> PCB: Как использовать слои земли и питания
Sh@dow
сообщение Mar 21 2012, 13:49
Пользователь №: 26 065
Трассирую плату. Top Layer занят. Bottom Layer должен быть свободен. Внутри надо развести питание и сигналы. По идее нужен только один слой. Но тогда плата становится 3х слойная.
Производитель такие не делает. Значит 4 слоя. Тоесть два внутренних. Вот думаю как их использовать.
По идее лучше всего сделать под землю один слой. А в другом развести питание и сигналы но не уверен что так лучше.
f0GgY
сообщение Mar 21 2012, 13:58
Пользователь №: 23 207
2 gnd, 3 pwr, 4 микс
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
aaarrr
сообщение Mar 21 2012, 14:00
Пользователь №: 1 448
То есть как, совсем свободен, т.е. без меди вообще? А зачем?
Sh@dow
сообщение Mar 21 2012, 15:04
Совсем без меди. Я туда запаиваю светодиоды. Внешняя сторона. Хочется чтоб ничего взгляд не отвлекало.
Да хотелосб бы так. Но 4 уже забит. Там сигнальные никак не влезут.
Сообщение отредактировал Sh@dow - Mar 21 2012, 15:05
aaarrr
сообщение Mar 21 2012, 15:07
Если что-то запаивается, значит, все же не совсем без меди. Оптические эффекты решает маска правильного цвета.
Sh@dow
сообщение Mar 21 2012, 15:18
не так выразился. Светодиод запавается со стороны верхнего слоя. На нижнем только сам светодиод торчит.
aaarrr
сообщение Mar 21 2012, 15:24
Т.е. это SMD с обратной установкой?
alexvu
сообщение Mar 21 2012, 15:36
Пользователь №: 68 299
Да, сделать маску или покрасить. Всяко дешевле, чем 4-слойку заказывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
