Выбор цифрового осциллографа. |
Nov 19 2011, 05:42
Пользователь №: 25 489
Цитата(Plain @ Nov 19 2011, 09:12)  Каприз был в случае 10 штук, а когда просят "хотя бы одну" — здесь уже отчаяние. 10 шт это несерьезное количество для серийного производства в LeCroy (если ранее вы делали ставку на этот осциллограф), с учетом том того, что нужно что-то разрабатывать с нуля  если у Вас есть макет или принципиальная схема преобразователя из электрики в оптику, по которой это можно спаять, то существуют 1000 контор, которые Вам это сделают за копейки и по крайней мере 100 из них находятся в Москве или вокруг нее  или поищите уже готовое решение в сети - я думаю пробник с емкостью 0,1 пФ (!) найти не трудно
Сообщение отредактировал AlDed - Nov 19 2011, 05:50
Nov 19 2011, 10:34
Пользователь №: 11 287
Цитата(Plain @ Nov 18 2011, 11:57)  Т.е. мировая инженерная мысль в данном конкретном частном случае не в силах преобразовать электросигнал в световой? Смахивает или на массовое слабоумие, или на банальный сговор на рынке.
Судя по предложенному полевому телефону образца 1-й мировой войны, заместо современного сотового, ситуация в отрасли действительно анекдотична.
Да что там продавцы — миллионы диссертаций, на тему проблем наводок на щупы, и прочую хрень, народ небось и по сей день строчит. В купе с ценой на диффщупы — это не просто хлебное место, а настоящее золотое дно. Так займитесь. Для Вас же это, видимо, труда не составит. Или слишком лёгкий путь озолотиться?
Nov 19 2011, 11:22
Пользователь №: 1 741
Цитата(Plain @ Nov 18 2011, 11:57)  Т.е. мировая инженерная мысль в данном конкретном частном случае не в силах преобразовать электросигнал в световой? Смахивает или на массовое слабоумие, или на банальный сговор на рынке. Конечно несможет. Тем более с динамикой, равной разрядности АЦП скопа плюс все возможные состояния входного делителя-аттенюатора осциллографа. Вернее может, но тогда это будет полный осциллограф с дистанционным управлением по оптическому эзернету. А по волокну будет идти уже готовая цифра. Делать вынос входных цепей, АЦП, гнать по волокну сырую цифру и привязку триггера, а в обратную сторону управление аттенюаторами- так делать никто небудет. Поэтому возьмите любой текстроникс (у их есть приложение для полного удаленного управления по эзернету), докупите к нему оптоволоконный медиаконвертер эзернета и блок питания. Поместите все это на высоковольтной изолированной платформе и работайте под любым доступным напряжением. Все равно коммутация щупов при таких напряжениях на-горячую невозможна и человеку там делать в момент измерений нечего по требованиям ТБ. Нормальная развязка входов возможна только имхо максимум до 5 КВ (по схеме модулятор-демодулятор), но и при таком решении остается канал управления входными цепями- для него тоже нужна развязка. Например оптоизолированный I2C и с него управление релюхами аттенюатора через PCF8574.
Nov 23 2011, 02:36
Пользователь №: 818
Plain, хочу предупредить по поводу высоковольтных диф. щупов. мы на эти грабли уже попали, выбросив почти штуку баксов. не верьте той полосе в сотни мегагерц. они действительно обладают такой полосой, но: - это полоса для малых сигналов. - коэффициент подавления синфазного сигнала уже начиная с 1 МГц катастрофически падает. нужно смотреть время нарастания для того размаха напряжения, которое вы собираетесь измерять. касательно того, что вы предлагаете запихать в щуп, то хочу заметить, что АЦП, быстрая память и управляющая ПЛИС даже на 1ГГц будут потреблять несколько Ватт, а может и 10Вт - как и куда отводить тепло. - от чего будем щуп питать, если необходима проходная ёмкость в 0.1 или даже в 1пФ наши ремонтники залезают в 3х фазные частотники с помощью портативных осциллографов с батарейным питанием и взаимно изолированными щупами. помню, что Fluke. точнее не скажу. естественно в наличие есть щупы на 1:100 и 1:1000. допустимые напряжения порядка 2КВ. цена вопроса 300-500тр. кстати, есть вариант, взять батарейный осциллограф с Ethernet. перейти с витой пары на оптику можно вообще почти за даром. я правда не в курсе, что можно с недорогим DSO делать по Ethernet. если только получать картинку, то это конечно не интересно. Хотя бы тот, что я ожидаю
Nov 23 2011, 04:19
Пользователь №: 45 710
Вы ошибаетесь. Затолкать в щуп весь прибор — такое здесь предлагают исключительно другие участники, ну а я с самого начала говорю лишь о размещении там модулятора светового сигнала, т.е. только делителя и усилителя.
И модулируемый сигнал ведь может быть внешним, но даже если внутренним, по питанию всё равно вполне в рамках возможного. На крайний случай, питать можно, например, каким-либо энергоконтуром, но лично я согласен менять аккумуляторы щупов даже раз в 15 минут — этого выше крыши для получения нужных кадров на экране. Даже если это будут просто батарейки — без проблем могу списывать тысячами по статье расходников.
Насчёт потребности в таком изделии — здесь очередная констатация, что клиент в рыночной экономике всегда неправ. Он говорит: "Избавьте меня от привнесённых измерителями помех и предоставьте, наконец, инструмент для беспроблемного обмера БП в частности и аналоговой техники в целом." А ему в ответ: "Вы идиот, или как? Мы же вам гигасемплы и 12 бит втюхиваем задаром, это же вершина техпрогресса!"
Про диффщупы я тоже уже говорил. Да они и сами стыдливо пишут в даташитах про жалкие якобы 30 дБ КОСС на 1 МГц, а чаще всего про это там вообще ни слова.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
