> Влагозащита плат, Посоветуйте материал или контору
Марик
сообщение Mar 1 2012, 06:41
Пользователь №: 51 941
Доброго времени суток.
Столкнулись с проблемой (как выяснилось, достаточно распространенной): после покрытия платы лаком ЭП9114 поднимаются QFN и BGA компоненты. После чего плата приходит в негодность. Подскажите как с этим бороться без потери качества влагозащиты платы? Предполагаю, что нужно просто использовать другой лак sm.gif В таком случае, возникает вопрос о том, какое покрытие может обеспечить достойную влагозащиту платы для прохождения военприемки и где его качественно, быстро и недорого сделают? (желательно Москва и область)
vitan
сообщение Mar 1 2012, 06:43
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Полипараксилилен?
Марик
сообщение Mar 1 2012, 12:57
Цитата(vitan @ Mar 1 2012, 10:43) *
Полипараксилилен?
Интересное покрытие. А есть опыт по применению и можете ли подсказать конторы желательно в Москве или области? Заранее благодарен
vitan
сообщение Mar 1 2012, 13:02
Есть, но я из Питера. Стоит дороже лака, на сколько точно, не знаю. Но стОит. Плата спокойно работает, погруженная в в воду. При этом выглядит так, что не покрыта. На выставках можно привлекать народ. Надежность очень высокая. Проблема только с ремонтом (отскребать надо), но с лаком еще хуже, там сразу все видно, а тут можно иголочкой проткнуть, и ничего не заметно. И еще прямого солнечного света боится (в смысле, на недельку на солнце не надо оставлять). В остальном супер, опыт многолетний.
Марик
сообщение Mar 1 2012, 13:17
Супер. Спасибо. Нашел в Питере как раз ООО "Базальт". Буду звонить им.
vitan
сообщение Mar 1 2012, 13:21
Нет, звоните лучше в Гранит-ВТ. Типа по старой дружбе будете.
Koliver
сообщение Mar 2 2012, 09:50
Пользователь №: 67 519
Мы (ОАО РАВЕНСТВО, Спб) тоже занимаемся нанесением влагозащитных покрытий ПОЛИПАРАКСИЛИЛЕНОМ!
Если интересует то могу просветить по поводу сроков и цен.
melnv@rawenstvo.ru
Massi
сообщение Mar 2 2012, 21:19
Пользователь №: 13 556
я не претендую на оригинальность...
УР-232...
просто скажите на вся случай...я им заливаю все...отказов пока не было...но у кого то были с ним проблемы...
Motobaza.kiev.ua
Anyola
сообщение Mar 4 2012, 16:07
Из: Посторонним - В!!!
Пользователь №: 62 072
УР-232...
У УРа ограниченная проникающая способность. Для 0603 сойдет - обольет сверху и ладно. Для SOIC8 сгодится.
А под центр BGA не дотечет, под QFN тем более. Даже под PQFP208.
Полипараксилилен пролезет почти всюду, в этом его маленькое определяющее преимущество.
Попробуйте на обычной материнской плате нанести УР, а потом поотпаивать и посмотреть, куда УР добрался. Сразу все станет понятно, насколько приемлемо.
Каждый гран металла должен чувствовать в себе сталь
Secter
сообщение Mar 4 2012, 16:29
Пользователь №: 55 327
Цитата(Anyola @ Mar 4 2012, 20:07) *
А под центр BGA не дотечет...
sm.gif ...а к чему колхоз технологии при наличии Underfill ?! ))) http://www.ostec-micro.ru/tech/podgroup/101.html
gte
сообщение Mar 4 2012, 16:50
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Я наверное отстал в этом вопросе.
Что, все элементы устанавливаемые на платы сейчас можно вакуумировать?
vitan
сообщение Mar 4 2012, 17:02
Нет, это тоже одна из проблем. Более того, сразу видно, какие компоненты поддельные, или хранились с нарушением режима.
Secter
сообщение Mar 4 2012, 17:15
Цитата(vitan @ Mar 4 2012, 21:02) *
... это тоже одна из проблем.
sm.gif ...с андерфилом проблем - НЕТ!!! К примеру, достал меня отпрыск передвижениями в айподе...я его об стенку, айпод естесно ...)))
