посоветуйте ОУ, особо устойчивый против самовозбуждения |
Mar 22 2012, 09:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Меджикивис @ Mar 21 2012, 13:29)  Посоветуйте пожалуйста что-нибудь из современных ОУ с запасом устойчивости по фазе более 50 град. Со времен К140УД6 и К544УД2 появилось же что-нить продвинутое? Работа ОУ (и его устойчивость) определяется внешними цепями. Вы ведь согласитесь, что без внешних элементов (ОС, входные, выходные цепи, качественное питание) работа ОУ вообще невозможна. Так ведь? Поэтому нужно правильно расчитать цепи ОС и правильно подключить нагрузку. Любой ОУ может работать в одном случае устойчиво, а в другом -генерить. От качества питания и разводки в целом (особенно у быстрых ОУ) также зависит устойчивость работы. Поэтому вопрос некоректен, а продвинутого появилось так много, что и не перечислить
Mar 22 2012, 13:30
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(Proffessor @ Mar 22 2012, 11:15)  Выбирайте ОУ с внутренней коррекцией, т.е. не требующие внешних корректирующих конденсаторов. Спасибо! Вы не поверите, но я давно подозревал, что это именно так! :D А не затруднило бы Вас назвать конкретно ОУ с запасом по фазе от 50 град.? Цитата(Alexashka @ Mar 22 2012, 13:14)  Работа ОУ (и его устойчивость) определяется внешними цепями. Вы ведь согласитесь, что без внешних элементов (ОС, входные, выходные цепи, качественное питание) работа ОУ вообще невозможна. Так ведь? Поэтому нужно правильно расчитать цепи ОС и правильно подключить нагрузку. Любой ОУ может работать в одном случае устойчиво, а в другом -генерить. От качества питания и разводки в целом (особенно у быстрых ОУ) также зависит устойчивость работы. Поэтому вопрос некоректен, а продвинутого появилось так много, что и не перечислить  Вопрос конкретен: ОУ с запасом его собственной устойчивости от 50 град. Перечислите пожалуйста хоть что-нибудь? Про внешние цепи пост не в строчку. Если кто-то спросит про операционники с Ku > 500000, ВЫ тоже скажете, что усиление зависит от внешних цепей?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Mar 22 2012, 15:23
Из: РФ
Цитата(ledum @ Mar 22 2012, 18:17)  Оба приятные! Но 8261 (по даташиту) понравился мне лучше. У него и дрейф чуть ниже, и питание нормальное. А 6584 - это 4 низковольтных в одном корпусе - как я понимаю для спец задач в цифровых конструкциях. Но тож, 61 град - это не фиг собачий! - действительно оч круто. А Вы с ними работали "руками"? как они ся показали в деле? Цитата(ledum @ Mar 22 2012, 18:17)  чё, таки амперник надо? Не, не обязательно; просто именно тот показал себя так хорошо, что если б не дрейф, ставил бы его везде. Кстати, мощный выход - временами оч приятная штука! Например для искусственной средней точки - без всяких умощняющих транзисторов... В любом случае, за эти реальные подсказки - большое спасибо! Цитата Было бы проще, если бы автор описал свою задачу (какие цепи на входе и выходе ОУ и какие частоты, напряжения) и вообще что должно получиться. В любой, я подчеркиваю, задаче, устойчивость не бывает излишней. А у меня задачи бывают очень-очень разные (экспериментальная работа).
Mar 22 2012, 16:37
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Меджикивис @ Mar 22 2012, 18:23)  В любой, я подчеркиваю, задаче, устойчивость не бывает излишней. А у меня задачи бывают очень-очень разные (экспериментальная работа). Для любой можем скинутся и нагрести с остатков 544УД2 AD820 AD8038 Только вот зачем из ставить там где хорошо работает рублевый TL071?
