> Ограничитель разряда Li-ion аккумулятора, посоветуйте микросхему
LED_tech
сообщение Mar 21 2012, 10:32
Пользователь №: 67 484
Доброго времени суток!
Требуется микросхема - ограничитель разряда Li-ion аккумулятора, т. е. если напряжение на банке уменьшилось менее скажем 3,2В, он отрубает нагрузку.
zöner
сообщение Mar 21 2012, 11:35
Пользователь №: 70 299
выбирайте:
http://www.sii-ic.com/en/param_chrt.jsp?subcatID=5
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=523
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...NODE_STRY_PGE_T
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam...e=powersupplies
LED_tech
сообщение Mar 21 2012, 12:58
Честно говоря, так ничего подходящего для себя и не нашел. Уточню,
контроллер нужен для одной банки;
корпус - "побольше", желательно SOIC;
порог срабатывания примерно 3,2В;
в крайнем случае, можно и на дискретных элементах.
Сообщение отредактировал LED_tech - Mar 21 2012, 12:59
rx3apf
сообщение Mar 21 2012, 18:56
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Изделие серийное или штучное ? Во втором случае проще купить готовую плату защиты для банки 18650 (в китайских магазинах в ассортименте), правда, порог отключения может оказаться несколько ниже.
LED_tech
сообщение Mar 22 2012, 06:20
Изделие штучное, делается для себя. Готовую плату защиты покупать не хочется, да и тем более, порог там действительно низкий. Аккумулятор будет использоваться от сотового, так что там поидеи уже есть плата защиты, но от совсем критических режимов. Многое ещё зависит от производителя батареи, её "оригинальности". Например, в оригинальной Nokia BL-5C вроде бы стоит контроллер ограничения перезаряда 4,2В и переразряда 2,5В. А мне надо отрубать нагрузку примерно при 3,2В, дабы не насиловать батарею. Да и мин. рабочее напряжение преобразователей = 3В (MC33063).
Сообщение отредактировал LED_tech - Mar 22 2012, 06:24
rx3apf
сообщение Mar 22 2012, 07:33
Из: Moscow, Russia
Ну, до 3.0 еще не насилие. Я готовые платы специально не исследовал, но фонарик на защищенной 16340 у меня стабильно отключается при очень даже приличной яркости (где-то как раз под 3.1...3.2 на диоде). В качестве порогового элемента можно применить какой-нибудь микропотребляющий супервизор (2.9, 3.0 - стандартные напряжения), только как бы это не оказалось дороже готовой платы защиты (которая чуть больше бакса стоит).
zöner
сообщение Mar 22 2012, 08:24
ну возьмите супервизор типа MCP1xx, у них порог довольно точный, и потребление несколько мкА. Плюс одногейтовый триггер чтобы переключался при падении ниже порога.
Сообщение отредактировал zöner - Mar 22 2012, 08:24
LED_tech
сообщение Mar 22 2012, 11:23
Спасибо за идею с супервизором, раньше с ними дела не имел. Вот нашёл схемку, вроде подходит. Только найти в продаже супервизор на 3,08В видимо не такая уж простая задача.
А зачем триггер?
zöner
сообщение Mar 22 2012, 11:38
А зачем триггер?
чтобы не было осцилляции и не мучить зря батарею/нагрузку. Под нагрузкой напряжение может упасть чуть ниже порога, супервизор включается - напряжение без нагрузки растет - супервизор опять выключается. Можно сделать гистерезис - резистором подать сигнал с нагрузки на вход супрвизора.
LED_tech
сообщение Mar 22 2012, 13:10
Так у супервизора есть же гистерезис?
Приведите пример одногейтового триггера.
zöner
сообщение Mar 22 2012, 16:13
есть, но может не хватить. Нужно проверить на реальной нагрузке
74lvc1g74/175
Сообщение отредактировал zöner - Mar 22 2012, 16:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
