AvrStudio 5.1 |
Mar 16 2012, 11:25
Из: Moldova
Пользователь №: 43 421
Цитата(_Артём_ @ Mar 15 2012, 22:38)  Самый главный вопрос: "совместимость" различных версий Visual Studio. То есть проблема в следующем: установил AS5, затем запустил Visual Studio 2008 CSharp. Запустил на отладку работающий C#-проект, получил сообщение - Unable to start debugging. Переинсталлировал VS2008 - не помогло. Есть ли решение этой проблемы? Или остаётся одно: устанавливать AS5 и VS2008 на разные машины (или одну из них на виртуальную)? После установки AS5 так же. При отладке в VS2008 Express C# такое же сообщение. Запустил исправление C# через "удаление программ" в панели управления. По окончанию процесса все заработало нормально.
Mar 27 2012, 10:55
Пользователь №: 28 916
AVRStudio 5.0,5.1,6.0 и так далее - В ТОПКУ!!! Я поставил один раз 5-у, запустил работает. Побаловался, удалил. Потом через полгода потребовалась, установил и не запускается. VS 2010 ISOLated Shell во всем виноват. Студия работает через него (не 4 версия студии). У меня пишет что Invalid license data. И пишет это именно VS!! Я уже сто раз переустанавливал, чистил реестр - один фиг. Писал в тех поддержку ATMEL, высылал им логи, они их почитали и заткнулись, ни ответа, ни привета!! Ну а если уже стояла на машине VS 2008, 2010 не ISOLated Shell, то там вообще шайтан базар Эти две версии VS все равно что две версии антивируса на одном компе А что вы хотели за бесплатный продукт, я вас спрашиваю? Это провальная попытка выпустить аналог среды MPLAB основного конкурента Microchip, причем полностью провальная попытка!!!!!
Mar 27 2012, 11:34
Пользователь №: 17 322
Цитата(Киса @ Mar 27 2012, 13:55)  AVRStudio 5.0,5.1,6.0 и так далее - В ТОПКУ!!! Зачем в топку? Можно на виртуальную машину поставить. Цитата(Киса @ Mar 27 2012, 13:55)  Писал в тех поддержку ATMEL, высылал им логи, они их почитали и заткнулись, ни ответа, ни привета!! Мне отвечали... Правда запустить 5-ку на машине с VS2008 это не помогло - баг не исправлен. Цитата(Киса @ Mar 27 2012, 13:55)  Эти две версии VS все равно что две версии антивируса на одном компе  Не совсем: AtmelStudio6 с VS2008 не конфликтует, исправили. Цитата(Киса @ Mar 27 2012, 13:55)  А что вы хотели за бесплатный продукт, я вас спрашиваю? Да в сущности самую малость - чтоб работало. Цитата(Киса @ Mar 27 2012, 13:55)  причем полностью провальная попытка!!!!! Нет не провальная - 6-я версия работает. Цитата(Киса @ Mar 27 2012, 13:55)  Это провальная попытка выпустить аналог среды MPLAB основного конкурента Microchip Да нет им дела до MPLAB-а, скорей всего - улучшают свой продукт вот и всё
Mar 28 2012, 12:22
Из: Moldova
Цитата(Navovvol @ Mar 28 2012, 08:54)  столкнулся с такой проблемой: программу написанную на 5.0 открыл новой 5.1, откомпилировал -не работает, в симуляторе тоже, Очень странно. Но возможно не соответствуют свойства проекта. Например в 5.0 задана частота одна, а в 5.1 другая. Или еще что-то подобное.
Mar 28 2012, 12:42
Пользователь №: 67 080
Цитата(andries5 @ Mar 28 2012, 15:22)  Очень странно. Но возможно не соответствуют свойства проекта. Например в 5.0 задана частота одна, а в 5.1 другая. Или еще что-то подобное. эм? где это в свойствах задается частота ? и частота чего ? И вообще свойства проекта идентичны. Я подозреваю , что проблема в стеке. Или надо еще что то "инклудить". Atmega128 CODE #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/sfr_defs.h>
void ports_init(void) { DDRB|=(1<<6); DDRE&=~(1<<0); PORTE|=(1<<1); }
void usart_init(void) { UBRR0L=0x10; UBRR0H=0x00; UCSR0A=0b00000010; UCSR0C=0b00000110; UCSR0B=0b11011000; }
int main(void) { cli(); ports_init(); usart_init(); /// вот тут уходит на резет tim3_init(); ........... }
Mar 28 2012, 13:14
Цитата(Палыч @ Mar 28 2012, 15:42)  При переходе на компилятор другой версии необходимо при первой трансляции воспользоваться "Rebuild All" в 6.0 есть только Rebuild Solution. Не помогло. Ошибка в стеке. Программа не возвращается из функции ports_init(); (странно вчера было из второй функции usart) В новой версии его надо где то устанавливать? Вообщем я всё нашел. Как говорил andries55 проблема была в свойствах проекта. Жмем Alt+F7 в дереве выбираем AVR/GNU Linker затем в данной ветке Memory Settings в поле Initial Stack Address вписать адрес RAMEND (для ATmega128 равен 0x10FF, по умолчанию выставлено 0хFF00) из iom128.h и сохранить.
Сообщение отредактировал Navovvol - Mar 28 2012, 12:59
Mar 28 2012, 18:26
Из: Moldova
Цитата(Navovvol @ Mar 28 2012, 14:42)  эм? где это в свойствах задается частота ? и частота чего ? В свойствах проекта "Toolchain" "Symbols" например "F_CPU=1000000". А также и еще многое другое, как Вы например нашли. Я об этом не знал, но учту на будущее. А в меню "Tools" для симулятора и фьюзы можно изменить.
