Трансформатор для флая, намотка медной фольгой |
Nov 26 2011, 21:21
Пользователь №: 67 741
Цитата(НЕХ @ Nov 27 2011, 00:42)  мне симпатичен полный резонансный мост с фазовым управлением. О вкусах не спорят однако, коль нагрузка у вас постоянная величина, то стабилизатор тока на бодиковом трансе с частотой 400-1000 Гц и переменкой по выходу будет проще и надёжней. Конечно, если нет "жесткача" по габаритам и весу изделия и не оговорено постоянное вых. напряжение.
Сообщение отредактировал valvol - Nov 26 2011, 21:23
Nov 26 2011, 21:56
Пользователь №: 49 392
Цитата(НЕХ @ Nov 27 2011, 01:29)  может всё-таки замахнёмся на 50 кГц ? А не замахнуться ли нам на старые и добрые 50Гц? Трансформатор я, так и быть, сделаю.
Nov 26 2011, 22:34
Цитата(НЕХ @ Nov 27 2011, 02:01)  а ещё попадалась топология с двумя косыми, стоящими последовательно, работающими на один транс с двусторонним перемагничиванием. можно использовать stw77n65m5 тоже 4 штуки и не экзотика. Ваше мнение ? Для Вашего случая, как по мне, лучше два спаренных косых (два транса, один дроссель), работающих в противофазе, и забыть про ток намагничивания. Транзисторы хорошие. Но так как полевки, то придется скрутить баян из пары штук.  PS Блин, забыл что пременка! Тогда Ваш вариант. Сори.
Сообщение отредактировал Andron55 - Nov 26 2011, 22:39
Nov 27 2011, 08:48
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
хотелось трансформатором обойтись весом менее пары килограмм. А то UPS получается из схемы... и без ZVS - разорюсь и загажу среду обитания. максимум, что позволю - разряжать собственную ёмкость ключа, но не включать при полном токе. (маленькая просьба - комментировать, а то смотрю на картинку издалека- нижние ключи открываются одновременно) чтобы одному в "сварочной мафии" не было обидно - патент нашлёпки 1972 года, перекликающийся с "магнитным ухом". (по большей части мы простые инженеры и умение компилировать увиденное - основное наше орудие, а не пустое многолетнее громыхание по форумам "чья приблуда круче")
Сообщение отредактировал НЕХ - Nov 27 2011, 10:48
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Nov 27 2011, 10:28
Цитата(НЕХ @ Nov 27 2011, 11:27)  переменки не получится - нагрузка, кроме 1 Ома, обладает индуктивностью 100 мкН. О-о! – это я погорячился, - действительно переменка на (50-100)кГц глупство. Даже если бы нагрузка была исключительно активной, всё равно, индуктивность силовых проводов обгадила бы всю малину.
Nov 27 2011, 11:15
Цитата(НЕХ @ Nov 27 2011, 14:47)  выбрать материал магнитопровода. Мое мнение - N87 или его аналоги. Очень хорошо - лента, но тор, и дорого.
Nov 27 2011, 13:45
Цитата(НЕХ @ Nov 27 2011, 16:18)  Лента доступна, витков на ней поубавится. какая марка из предлагаемых Гаммаметом предпочтительна ? С Гаммаметом не работал. Выбрал бы ГМ 414 (попался в поле зрения). Для начала, купил бы один небольшой образец, посмотрел на петлю, на нагрев х.х. и т.д.
Сообщение отредактировал Andron55 - Nov 27 2011, 13:45
Nov 27 2011, 14:47
Цитата(НЕХ @ Nov 27 2011, 17:57)  не включишь не узнаешь ? а МЕЛТА - ведь аналогичная продукция. Использовали ? Никому верить нельзя! Мне – можно. С мелтой баловался, но до серии не дошло. Хотя, стоп,- брешу, делали заказик(и) – измерительные датчики тока. Вот на ихом (заказчиковском) железе и баловался. «Силовые трансформаторы, широкополосные трансформаторы, импульсные малогабаритные трансформаторы. (Сплавы: ММ-1Н, ММ-11Н, ММ-2, ММ-4).» «Измерительные трансформаторы (преобразователи) тока. Промышленные трансформаторы тока. Датчики тока утечки на землю. (Сплавы: ММ-1Н, ММ-11Н, ММ-5Со).»
