3 страниц V   1 2 3 >
> Как Via закрыть маской ?, Почему переходные не закрыты маской ??
alho
сообщение Oct 8 2004, 07:15
Из: Moscow
Пользователь №: 275
Собственно вопрос:
Делаем платы (наш любимый ТАБЕРУ). Куча переходных отверстий - и все открыты.
Что народ делает, чтобы эти переходы были закрыты маской ?
С одной стороны вроде не мешает, а с другой - неаккуратненько как-то smile.gif
Чего им - еще один файл описания делать ?
отправляем в формате PCB, p-cad8.5
И кстати игрался с p-cad200х - там вообще и переходные и установочные отверстия в самом файле проекта с открытой маской.
Как правиль делать в 2000- p-cade ???
P.S. Всех с тяпницей !
ra4fox
сообщение Oct 8 2004, 07:24
Из: Пенза
Пользователь №: 493
Странно, работаю в PCAD2001 (раньше в EDA 15), у всех плат, которые заказывали, VIA были закрыты маской. Специально для этого ничего не делал.
alho
сообщение Oct 8 2004, 07:40
Из: Moscow
Пользователь №: 275
Короче, после изготовления получается вот так
(ссылаюсь на чужие фотки - но смысл такой-же)
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=482
Это же ненормально...
Vadam
сообщение Oct 8 2004, 07:59
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 465
Если отсылать PCB, то нужно оговорить это при заказе. Если Gerber, то это делается при его формировании.
В PCAD20xx покрыть переходные отверстия маской можно в комплексной площадке, указав для слоев Mask нулевой размер площадки.
GKI
сообщение Oct 8 2004, 08:01
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Если присылаете в гербере, то у производства никаких вопросов не возникает, как правило.
Если присылаете в CAD-форматах, то открытость/закрытость переходных отверстий должна оговариваться в соспроводительной документации (бланке заказа)
Я уже говорил, что предпочительный формат передачи данных в производство -- гербер. Чтобы производчтво не терзалось в догадках, а что же хотел заказчик.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
GKI
сообщение Oct 8 2004, 08:04
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
А зачем такие сложности? При выдаче герберов маски просто уберите птичку с переходных и получите закрытые переходные...
one_man_show
сообщение Oct 8 2004, 08:07
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
ra4fox
сообщение Oct 8 2004, 08:21
Из: Пенза
Пользователь №: 493
GKI
а как делать не в гербере ?
GKI
сообщение Oct 8 2004, 08:25
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Это зависит от того как привык работать изготовитель. Один, если не оговорено, считает, что лучше закрыть переходные, другой -- открыть. Так что тут на случай надеятся не надо, опишите всё в сопроводиловке. Это же не трудно, всего пара секунд затраченного времени, а сколько недоразумений (и взаимных претензий) можно избежать...
GKI
сообщение Oct 8 2004, 08:26
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(ra4fox @ Oct 8 2004, 03:21 PM)
GKI
Написать в сопроводительной документации...
admin
сообщение Oct 8 2004, 08:28
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
Если делаете в ТАБЕру, то в бланке заказа надо просто указать "закрыть маской переходный отверстия".
Это все.
alho
сообщение Oct 8 2004, 08:40
Из: Moscow
Пользователь №: 275
один раз только было нормально
Прям лотерея какая-то...
Vadam
сообщение Oct 8 2004, 08:55
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 465
Сложностей никаких нет, это делается за две секунды.
В этом случае, даже если поставить птичку на переходных отверстиях при создании герберов непосредственно из PCAD20xx, они все равно будут закрыты маской. И в PCAD будут отображаться правильно.
GKI
сообщение Oct 8 2004, 08:56
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Ну если ЗАБЫЛИ, то можно им претензию впарить. Следующий раз не будут забывать.
alho
сообщение Oct 8 2004, 08:59
Из: Moscow
Пользователь №: 275
Собственно - большое спасибо всем ответившим, что надо - узнал.
Я просто думал - вдруг какие секретные пассы руками надо делать
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 13:39
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