Mar 29 2012, 05:06
Цитата(_Артём_ @ Mar 27 2012, 21:34)  Нет не провальная - 6-я версия работает.
Да нет им дела до MPLAB-а, скорей всего - улучшают свой продукт вот и всё Если 6 версия также базируется на Visual Studio 2010, то она также не будет у меня запускаться. Сносить винду и ставить 6 или 5 версию на чистый комп (использовать компьютер только для этого) - это дебилизм. Ставить виртиальную машину также считаю перегибанием палки. Что касается провальности продукта, то MPLAB у Microchip не базируется на Visual Studio и прекрасно работает на любом по захломлению реестра ПК. Также можно найти и аналоги для ATMEL - CodeVisionAVR, Bascom AVR, IAR Embedded, Mikroelektronika C,Pascal,Basic!!! Они почему-то работают !
Сообщение отредактировал Киса - Mar 29 2012, 05:07
Mar 29 2012, 05:39
Цитата(Киса @ Mar 27 2012, 13:55)  AVRStudio 5.0,5.1,6.0 и так далее - В ТОПКУ!!! Я поставил один раз 5-у, запустил работает. Побаловался, удалил. Потом через полгода потребовалась, установил и не запускается. VS 2010 ISOLated Shell во всем виноват. Студия работает через него (не 4 версия студии). У меня пишет что Invalid license data. И пишет это именно VS!! Я уже сто раз переустанавливал, чистил реестр - один фиг. Писал в тех поддержку ATMEL, высылал им логи, они их почитали и заткнулись, ни ответа, ни привета!! Ну а если уже стояла на машине VS 2008, 2010 не ISOLated Shell, то там вообще шайтан базар Эти две версии VS все равно что две версии антивируса на одном компе А что вы хотели за бесплатный продукт, я вас спрашиваю? Это провальная попытка выпустить аналог среды MPLAB основного конкурента Microchip, причем полностью провальная попытка!!!!! Сто раз удалял и устанавливал эти Студии, никаких проблем не было. Конечно, если удалять некорректно, то можно запороть любую программу, в том числе и MPLAB. У меня на одном коме установлены и VS 2008 и 2010, и все нормально, более того установлены версии студии 4, 5, 5.1, 6.0 все запускаются. Проблема в ОС. Если не хочешь переустанавливать запоротую ОС, установи виртуалку, дело на 5 минут, это гораздо быстрее и легче, чем писать в поддержку ATMEL.
Mar 29 2012, 06:18
Цитата(hd44780 @ Mar 29 2012, 08:59)  ...... Сам пишу, в основном, на CvAVR... Code Vision ваще штука очень крутая, сразу видно - сделана для людей. Есть визард, офигенно удобный навигатор по коду и прочие. Но и она не без изъянов. Главная причина по которой я не пользуюсь этой штукой - не возможность программировать Atxmega через JTAGICE 3. И она платная =((
Mar 30 2012, 10:37
Цитата(_Артём_ @ Mar 29 2012, 23:33)  Из чего такой вывод? AtmelStudio6 будет работать совместно с VisualStudio2008. А вывод такой напрашивается в требованиях к установленному софту для работы 5-ой студии, который написан на официальном сайте ATMEL, а не выдуман мною!! Для работы студии (5 версии, 6 не знаю) нужно чтобы были установлены NET Framework 4 и VisualStudio 2010 (как минимум ISOLated Shell). На выбор пользователя для скачивания с официального сайта даются две ссылки. Одна на инсталляционный пакет для тех у кого уже установленна NET Framework 4 и VS 2010 (396MB), и полный инсталляционный пакет (размером 616 MB) где наряду со студией входит NET Framework 4 и VS 2010 Isolated Shell. Вот ссылка: http://www.atmel.com/tools/ATMELAVRSTUDIO.aspxЕсли не верите что там именно VS 2010- так скачайте версию на 616MB и запустите, поверите!!!! Я качал и устанавливал именно 616MB установщик и точно знаю что там VS 2010. А к выходу 6 студии (final) они могут сделать её и вообще на VS 2011 (как бы тоже идет к финалу). Работа же 5 или 6 студии с VS 2008 версией я не знаю, будет или не будет!?
Mar 30 2012, 21:06
Цитата(_Артём_ @ Mar 30 2012, 21:22)  Ну да, инсталятор из и устанавливает. И .НЕТ и студию 2010. И в чём проблема? У меня проблемы нет. Я просто не пользуюсь студией потому что она у меня не запускается. А рассказал я это потому что на мою цитату: -Если 6 версия также базируется на Visual Studio 2010 Ты спросил: -Из чего такой вывод? Я тебе все подробно объяснил откуда такой вывод!!! Дальнейшую переписку считаю флудом и больше не буду отвечать на вопросы!!!!!!!!!
Mar 30 2012, 21:39
Цитата(Киса @ Mar 31 2012, 00:06)  Я тебе все подробно объяснил откуда такой вывод!!! Теперь ясно. У меня 5 конфликтует с VS2008, 6 - нет так что отличая у них есть. хотя обе на VS2010. У вас какой-то другой глюк проявился. Цитата(Киса @ Mar 31 2012, 00:06)  Дальнейшую переписку считаю флудом и больше не буду отвечать на вопросы!!!!!!!!! Ок. Хватит.