Mar 22 2012, 17:13
Из: РФ
Цитата(gte @ Mar 22 2012, 20:37)  Для любой можем скинутся и нагрести с остатков 544УД2  Не надо скидываться. Я здесь не за деньгами, а за инфой. Цитата(gte @ Mar 22 2012, 20:37)  Только вот зачем из ставить там где хорошо работает рублевый TL071? У меня штучно изготавливаемые конструкции. Так что цена не на первом месте. Если она конечно не настолько негуманная как у Цирруса  Но мои силы, понимаете ли, тоже кое-что стоят. Я предпочту поставить современный ОУ и не иметь с ним проблем, чем влепить К140УД26 и потом месяц корпеть над подавлением свистов. Цитата(gte @ Mar 22 2012, 20:37)  там где хорошо работает рублевый TL071? А откуда можно заранее узнать, где это "там" он будет хорошо работать? или не будет? А мож нафиг лишние эксперименты, и сразу собирать на качественном?
Mar 25 2012, 09:15
Пользователь №: 452
Цитата(Меджикивис @ Mar 22 2012, 18:23)  В любой, я подчеркиваю, задаче, устойчивость не бывает излишней. А у меня задачи бывают очень-очень разные (экспериментальная работа). Насколько я это понимаю - вопрос о фазовой устойчивости возникает если требуется усиливать импульсные сигналы с крутыми фронтами. Либо если в сигнал могут попадать импульсные помехи. Соответственно устойчивее должны быть более высокочастотные операционники. Правда проблема самовозбуждения у них останется но это уже проблема разводки платы и используемых компонентов в обвязке. ПМСМ.
Mar 25 2012, 17:56
Из: РФ
Цитата(Ramil @ Mar 25 2012, 13:15)  Насколько я это понимаю - вопрос о фазовой устойчивости возникает если требуется усиливать импульсные сигналы с крутыми фронтами. Не только. Он возникает всегда, когда в цепи обратной связи почему-либо появляются задержки (напр. реактивность нагрузки или задержки в умощняющих транзисторных каскадах, и т. п).
Mar 27 2012, 15:07
Из: РФ
Спасибо за информацию! А за информацию с собственного опыта - спасибо вдвойне! Цитата(Major @ Mar 27 2012, 08:46)  как-то странно поставлен вопрос. Что ж тут странного  больший запас дает больше свободы для маневра. Разве нет? Но я же не в состоянии ЛИЧНО проверить все современные ОУ во многочисленных практических ситуациях! Так что без помощи коллективного разума - не обойтись никак)))))
Mar 29 2012, 14:32
Из: РФ
Цитата(Major @ Mar 27 2012, 08:46)  Если хочется песен чудесных, то AD817 (80). Посмотрел даташит - стала понятна Ваша ирония. Он же 50 - 70 МГц! С такой полосой без повышенной устойчивости - никуда! Из моего опыта: После 100 кГц сигналы летают "по воздуху" вполне заметно. От мегагерца - движение руками возле платы легко ловится. Свыше пяти - разводкою земли, петлянием дорожек и тому подобными радостями пренебречь уже никак нельзя, как бы ни хотелось! Когда у микросхемы полоса в полсотни мегагерц - это Вы правы, запас тратится легче легкого. Причем банальный конденсатор в цепи ООС не дает гарантий. Так что, предпочту конечно среднечастотные, до 10 МГц хотя бы. На более высокие частоты - подбор под конкретную задачу только.
Mar 30 2012, 22:05
Пользователь №: 4 987
Цитата(Меджикивис @ Mar 22 2012, 18:23)  В любой, я подчеркиваю, задаче, устойчивость не бывает излишней. Устойчивость, может, и не бывает. А вот запас по фазе при к-те обратной связи =1 (повторитель) - оченно даже бывает излишним. В этом и недостаток ОУ с внутренней коррекцией. Так что присоединюсь к уважаемому alexvu: Цитата(alexvu @ Mar 22 2012, 17:44)  Было бы проще, если бы автор описал свою задачу (какие цепи на входе и выходе ОУ и какие частоты, напряжения) и вообще что должно получиться. , ибо универсальных средств в схемотехнике не существует. Цитата(Меджикивис @ Mar 25 2012, 20:56)  Не только. Он возникает всегда, когда в цепи обратной связи почему-либо появляются задержки (напр. реактивность нагрузки или задержки в умощняющих транзисторных каскадах, и т. п). В таких случаях, вопросы устойчивости решаются вполне конкретными и хорошо известными методами.
