> Cortex-M3 от Atmel. Применяется?, Кто пользуется SAM3 ?
Petka
сообщение Mar 18 2012, 07:44
Пользователь №: 7 886
Поиск по efind показывает плачевную ситуацию по всем позициям "SAM3". (http://www.efind.ru/icsearch/?search=atsam3)
На складах есть только отладочные платы. Самих чипов на складах нет.
По этому поводу несколько вопросов:
Кто-нибудь реально использует SAM3 в серийных изделиях? Или Атмел по кортексам потерпела полное фиаско?
Кто-нибудь рассматривал SAM3 как основу разрабатываемого устройства. Если рассматривал, то чем SAM3 был предпочтительнее других CortexM3 ?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 18 2012, 11:10
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Название этих процессоров тоблько недавно потеряло цифры 91 (было - AT91SAM3...) - поиск по такому названию немного облегчает картину - но неужели опять "временные трудности"?
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Mar 18 2012, 11:10
Xenia
сообщение Mar 18 2012, 11:57
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Petka правильный запрос делал, цифры 91 в нем отсутствуют - http://www.efind.ru/icsearch/?search=atsam3
А что касается наличия в магазинах SAM3, то сперва нужно выяснить, появлялись ли они там раньше. sm.gif Вроде бы это новая для Atmel серия, которая могла еще не разогнаться.
P.S. А вообще-то безобразие, что Atmel в даташитах, убрали не только цифры 91, но и буквы AT. Теперь возникает путаница с микроконтроллерами от Samsung, у которой есть серии SAM4 и SAM8.
Petka
сообщение Mar 18 2012, 12:30
Повторил поиск по "at91sam3" - лучше не стало. Только одни девборды на складах.
http://www.efind.ru/icsearch/?search=at91sam3
Было или не было в магазинах не так важно. По факту ссейчас нет. Странно то, что уже и серий SAM3 уже много (SAM3U SAM3S SAM3N...). А ничего не продаётся. Спроса нет или очередные трудности Атмела? Раньше они раз в год продавали по заводу настал следующий год а завод остался всего один последний?
aaarrr
сообщение Mar 18 2012, 12:38
Пользователь №: 1 448
Ну, некоторые все же есть. ИМХО, интересен из них разве что SAM3U за счет наличия HS USB.
Брали когда-то сэмплы, но в серию ничего не пошло. И не очень понравились, если честно.
Так что для меня, например, пока остается открытым вопрос с выбором "рабочей лошадки" на замену SAM7.
А на проблемы у Атмела действительно похоже: скажем, серию SAM3X так до сих пор и не выпустили. Да уже и поздно, наверное.
Dir
сообщение Mar 18 2012, 13:31
Пользователь №: 1 830
Вряд ли трудности. На DigiKey их полно.
http://search.digikey.com/us/en/cat/integr.../2556109?k=SAM3
Скорее всего спроса у нас нет. Потому и не завозят.
А спроса нет после 2-х кратного кидалова Атмеля (в начале 2000-х и в 2008-2010). Пережив такой стресс, редкий производитель захочет повторить свои ошибки. Тем более, что есть альтернатива.
Регистрировались же, наверное, на сайте Атмеля? Нижние границы производственной программы (1М чипов в год) и размера фирмы (100 человек) не насторожили? Если не проходите по эти критериям, то 100% претендент на новое кидалово.
_4afc_
сообщение Mar 20 2012, 09:52
Пользователь №: 9 565
Самих чипов нет на складах в России - т.к. на них Эмбарго. Во всяком случае так было в 2011 году.
Если вас слово "Эмбарго" в серии не пугает - используйте на здоровье.
Купить можно в ЭФО, но только в обычном корпусе (AU).
Использую SAM3 вместо SAM7 только из-за улучшенной переферии, ядро пофигу.
aaarrr
сообщение Mar 20 2012, 10:32
Таки выпустили, оказывается. HS USB Host/Device, EMAC и прочие радости. Но пока всех радостей только даташит sad.gif
Еще появился некий SAM9N12. Непонятный кристалл, по набору периферии несколько хуже SAM9G15 в таком же корпусе. Я так и не понял, зачем он нужен.
sparcmaster
сообщение Mar 20 2012, 14:01
Из: Гатчина
Пользователь №: 69 333
Странно, кто-то еще закладывает армы от атмела... И дело даже в провалах с поставками, а откровенное проигрывание конкурентам. Да и поддержка атмелом своих армов гораздо хуже аврок.
aaarrr
сообщение Mar 20 2012, 14:17
SAM3 - все же не тот случай, не скажешь, что сильно проигрывают. Хотя так медленно разворачивать линейку нельзя, конечно.
