> Подскажите по LVDS. Что то не пойму..., Как с ней работать?
inco
сообщение Mar 13 2012, 19:40
Из: Российская Империя
Пользователь №: 7 984
Альтеровскую документацию прочитал. Как генерить модули вроде понятно. Не пойму как строить внешнюю систему управления к ним?
Допустим у меня есть 4 выходные линии данных lvds и одна линия clock для них. Мне надо передать допустим раз в секунду
128 байт данных в другую ПЛИС, где стоит lvds приёмник. Вот я и не пойму как управлять lvds линией? То есть, частота на выходе lvds передатчика (на линии clock) должна идти непрерывно или её можно включать на момент передачи данных а затем выключать?
То есть, я не пойму нужен ли мне дополнительный шестой сигнал (для внешней ПЛИС), что то типа разрешения приёма данных приёмником другой ПЛИС или нет и можно управлять клоковым выходом?
MadGarry
сообщение Mar 14 2012, 03:55
Пользователь №: 51 826
Интересный вопрос. Думаю что с точки зрения LVDS-физики процесса приема/передачи сигналов ограничений нет. Можно генерить клок как непрерывно так и пачками на время передачи пакета (конечно если частота не очень высокая). Но вот на приемной стороне необходимо как-то различать состояния "прием пакета", "пакет принят" и "готов к приему пакета". Хотя если на приемной стороне складывать входные данные в двухпортовое FIFO и внутренним клоком мониторить наличие/отсутствие входного клока то все эти состояния можно обеспечить без дополнительного сигнала.
inco
сообщение Mar 14 2012, 06:04
Частоты высокие пока планирую 200 МГц (поток 400 Мбит) но может придётся ставить 300 (поток 600), времени на передачу очень мало. Надо передать как можно быстрее. Наверное придётся делать дополнительный сигнал enable чтобы частоту не дёргать. По идее
на стороне приёмника pll будет работать стабильнее. Интересно может кто-то уже делал что-то подобное?
Костян
сообщение Mar 14 2012, 08:20
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
На такой скорости можно и без clock линии обойтись.
http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&am...pjiHxh7DoLUhZAw
Поток кодировать кодером 8b/10b.
inco
сообщение Mar 14 2012, 09:09
У меня Циклон 4Е и декодирование/кодирование придётся делать самому. Что-то не очень хочется. Проще воспользоваться готовой функцией.
Костян
сообщение Mar 14 2012, 11:41
Из: Minsk
QUOTE (inco @ Mar 14 2012, 08:09) *
я дал ссылку на app и реализуется это хоть на altera хоть на xilinx
QUOTE
ну тогда ой.
stu
сообщение Mar 15 2012, 05:51
Пользователь №: 53 561
8b10b - есть готовый модуль. http://asics.chuckbenz.com/ - ссылка на верилог. "My open source 8b10b encoder/decoder"
и еще, мегавизард позволяет вставить альтеровский модуль 8b10b для Циклон 4Е
Сообщение отредактировал stu - Mar 15 2012, 08:00
Мы ведь работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать??? ;)
inco
сообщение Mar 15 2012, 10:00
Спасибо! Наверное буду пробовать разные варианты. А там что быстрее заработает то и оставлю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:14