Сообщение отредактировал Stanislav - Mar 30 2012, 22:16
Mar 31 2012, 06:23
Из: РФ
Цитата(yakub_EZ @ Mar 30 2012, 21:24)  Но цена на них. в Интернете цена от 500 до <1000 руб за штучку. Но вопрос даже не в этом, а стоит ли реальный выигрыш такой цены? Цитата(Stanislav @ Mar 31 2012, 02:05)  Так что присоединюсь к уважаемому alexvu:, ибо универсальных средств в схемотехнике не существует. А вы сами-то на чем работаете, уважаемые коллеги? Не на 741 надеюсь? Я знаю что вы скажете: "Мы работаем на разном!" - прекрасно. А заказывать-то мне чего? Я для мастерской периодически заказываю детали. Наперед,- для будущих работ. Мне всю жизнь, как настоящему советскому радиолюбителю, приходилось делать не из того, из чего нужно, а из того, что было. Сейчас появилась возможность выбирать. И я считаю, что закупать нужно самое лучшее, что есть на данный момент. Кто несогласен?
Mar 31 2012, 13:55
Пользователь №: 68 019
Цитата(Меджикивис @ Mar 31 2012, 09:23)  Я знаю что вы скажете: "Мы работаем на разном!" - прекрасно. А заказывать-то мне чего? Я для мастерской периодически заказываю детали. Наперед,- для будущих работ. Странноватый подход: "Посоветуйте мне, какая деталька будет самой лучшей, самой подходящей, не знаю куда и в какую схему".
Mar 31 2012, 17:27
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Меджикивис @ Mar 31 2012, 18:30)  Ну а какой на Ваш взгляд будет не странноватый? Закупить всю линейку продуктов, которые выпускают AD? Или не заказывать вообще ничего и остаться без материала для работы? Вы то ли прикалываетесь в канун праздника, толи и впрямь не понимаете, что ОУ, которым можно заткнуть все схемы, не существует не то что у AD, а даже у самих TI&BB, глядя на которых Девицы нервно курят в стороне. С какими частотами Вы работаете? С какими схемами? На операционных усилителях можно делать схемы, начиная от грубых и быстрых драйверов двигателей, то медленных суперпрецизионных источников тока, от УЗЧ до ВЧ-усилителей, от ФНЧ до ВЧ-детекторов... Какой универсализм тут возможен? Цитата Если рассуждать здраво? Если рассуждать здраво, то надо правильно сформулировать требования к ОУ.
Mar 31 2012, 18:22
Из: РФ
Цитата(VCO @ Mar 31 2012, 21:27)  Какой универсализм тут возможен? Я еще ни разу не употребил этого слова "универсализм". Никакой не возможен, имхо. Не надо мне приписывать то, что я не говорил. Цитата(VCO @ Mar 31 2012, 21:27)  С какими частотами Вы работаете? С какими схемами? В большом количестве случаев полоса ОУ в мегагерц (или несколько) удовлетворяла. Уже писал, но для Вас придется повторить: под очень специальные задачи - когда требуется особое быспродействие, или особо малый шум, или еще что-нибудь невероятное - ищутся компоненты специально. Но такие особые случаи возникают не всегда. Поэтому, опять повторюсь, говорим о классе задач для "ОУ средней точности", как это называлось в отечественной литературе. Цитата(VCO @ Mar 31 2012, 21:27)  Если рассуждать здраво, то надо правильно сформулировать требования к ОУ. Вам воспроизвести весь ход моих рассуждений? - Ничего не поделаешь, придется писать ужасные тривиальности. Чтобы охватить наиболее широкий класс задач, следует отбирать ОУ по наиболее общему параметру. Отбирая по более узкому параметру удовлетворяем более узкой специфике соответственно. Какой наиболее общий параметр, полезный в наиболее широком круге работ? На мой взгляд - это хорошая устойчивость против самовозбуждения. (Существует ну очень мало узкоспециальных задач, где этот параметр не полезен.) Именно по этому параметру я и поставил вопрос темы. Кто видит в этом выводе какую-то несуразность? Или что я мог по-вашему мнению сделать лучше? Следующий по общности параметр это полоса (частота ед. усиления). Его мы тоже уже обсудили в этой теме. PS Пустой стёб меня не интересует. Для него я могу найти в Интернете массу более подходящих мест.
