10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
Closed TopicStart new topic
> Трансформатор для флая, намотка медной фольгой
valvol
сообщение Nov 26 2011, 21:21
Сообщение #121
Пользователь №: 67 741
Цитата(НЕХ @ Nov 27 2011, 00:42) *
мне симпатичен полный резонансный мост с фазовым управлением.
О вкусах не спорят однако, коль нагрузка у вас постоянная величина, то стабилизатор тока на бодиковом трансе с частотой 400-1000 Гц и переменкой по выходу будет проще и надёжней. Конечно, если нет "жесткача" по габаритам и весу изделия и не оговорено постоянное вых. напряжение.
Сообщение отредактировал valvol - Nov 26 2011, 21:23
НЕХ
сообщение Nov 26 2011, 21:29
Сообщение #122
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
"стабилизатор тока на бодиковом трансе с частотой 400-1000 Гц "
центрального слова не знаю.
это печка и единственное, что заботит - грязь в сеть.
может всё-таки замахнёмся на 50 кГц ?
Сообщение отредактировал НЕХ - Nov 26 2011, 21:31
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Andron55
сообщение Nov 26 2011, 21:56
Сообщение #123
Пользователь №: 49 392
А не замахнуться ли нам на старые и добрые 50Гц?
НЕХ
сообщение Nov 26 2011, 22:01
Сообщение #124
Из: Петербург
трансформатор был - украли вместе с медью. Да и интереса технического нет.
а ещё попадалась топология с двумя косыми, стоящими последовательно, работающими на один транс с двусторонним перемагничиванием.
можно использовать stw77n65m5 тоже 4 штуки и не экзотика. Ваше мнение ?
больше всего заботит магнитопровод - не ориентируюсь пока в них.
Сообщение отредактировал НЕХ - Nov 26 2011, 22:05
Andron55
сообщение Nov 26 2011, 22:34
Сообщение #125
Для Вашего случая, как по мне, лучше два спаренных косых (два транса, один дроссель), работающих в противофазе, и забыть про ток намагничивания. rolleyes.gif
Транзисторы хорошие.
PS
Блин, забыл что пременка!
Тогда Ваш вариант.
Сори.
Сообщение отредактировал Andron55 - Nov 26 2011, 22:39
НЕХ
сообщение Nov 27 2011, 07:27
Сообщение #126
Из: Петербург
переменки не получится - нагрузка, кроме 1 Ома, обладает индуктивностью 100 мкН
А как обстоят дела с мощностью потерь в наноленте по сравнению с N87 на частотах 50 - 100 кГц ?
Сообщение отредактировал НЕХ - Nov 27 2011, 07:40
НЕХ
сообщение Nov 27 2011, 08:48
Сообщение #127
Из: Петербург
хотелось трансформатором обойтись весом менее пары килограмм. А то UPS получается из схемы...
и без ZVS - разорюсь и загажу среду обитания. максимум, что позволю - разряжать собственную ёмкость ключа, но не включать при полном токе.
(маленькая просьба - комментировать, а то смотрю на картинку издалека- нижние ключи открываются одновременно)
чтобы одному в "сварочной мафии" не было обидно - патент нашлёпки 1972 года, перекликающийся с "магнитным ухом".
(по большей части мы простые инженеры и умение компилировать увиденное - основное наше орудие, а не пустое многолетнее громыхание по форумам "чья приблуда круче")
Сообщение отредактировал НЕХ - Nov 27 2011, 10:48
Прикрепленный файл  _________US3697855.pdf ( 265.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 320
Andron55
сообщение Nov 27 2011, 10:28
Сообщение #128
Цитата(НЕХ @ Nov 27 2011, 11:27) *
переменки не получится - нагрузка, кроме 1 Ома, обладает индуктивностью 100 мкН.
О-о! – это я погорячился, - действительно переменка на (50-100)кГц глупство.
Даже если бы нагрузка была исключительно активной, всё равно, индуктивность силовых проводов обгадила бы всю малину.
НЕХ
сообщение Nov 27 2011, 10:47
Сообщение #129
Из: Петербург
Сэкономить можно только на выходном дросселе, к сожалению.
помогите, как практик (тема-то про трансформатор) - выбрать материал магнитопровода.
Andron55
сообщение Nov 27 2011, 11:15
Сообщение #130
Мое мнение - N87 или его аналоги. Очень хорошо - лента, но тор, и дорого.
НЕХ
сообщение Nov 27 2011, 12:18
Сообщение #131
Из: Петербург
не ограничен в полёте фантазии. Лента доступна, витков на ней поубавится.
какая марка из предлагаемых Гаммаметом предпочтительна ?
Andron55
сообщение Nov 27 2011, 13:45
Сообщение #132
С Гаммаметом не работал.
Для начала, купил бы один небольшой образец, посмотрел на петлю, на нагрев х.х. и т.д.
Сообщение отредактировал Andron55 - Nov 27 2011, 13:45
НЕХ
сообщение Nov 27 2011, 13:57
Сообщение #133
Из: Петербург
не включишь не узнаешь ?
а МЕЛТА - ведь аналогичная продукция. Использовали ?
Andron55
сообщение Nov 27 2011, 14:47
Сообщение #134
С мелтой баловался, но до серии не дошло.
Хотя, стоп,- брешу, делали заказик(и) – измерительные датчики тока.
Вот на ихом (заказчиковском) железе и баловался.
«Силовые трансформаторы, широкополосные трансформаторы, импульсные малогабаритные трансформаторы. (Сплавы: ММ-1Н, ММ-11Н, ММ-2, ММ-4).»
«Измерительные трансформаторы (преобразователи) тока. Промышленные трансформаторы тока. Датчики тока утечки на землю. (Сплавы: ММ-1Н, ММ-11Н, ММ-5Со).»
НЕХ
сообщение Nov 27 2011, 15:36
Сообщение #135
Из: Петербург
потери действительно ниже феррита на 50 кГц ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
