> Емкостной/индуктивный датчик?, Выбор датчика
Kirsan
сообщение Mar 13 2012, 12:32
Пользователь №: 70 774
Создал тему чтобы узнать мнения специалистов ну или просто разбирающихся ребят!
Пишу работу по теме автоматизации. нужно создать САУ для управления ленточным конвейером. Точнее его двигателем. Задачи:
1. Включение/выключение ЭД в зависимости от нахождения на нем детали. (Допустим подача деталей каждые 10 сек)
2. Автоматическое отключение после простоя N-времени, например 15 секунд. О простое будет сигнализировать лампа.
3. Этим же (если можно) датчиком вести подсчет прошедших деталей.
4. Определение брака(его подсчет и сортировка)- этот вопрос еще не решен, каким образом можно определить брак, используя датчики не за 5-100 тысяч рублей?
Для наличия детали я выбирал индуктивный датчик, например такой:
http://www.promsytex.ru/bezkontakt_sensor/309_cr30
Собственно вопрос:
Какие и как лучше подобрать датчики для выполнения этих задач?
вот хар-ки микроконтроллера:
Модель: Siemens LOGO! 12/24RC
Напряжение: 12/24 В
Входы: 8 цифровых(из них альтернативно можно использовать 2 аналоговых входа с диапазоном сигнала 0...10 В и 2 быстрых входа)
Выходы: 4 релейных (10А)
Кстати смоделировал примерно все это в компасе:
cant
сообщение Mar 13 2012, 12:45
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
оптопара на входе и выходе конвеера кажется более надежно для 1,2,3
по 4 нужно знать параметры деталей
Сообщение отредактировал cant - Mar 13 2012, 12:46
Kirsan
сообщение Mar 13 2012, 13:06
Да, несомненно лучше, просто это не на реальное производство, а для лаб.работы в ВУЗе=)
Будет имитация конвейера, а ПЛК, ПК и датчики будут абсолютно реальные) ЭД тоже встроен в стенд. Поэтому в моем случае целесообразно брать индукт. или емкостной, кстати в чем разница?преимущества и недостатки?
а на счет 4, например основные детали - прямоугольной формы, а брак - любые отклонения или неровности формы
cant
сообщение Mar 13 2012, 13:30
Из: Брест
судя по рисунку вам нужен емкостной датчик
а на счет 4, без выравнивания положения на конвеере будет очень туго...
гугл рулит:
http://electricalschool.info/spravochnik/a...e-datchiki.html
Petr_KM
сообщение Mar 26 2012, 20:35
Из: Украина
Пользователь №: 63 772
Индуктивный датчик реагирует только на металл,
емкостной может и на диэлектрик.
Наверное, как то так, для начала.
gregory
сообщение Mar 27 2012, 15:50
Пользователь №: 5 887
Надо еще учесть, что некоторые сплавы и металлы имеют восприимчивость близкую к 0. Поэтому лучше применить для металла вихретоковый датчик.
Поставить снизу катушку и измерять амплитуду сигнала на контуре. Это несложно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