Mar 31 2012, 20:18
Пользователь №: 65 195
Полоса (скорость нарастания), входные токи, напряжение смещения, нагрузочная способность, диапазон напряжений питания, потребление, Rail-to-Rail (полностью или частично), доступность, цена, варианты корпусов и т.д.... для разных применений любой параметр может стать самым важным.
Apr 1 2012, 05:42
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Заходите на сайт AD или TI. Находите там таблицы с параметрами ОУ. Выписываете из них подходящие под свой круг задач. Про цены не забываете. Запас по фазе вряд ли будет в таблице, значит, придется считывать нужные документы и изучать. Смотрите в свой получившийся список, и мучительно выбираете наиболее подходящее. Я обычно предпочитаю более дешевые, и поновее. И чтобы наименование было красивым. Не дурИте никому мозга. Хотя, сегодня - можно.
P.S. После того, как найдете несколько, напишите сюда. Те, кто пользовался, возможно, дадут отзывы.
Apr 1 2012, 12:23
Из: РФ
к Первому Апреля  Как мы тут уже разбирали, устойчивость к самовозбуждению зависит от запаса по фазе. Но также и ширина полосы (граниная частота) как-то влияет на эффективность этого запаса. Предлагаю устойчивость ОУ оценивать следующей формулой: 2*tg(j) Ö`f МГцТаким образом, устойчивость ОУ с запасом по фазе j = 26° и граничной частотой 1 МГц считаем за единицу. А устойчивость ОУ с запасом по фазе j = 80° и граничной частотой 50 МГц будет 1.6 Повышенно устойчив, но не настолько уж "волшебно" как можно было подумать, исходя только из запаса по фазе))))) С 1 Апреля
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 1 2012, 12:42
Apr 9 2012, 10:05
Из: Omsk
Пользователь №: 57 391
Знаю TCA0372 - указан запас по фазе 60 град., и действительно - очень(!) устойчивый, в т.ч. при работе на индуктивности и емкости, но - к сожалению совершенно кошмарный дрейф((((
Так что подразумеваются остальные характеристики не хуже чем у "ОУ средней точности"; предполагаемая частота ед. усиления - от мегагерца приблизительно.
Спасибо. Запас устойчивости при прочных равных условиях зависит от глубины отрицательной обратной связи, то есть от коэффициента усиления схемы. Чем ниже коэффициент усиления (крайний случай режим повторителя) тем ниже запас по фазе и тем выше склонность к самовозбуждению. Для работы в режиме повторителя внутри ОУ находится корректирующий конденсатор делающий характеристику ОУ однополюсной К140УД6 независимо от его внутреннего устройства (2-х или 3-х каскадный). И даже в этом случае при превышении емкостью нагрузки оговоренной величины он может засвистеть из-за смещения частоты полюса в низкочастотную область. Но этот конденсатор убивает быстродействие ОУ и не позволяет получить полосу при высоком коэффициенте усиления (малой глубине оратной связи). Поэтому в быстродействующих ОУ этот конденсатор не устанавливался а выносился наружу что позволяло его оптимально подбирать (не помняю но в К544УД2 может быть так). Поэтому выбираешь ОУ с внешней коррекцией и ставишь нужный тебе конденсатор. Для работы на высокую емкостную нагрузку необходимы специальные ОУ с низким выходным сопротивлением пследнего каскада чтабы этот полюс не смещался в область низких частот.
Apr 11 2012, 09:18
Из: РФ
Цитата(SmarTrunk @ Apr 9 2012, 15:44)  Эта тема же была первоапрельской шуткой. Нет. Я вполне серьезно ищу хороший современный ОУ для широкого применения. Первоапрельской шуткой был один только первоапрельский пост. Цитата(SmarTrunk @ Apr 9 2012, 15:44)  В хорошем ОУ 544УД2 (вроде чисто советская разработака) был оригинальный прием - частотная коррекция (внутренний конденсатор) включалась замыканием двух выводов (1 и 8). Я немало работал с этим ОУ, и по своим временам, он был очень даже не плох! Цитата(mihalevski @ Apr 9 2012, 14:05)  в быстродействующих ОУ этот конденсатор не устанавливался а выносился наружу что позволяло его оптимально подбирать (не помняю но в К544УД2 может быть так). Поэтому выбираешь ОУ с внешней коррекцией и ставишь нужный тебе конденсатор. Да-да, вот как раз с этим я поколупался по самое нихачу. Когда выводы коррекции разомкнуты, ставишь не только конденсатор, а конденсатор+резистор, да еще и не одну такую цепочку. Раз нужна максимальная полоса - сильно давить нельзя - начинается свист или "посвистывание" на каких-нибудь отдельных величинах сигнала; начинаешь вешать еще конденсаторы; и в ОС, и между коррекцией и выходом; между коррекцией и землей, между коррекцией и питанием; - всевозможные комбинации... Подзаманало реально! Кто сам не делал - не поймет. Хватит. Давайте работать на нормальных стабильных компонентах.
