> Устройство инвертора для CCFL
сообщение Mar 19 2012, 15:49
Пользователь №: 11 287
У монитора (Самсунг) почему-то отказала подсветка. Схемы, конечно, нет. Удалось только понять, что топология - полный мост, управляется каким-то 14-ногим asic-ом, имеет приличное количество компонентов на плате и соединён с основным контроллером жгутом из 5(!), не считая питания, проводов. Словом, запутанная техника. rolleyes.gif Успеваю заметить на силовых ключах импульсы при включении монитора, но через секунду генерация прекращается. Защиты по току в цепях ключей не обнаружил.
Может, кому приходилось чинить похожые девайсы - где там тонко? Высоковольные конденсаторы не пробиты.
сообщение Mar 19 2012, 16:45
Пользователь №: 45 710
Обычно там каскадный преобразователь, примерно как на схеме, т.е. он же и защита — понижающий стабилизатор питает током пуш-пул или мост.
Контроллеры там самые примитивные и максимально дешёвые.
Яркость лампы регулируется не током, а ШИМ'ом — преобразователь полностью тормозится и запускается, частота порядка 200 Гц.
Microwatt
сообщение Mar 19 2012, 17:19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, обычно автогенератор Ройера или что-то подобное и напряжение на нем регулируют. Вроде видел плавно через импульсный стабилизатор, но вполне возможно и в режиме полной модуляции. как .Plain описал.
Сложен там только трансформатор высоковольтный конструктивно. секционированная обмотка и 20-50 пФ конденсатор резонансный на высокой стороне..
сообщение Mar 19 2012, 20:37
Мой сложнее, наверное потому, что на 4 лампы. Кроме контроллера OZ970, на плате ещё LM358-я, LM339-я, пара шестиногих корпусов и куча транзисторов. Трансформаторы как раз вопросов не вызывают. Включены по два, параллельно-последовательно, с конденсаторной развязкой в первичке. А вот с контроллером какие-то загадки. Нашёл в сети схему на нечто похожее, но отдалённо. Обнаружил, что вместе с исчезновением импульсов управления исчезает и напряжение на выводе 5 (REF). Что очень странно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.45256 секунд с 7
