за пару минут находит спутники, HDOP уменьшается до 0.7-2.0 и ошибки снижаются.
На небольших временах около 10мин дрейф 20-30м. За большее время попадаются ситуации с худшими условиями приема и разброс увеличивается.
В чипсете, видимо, есть фильтр - координаты не прыгают хаотично, а все время плавно "плывут".
На картинке пример дрейфа.
Видимо во время движения этот дрейф не заметен потому, что как-бы "разворачивается" вдоль маршрута движения, который гораздо длинее чем сам дрейф.
Предложенные вычисления довольно интересны, но кажутся малоэффективными - даже при ошибках в десятки метров HDOP меняется очень незначительно.
Наверное достаточно грубой фильтрации по порогу HDOP и кол-ва спутников.
А на стоянке (при скорости <5км/ч) можно просто считать среднее по координатам за какое-то кол-во точек.
GeGeL
сообщение Nov 26 2011, 07:36
Сообщение #24
Из: Украина
Согласен, тот алго, что я выше предложил, особого эффекта при таком раскладе не даст.
Вобще, на сколько я вьехал, показатель HDOP как то связан с матожиданием, и его низкое значение не дает гарантию отсутствия единичного спонтанного скачка. Но вот плавный дрейф свидетельствует о какой-то постобработке (статистическом усреднении) в самом чипсете. Так что на вскидку и придумать ничего, кроме как среднего, у меня не получается sad.gif
Frolov Kirill
сообщение Nov 26 2011, 13:50
Сообщение #25
Это скорей CORDIC (Цифра-за-цифрой). Алгоритм Ньютона требует деление и это его фатальный недостаток. Многие небольшие MCU имеют аппаратный умножитель (уже, раньше и того не было), но аппаратное деление до сих по роскошь (да и выполняется, если есть, не быстро). Цикл в CORDIC алгоритме может быть развёрнут, код оптимизирован и может тратиться всего несколько тактов на итерацию цикла (которых 32). В алгоритме Ньютона итераций может меньше, но одно только деление на 8-битном MCU может занять тысячу тактов, например.
Не совсем понял откуда взять сумму ошибок. Вот стоит ночью на одном месте и улетает то на 180 метров туда, то на 180 метров сюда (в две точки, пол-часа там, пол-часа тут) -- как понимать?
Да, нужен. Синус, косинус и арктангенс (верней, atan2(y,x)) считаются тоже кордиком достаточно легко. От безысходности для pic18 писал код. Хотя для более-менее вменяемого компилятора всё считается быстро и в плавучке (раз в секунду-то).
Вот тангенс как раз неудобен тем, что не влезает ни в какой int. Удобней отдельно представлять синусную и косинусную составляющую (получаемую из одной функции угла за одну итерацию на бит, примерно, методом CORDIC).
GeGeL
сообщение Nov 26 2011, 15:56
Сообщение #26
Из: Украина
Я вот что имел ввиду: держим в памяти координату, и ее ошибку (определенную как функцию от HDOP). Ее можно геометрически представить кругом с центром в координате и радиусом ошибки. Это наша рабочая координата, для выдачи, скажем, наружу.
Ежесекундно получаем NMEA новую координату, определяем ее ошибку по ее HDOP. Если полученный круг не пересекается с рабочим, то тогда рабочим становится вновь полученный круг. И если радиус нового круга меньше рабочего, то опять же рабочим становится вновь полученный круг.
Но это уже проехали, т.к. нет прямой функциональной зависимости между HDOP и ошибкой в метрах: если HDOP - это вероятностный показатель, то возможны редкие, но значительные отклонения даже при низкой HDOP (что показали вышеприведенные тесты), а это будет сбивать данный алгоритм.
PS: а держится оно полчаса тут, полчаса там, скорее всего потому, что похожий алгоритм УЖЕ ЕСТЬ в чипсете. На самом деле изначально оно должно скакать постоянно. И, скорее всего, от чипсета к чипсету этот алгоритм фиксации различный (т.к. нигде не регламентируется), поэтому и имеем неопределенность.
Сообщение отредактировал GeGeL - Nov 26 2011, 16:03
Alt.F4
сообщение Nov 29 2011, 17:38
Сообщение #27
Из: Беларусь
Включение EB500 каждые полчаса и выключение сразу после определения координат.
В общем HDOP не показатель - 3, 17, 31 строки.
Да и количество спутников тоже - 3, 7, 24, 31, 38 строки.
То что скорость прыгает, можно просто писать 0 до 10км/ч, пусть грубо, но зато не будут потом звонить: "Почему тачка едет, если она стоит?"
А вот по поводу скачков (500м) - даже не знаю...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 29 2011, 17:54
Baser
сообщение Nov 29 2011, 21:04
Сообщение #28
Просто Che
Из: ExUSSR
Немного не понятно: в таблице самые первые валидные координаты после включения, или как?
Если это так, то я бы предложил все-же изменить условия эксперимента и фиксировать координаты только через минуту-другую после появления валидных значений.
Там в чипсете еще какая-то пост обработка координат явно есть, и как она себя ведет после даже "горячего" старта неизвестно.
У меня точность после "горячего" старта через пару минут точно улучшалась.
Alt.F4
сообщение Nov 30 2011, 04:14
Сообщение #29
Из: Беларусь
Да, это так.
А если объект движется? За минуту - другую можно далеко уехать. Определять по скорости движется ли объект? Так ведь и во время стоянки скорость скачет.
Скорее всего лучшим вариантом будет фильтрация на сервере сразу по HDOP и по количеству спутников, так и прошивку трекера не надо менять и статистику можно набить получше.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 30 2011, 04:16
Baser
сообщение Nov 30 2011, 09:39
Сообщение #30
Просто Che
Из: ExUSSR
Во время стоянки скорость скачет до 5 км/ч (скажем так с 95% вероятностью biggrin.gif )
Но я как-то основную тему упустил. Топик вроде начинался с вопроса о дрейфе координат во время стоянки.
Я и думал, что эти данные для этой темы. При движении вряд ли есть смысл выключать приемник и фиксировать координаты только раз в 30 мин.
У нас в основной функционал прибора входит подключение к зажиганию - это основной сигнал перехода в активный режим.
Ну, это смотря как у кого система организована. Если вы держатель картографического онлайн сервера - тогда да.
Если только производитель трекеров - тогда нет.
Да и лишние данные (HDOP и по количеству спутников) придется передавать на сервер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 09:33
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
