![Reply to this topic](style_images/1/t_reply.gif) ![Start new topic](style_images/1/t_new.gif) |
Digilent программатор Xilinx, кто пользовал? |
Aug 6 2013, 09:34
![](https://electronix.ru/forum/uploads/av-44266.png)
![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif)
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
![](style_images/1/spacer.gif)
Приветствую всех форумчан! Подскажите, кто пользовал данный девайс ? Действительно ли "Compatible with all Xilinx tools" ? И все ли там так гладко, как они пишут? Привлекает цена самой ftdi-ки, но смущают подводные камни. ЗЫ. не зря же здесь лепили полную копию оригинального DLC10...
Aug 6 2013, 09:47
Из: NN
Пользователь №: 20 592
Цитата(DASM @ Aug 6 2013, 13:42) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) в ZedBoard он попросту распаян Не только в ней, на всех последних отладочных платах 7 серии
Aug 6 2013, 10:04
Пользователь №: 76 788
Подводных камней там всего один, он не поддерживает Chipscope и EDK судя по всему. То есть все что с ним можно сделать это зашить прошивку. В этом смысле разница с оригиналом как между программатором и эмулятором.
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
Aug 6 2013, 10:41
![](https://electronix.ru/forum/uploads/av-24839.jpg)
я только учусь...
![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif)
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(fractcon @ Aug 6 2013, 13:04) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Подводных камней там всего один, он не поддерживает Chipscope и EDK судя по всему. То есть все что с ним можно сделать это зашить прошивку. В этом смысле разница с оригиналом как между программатором и эмулятором. получается, что на сайте написано не правда: Цитата The JTAG-SMT1 is a compact, complete and fully self-contained surface-mount programming module for Xilinx FPGAs. It can be accessed directly from all Xilinx tools, including iMPACT, Chipscope, and EDK. The module can be loaded directly onto a target board and reflowed like any other component. ??? Тогда расскажите почему на ZedBoard у меня все работает включая Chipscope и EDK?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Aug 6 2013, 20:28
Пользователь №: 849
Цитата(fractcon @ Aug 6 2013, 14:04) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Подводных камней там всего один, он не поддерживает Chipscope и EDK судя по всему. То есть все что с ним можно сделать это зашить прошивку. В этом смысле разница с оригиналом как между программатором и эмулятором. Все работает, толкько отладчик раз в 5 медленнее в пошаговой по сравнению с Xilinx USB JTAG.
Aug 7 2013, 16:51
Пользователь №: 39 515
Цитата(alexr22b @ Aug 7 2013, 00:28) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Все работает, толкько отладчик раз в 5 медленнее в пошаговой по сравнению с Xilinx USB JTAG. Это на одинаковой тактовой частоте? А то вдруг у Digilent по умолчанию 5МГц ставится, а у Xilinx - 25. Цитата А схемку данного девайса уже кто-то срисовал? а то на отладочных платах, там только квадрат нарисован Схемку да, было бы интересно. Я пробовал подключать к плагину от Digilent свой ft2232 минимодуль, заточенный под Lattice, и он не распознаётся. Вроде конфигурационное ПЗУ должно быть чистое. Подозреваю, что у Digilent часть GPIO пинов ft2232 замкнуты друг на друга или питание/землю, и по ним софт определяет, родной девайс или левый. Это помимо наличия трансляторов уровня, но с ними и так всё ясно.
Aug 7 2013, 19:14
Пользователь №: 849
Цитата(Timmy @ Aug 7 2013, 20:51) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Это на одинаковой тактовой частоте? А то вдруг у Digilent по умолчанию 5МГц ставится, а у Xilinx - 25. Digilent - 30 MHz (tired it at 15 & 10 MHz as well - no difference), Xilinx - 12 MHz.
Aug 11 2013, 01:38
Пользователь №: 849
Цитата(akorud @ Aug 8 2013, 22:17) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Все работает. И EDK и Chipscope. И куда быстрее и стабильнее родного. Расскажите пожалуйста, как вам удалось добиться быстрой и стабильной работы от digilent jatg в EDK ? У меня их 4 штуки и я ни один не смог заставить в пошаговой отладке ходить быстрее чем одну строчку в 15 секунд. Может какие-то секретные параметры ? OS ? Linux ? Windows ? Я под Win7 64bit. Тот что встроен в ZC706 board тоже медленный как черепаха при отладке, с Vivado hadware debug вообще не дружит - выкидывает EDK debugger напрочь. Спасибо!
Dec 3 2013, 07:23
Из: Харьков
На днях собрал по типовой схеме с ДШ на макетке FT2232H - как ни странно - после установки драйверов от digilent, что идут в комплекте с ISE 14.6 данная штука не заработала. По этому хотел уточнить некоторые детали у тех, кто пользуется оригиналом. 1) Какой vid/pid показывает устройство в списке? 0403:6010 или иное? 2) Откуда берется = "Digilent Plugin: Product ID: F030012D" и "Digilent Plugin: Firmware Version: 011B" ... вроде бы на фотке с оф. сайта digilent-a нет eeprom? 3) Неужели никто не хочет помочь сделать клон, дабы не нарушать авторских прав? (я же не для коммерческих целей делаю)
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
