> Помехи создаваемые ПЛМ, Наводки на аналоговые цепи
IEC
сообщение Nov 26 2005, 15:20
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Требуется создать устройство для управления електромашинным усилителем с петлей обратной связи и аналоговыми цепями с АЦП и ЦАП 16 бит с долговременной (1-5 суток) стабильностью(+-1 разряд). Не повлияют ли наводки от ПЛМ на аналоговые цепи ( в основном на ЦАп). Не хочется рисковать, потому что токи после ЕМУ около 400 А. Посоветуйте пожалуйста. Может надо как-то развязывать Цап от ПЛМ, или вообще в данном случае не применять ПЛМ.
JeDay
сообщение Nov 26 2005, 20:53
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
У нас была на работе ситуация, когда ПЛИС делала наводки на генератор шума. Мы попробовали навесу фольгой аккуратно заэкранировать. На анализаторе спектра было четко видны изменения АЧХ, когда мы фольгу перемещали. Но тут причина была в том что плата была кривовато разведена и ПЛИС высокой частотой тактовалась.
В схеме у тебя должны быть аналоговые и цыфровые земли, ну а ЦАП подальше от цифровой части поставь или тракт аналогового сигнала заэкранируй.
JeDay
сообщение Nov 26 2005, 20:55
Из: Kiev
IEC
сообщение Dec 5 2005, 13:58
Спасибо за ответ.
Аналоговые и цифровые земли разделены. Соединяются только на источнике питания. Правда плата 2-х сторонняя но разведена с широкими землями и широкие линии по питанию. Но наводка все равно идет. Видно шум от переключения ПЛМ во время записи в ЦАП.
Может проблема в плате?
dxp
сообщение Dec 5 2005, 14:12
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(IEC @ Dec 5 2005, 19:58) *
Спасибо за ответ.
А источник питания где находится?
pergunt
сообщение Dec 5 2005, 14:26
Пользователь №: 936
А мне что-то кажется, что в 16-разрядных ЦАПах обычно есть разделение - запись во внутренний цифровой регистр и подача кода(загрузка LDAC) в ЦАП. Эти операции должны быть задержаны по времени, чтобы уменьшить помехи.
А также нужно смотреть наводки на Опорные напряжения.
Ну а самый лучший способ, конечно, развязка (при помощи оптронов например) цифровой и аналоговой частей.
IEC
сообщение Dec 6 2005, 16:39
Это блок в стандарте КАМАК и все источники питания удалены и экранированы, сам блок так же ( по стандарту) в корпусе. На плате стоят стабилизаторы +3.3в, +5в( как для цифры, так и для аналоговых сигналов раздельно делаются из +6В), +-15в.
В качестве ЦАП AD760 с внутренней опорой.
Развязать ЦАП от ПЛМ не получилось, точнее не додумался.
Спасибо, в дальнейшей модификации учту.
BVU
сообщение Dec 7 2005, 06:20
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Все опять таки зависит от характера помехи (электромагнитная или электростатическая). Электростатические помехи устроняются всевозможными блокировками (фильтры: индуктивности, ферритовые бусинки, блокировочные конденсаторы). Для электромагнитных эффективнее всего металлические экраны. Для проводов - витые пары и экранировка сигнальной жилы. Так же помогает полная гальваническая развязка питания и земель (трансформаторная, оптронная). Конструктивно, лучше разносить в пространстве (на плате) цифровые и аналоговые земли как можно дальше друг от друга для уменьшения взаимовлияния (в основном конечно цифры на аналог).
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