...дык БЖА пофик!!! ...а я , из чувства вины, компенсировал сынку моральный ущерб следующей генерацией тыблок.... santa2.gif
gte
сообщение Mar 5 2012, 10:56
Тогда какие проблемы с лаками, которые устраивают по параметрам и не затекают под QFN.
Под вакуумом и они затекут rolleyes.gif .
vitan
сообщение Mar 5 2012, 11:10
Отковыряйте эту гадость и киньте еще раз. Поймете, что не в этом дело.
Не знаю, но думаю, что если так и было бы, то так давно бы и делали. Скорее всего, это не так. Толщина точно равномерная не получится.
ZZmey
сообщение Mar 5 2012, 12:05
Сообщение #16
Пользователь №: 13 804
А какой смысл в том, чтобы лак под QFN затек? Если это влагозащита, то достаточно будет просто нанести лак на поверхность ПП. Кистью, распылением или погружением наносить - роли не играет, лишь бы лак устраивал по параметрам.
Asb
сообщение Mar 8 2012, 14:05
Сообщение #17
Пользователь №: 1 109
А Вы сами-то пробовали его использовать? Или рекомендуете так сказать вообще ...
Secter
сообщение Mar 8 2012, 14:17
Сообщение #18
sm.gif ...а где я рекомендую? ...в каком посте?! ))) Спрашиваю, это - да...почему не используете?! laughing.gif
gte
сообщение Mar 8 2012, 15:38
Сообщение #19
Secter
сообщение Mar 8 2012, 16:36
Сообщение #20
Цитата(gte @ Mar 8 2012, 19:38) *
laughing.gif ...как о чем?...про андерфил! ))) Я постоянно что нибудь ломаю в плане "подсмотреть"...айпод очень даже удачно вписался в ТЕМУ :"...влагозащита БЖА...", не то что :
gte
сообщение Mar 9 2012, 08:57
Сообщение #21
Влагозащита это не самоцель.
Это как раз подтверждает вид прибора с микросхемами 1999 года на плате и вид "свежего" айпода.
Secter
сообщение Mar 9 2012, 09:35
Сообщение #22
sm.gif ... с чего сиё следует? ))) Лично меня очень напрягает плюмбум-фри тенденция в плане налудишь ВЖА и все девайсы взад вернут с песней : " ...верни бабло.." laughing.gif http://metmk.com.ua/cal1.php
_Sasha
сообщение Mar 10 2012, 07:06
Сообщение #23
Пользователь №: 70 701
Цитата(Марик @ Mar 1 2012, 09:41) *
Столкнулись с проблемой (как выяснилось, достаточно распространенной): после покрытия платы лаком ЭП9114 поднимаются QFN и BGA компоненты. После чего плата приходит в негодность. ...
А что значит "поднимаются"? Как это выглядит?
Secter
сообщение Mar 10 2012, 16:44
Сообщение #24
Цитата(_Sasha @ Mar 10 2012, 11:06) *
Как это выглядит?
sm.gif ...всё согласну даташиту http://www.infrahim.ru/pfm/223.html :
В зависимости от применяемого отвердителя свойства отвержденной эпоксидной смолы ЭД-20 могут изменяться в самых широких предлах.
...причем опр. : "предлах" , есть ключ к пониманию...))))
KARLSON
сообщение Sep 2 2014, 08:56
Сообщение #25
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте. Может ли кто сказать на сколько хватит ЛАК-СПРЕЙ CRAMOLIN PLASTIK 400мл?
Есть плата двухстороняя по 2дм2, т.е. в сумме 4 дм2. Как узнать на сколько хватит?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
ZZmey
сообщение Sep 2 2014, 10:07
Сообщение #26
У нас расходуется примерно 1 гр. на 5 см2.
KARLSON
сообщение Sep 2 2014, 10:54
Сообщение #27
А 1гр. равен 1 мл.?
ZZmey
сообщение Sep 2 2014, 12:52
Сообщение #28
Не факт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.113 секунд с 7