Apr 11 2012, 19:07
Пользователь №: 11 287
Цитата(Меджикивис @ Apr 11 2012, 19:48)  Я работал на том, что было. Ну таковы обстоятельства жизни складывались. И работал в основном на отечественной базе. Ну и что теперь? - надо же новое как-то узнавать. Да, конечно, я не в упрёк.  Просто обычно, если "в теме", то о новом узнаёшь каждый день. И таких вопросов, как Ваш, просто не возникает... Даже если с новинками не работаешь, но читаешь новости - худо-бедно об уровне технологий имеешь представление...
Apr 11 2012, 19:51
Из: РФ
Цитата(Herz @ Apr 11 2012, 23:07)  Даже если с новинками не работаешь, но читаешь новости - худо-бедно об уровне технологий имеешь представление... Представление я имею. Но если бы для дальновидного выбора было достаточно представлений, можно было бы просто зайти на сайт AD к примеру, и ... Цитата(SmarTrunk @ Apr 11 2012, 23:17)  Меджикивис Вы удивитесь, как много нового появилось. Если б было немного - не понадобилось бы обращаться к помощи зала. Цитата(SmarTrunk @ Apr 11 2012, 23:17)  вопрос про поиск "современного ОУ широкого применения" мне кажется все-таки не очень современным Вы полагаете, что в современности не может существовавать ОУ, удовлетворяющий не одной конкретной работе, но множеству?
Apr 11 2012, 20:28
Вот мое мнение (не-эксперта).
Общего применения были популярны, например, TL071_72_74, TL082, дешевые. AD822 - работает от 3В, на большую емкостную нагрузку. AD8675 можно посмотреть, хорош почти всем, может он подойдет? - прецизионный, малошумящий, Rail-to-Rail выход, 2нА входной ток, 120 дБ усиление, 10 МГц полоса, цена 67 руб. Для низковольтного/однополярного питания не годится (от +-5В).
Я себе взял на заметку известные MDM (zero drift) AD8551_8552_8554, широкополосный AD8055_8056, для низковольтного питания AD8601_8602_8604 или MAX4490/MAX4491/MAX4492 полные Rail-to-Rail.
Apr 12 2012, 07:19
Цитата(Меджикивис @ Apr 12 2012, 08:22)  Вот это уже предметный разговор! Большое спасибо! В этой теме (как указано в начальном моем посте) я говорю в первую очередь об одном параметре: устойчивости против самовозбуждения. Беспредметный это разговор. Вы, как будто не понимаете, что устойчивость ОУ зависит не от самого ОУ, а от его применения. Никто же не делает неустойчивых ОУ. И, при правильном применении, все ОУ устойчивы (или, если хочется, условно-устойчивы).
Apr 12 2012, 10:33
Из: РФ
Цитата(Vovk_Z @ Apr 12 2012, 11:19)  Никто же не делает неустойчивых ОУ. И, при правильном применении, все ОУ устойчивы Ну, если Вам так будет понятнее, давайте сформулируем вопрос иначе: - Сколько необходимо приложить усилий, чтобы на практике осуществить "правильное применение"? Сравните, сколько сил Вы потратите, чтобы "правильно" (читай - без "свиста") использовать К140УД26 и сколько - чтобы использовать К544УД2. Вам масштаб разницы понятен? ЗЫ: сорь, что привожу пример из отечественной базы. Говорю о том, что проверил собственноручно.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 12 2012, 10:45