_Артём_
сообщение Mar 20 2012, 14:28
Пользователь №: 17 322
И даже AtmelStudio6 не спасает гиганта мысли ситуацию?
Danis
сообщение Mar 20 2012, 17:40
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Я тоже рассматривал этот камень только по этой причине. Перифирия, та, что на борту особо не удивила, flash и RAM тоже. С ARM Atmel никогда не связывался, поэтому хочу присоединиться к ? ТС, есть какая либо «фишка» у Cortex-M3 Atmel, по которой ставят именно их камни, либо побуждения простые: Atmel потому что Atmel и все…?
Magic Friend
aaarrr
сообщение Mar 20 2012, 17:47
Я, например, ставил больше по привычке. Хотя у атмеловской периферии есть некоторые сильные стороны - скоростные SPI, достаточно приличные SSC.
sonycman
сообщение Mar 21 2012, 01:49
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
USB девайс у третьих сэмов сделан очень красиво и удобно с точки зрения софта, им управляющего.
ИМХО, один из лучших модулей, тем более High Speed.
Блок таймеров откровенно слабый, их просто мало - всего три штуки, хотя они довольно универсальные.
Модуль RTC имеет весьма неприятный баг - часто виснет\защёлкивается кристалл при включении устройства, если RTC до этого было запитано от батареи. Помогает только полное снятие питания\отсоединение батареи.
Ну и оперативы не бог весть как много - всего ~52K.
Если нужен USB HS, то SAM3U - ваш выбор, иначе можно выбрать лучшее среди конкурентов.
sparcmaster
сообщение Mar 21 2012, 04:29
Из: Гатчина
Под поддержкой я прежде всего понимаю документацию. По сравнению с avr тут все печально.
PS: Работал c lpc, stm32, stellaris, sam7. Последние понравились меньше остальных. И, судя по отзывам, к sam3u стоит присмотреться, если только нужен usb hs.
Petka
сообщение Mar 21 2012, 07:20
Сообщение #16
А смысл использовать именно Атмел, если на складах навалом STM32F2 (тоже с HS USB + phy)?
Danis
сообщение Mar 21 2012, 07:34
Сообщение #17
Twilight Zone
Из: Челябинск
И для F2 или для F4 нужна внешняя микросхема физического уровня, т.е. в чип не интегрирована «физика» для USB HS.
Magic Friend
sonycman
сообщение Mar 21 2012, 13:14
Сообщение #18
Любитель
Из: Тольятти
Вот когда встроят HS PHY в камни, подобные F2 или F4, тогда смысла в СЭМах практически не станет.
Dir
сообщение Mar 22 2012, 16:52
Сообщение #19
Уже есть. LPC18. Не совсем серия, правда, а только Qualification. Но значит серийный выпуск не за горами
http://www.nxp.com/products/microcontrolle...c1800/#products
К тому же и на Digikey уже появились
http://search.digikey.com/us/en/cat/integr...2556109?k=LPC18
Да и LPC43 подтягиваются
http://www.nxp.com/products/microcontrolle...ex_m4/#products
Скоро USB HS будет обычным делом.
Пока, правда, кристаллов с флэш в Qualification нет, но это не надолго.
Petka
сообщение Mar 22 2012, 17:41
Сообщение #20
Тогда как понимать:
78 стр. datasheet "Supports all high-speed USB-compliant peripherals if connected to external ULPI PHY." ?
Dir
сообщение Mar 22 2012, 21:59
Сообщение #21
Цитата(Petka @ Mar 22 2012, 19:41) *
Тогда как понимать:
Как я понимаю, там два HS USB. Один с HS PHY, а другой с FS PHY, но ... дальше ваша цитата. Такое понимание вот отсюда:
- One High-speed USB 2.0 Host/Device/OTG interface with DMA support and
on-chip PHY.
- One High-speed USB 2.0 Host/Device interface with DMA support, on-chip
full-speed PHY and ULPI interface to external high-speed PHY (с.2 даташита).
Да и на стр.78 прямым текстом говорится, что первый (USB0)
"Contains UTMI+ compliant transceiver (PHY).
Supports all high-speed USB-compliant peripherals.
Supports all full-speed USB-compliant peripherals"
а второй (USB1)
"USB Host/Device interface with ULPI
Но в руках еще, естественно, не держал и 100% верность понимания не гарантирую wink.gif
aaarrr
сообщение Mar 22 2012, 22:09
Сообщение #22
Да, вроде как все на месте sm.gif А то я уж подумал грешным делом, что они повторили фокус ST.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:46
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
