Работа с NAND через GPIO, Возможно-ли? |
Mar 22 2012, 10:36
Пользователь №: 20 394
Цитата(semen_992 @ Mar 22 2012, 12:48)  Доброго времени!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли работать с NAND флешью без аппаратного контроллера(через GPIO)? Можно Пример тут
Mar 22 2012, 10:37
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48 518
Можно узнать для чего? Не проще взять МК с аппаратным контроллером или на крайний случай SPI или I2C флешку?
Сообщение отредактировал PoReX - Mar 22 2012, 10:42
«У современных мобильных телефонов такая же вычислительная мощь, что и у компьютеров NASA в 60-е годы. И в то время этого хватало, чтобы запустить человека в космос, а сегодня — только чтобы запускать птиц в свиней.»
Mar 22 2012, 10:52
Пользователь №: 39 783
Цитата(faa @ Mar 22 2012, 14:36)  Большое спасибо!!! Цитата(PoReX @ Mar 22 2012, 14:37)  Можно узнать для чего? Не проще взять МК с аппаратным контроллером или на крайний случай SPI или I2C флешку? Проще, но не дешево. По моим наблюдениям, производители МК встраивают либо контроллер динамической памяти, либо контроллер нанда. Это в дешевых МК. А мне нужно и то, и другое. SPI, I2С - очень уж дорогая единица объема памяти получается.
Mar 22 2012, 11:09
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(semen_992 @ Mar 22 2012, 13:52)  SPI, I2С - очень уж дорогая единица объема памяти получается. Смотря сколько надо памяти. А SDшка не подойдет? Цитата(semen_992 @ Mar 22 2012, 13:52)  Проще, но не дешево. По моим наблюдениям, производители МК встраивают либо контроллер динамической памяти, либо контроллер нанда. Это в дешевых МК. А мне нужно и то, и другое. А если вместо DRAM контроллер SRAM будет + NAND при цене в 110-170р? STM32F101-103
Mar 23 2012, 05:08
Цитата(PoReX @ Mar 22 2012, 15:09)  Смотря сколько надо памяти. А SDшка не подойдет?
А если вместо DRAM контроллер SRAM будет + NAND при цене в 110-170р? STM32F101-103 Она под другие задачи отведена. =) 1 МБ SRAM ~ 500 руб. =( 1 МБ SDRAM ~ 3 руб. Все изделие стоит дешевле...
Mar 23 2012, 05:54
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(semen_992 @ Mar 23 2012, 08:08)  1 МБ SRAM ~ 500 руб. =( Эмм......откуда такие цены? MT45W8MW16BGX -> 16MB 360р = 22,5р/MB, не 3 рубля конечно, но и не 500)) Если не секрет какой контроллер используете? Сам положил глаз на STM32F207 + SRAM + NAND.
Mar 23 2012, 09:24
Цитата(Dron_Gus @ Mar 23 2012, 12:27)  LPC1788? Пока не ясно. Цитата(PoReX @ Mar 23 2012, 09:54)  Эмм......откуда такие цены? MT45W8MW16BGX -> 16MB 360р = 22,5р/MB, не 3 рубля конечно, но и не 500)) Если не секрет какой контроллер используете? Сам положил глаз на STM32F207 + SRAM + NAND. Да, действительно, не 500) На мой взгляд, раз уж можно реализовать работу с NAND'ом через GPIO, лучше смотреть на МК с контроллером динамической памяти, чем NAND'ы.
Mar 23 2012, 11:42
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(semen_992 @ Mar 23 2012, 12:24)  На мой взгляд, раз уж можно реализовать работу с NAND'ом через GPIO, лучше смотреть на МК с контроллером динамической памяти, чем NAND'ы. Согласен, но МК с поддержкой динамической памяти стоят дорого. Например, тот же LPC1788 обойдется раза в два дороже STM32F207, да и в наличии смотрю не везде он есть, в отличии от последнего. Так что STM32F207 + 32 MB SRAM и LPC1788 + 32MB DRAM примерно в одной ценовой категории.
Mar 26 2012, 07:50
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Alex11 @ Mar 24 2012, 02:26)  NAND хорошо вешается на SRAM контроллер. Получается гораздо быстрее, чем просто на GPIO. Это как? Может NOR?
Mar 26 2012, 13:23
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Dron_Gus @ Mar 26 2012, 14:23)  И NAND тоже. ALE, CLE на любые адресные линии. Остальное очевидно. Записью в определнные адреса генерируются все необходимые сигналы. Они же по разному тактируются, чего-то я не пойму, как такое возможно?
Mar 26 2012, 14:32
Пользователь №: 14 237
Цитата(PoReX @ Mar 26 2012, 17:23)  Они же по разному тактируются, чего-то я не пойму, как такое возможно? #NAND_CE и #NAND_BUSY вешаете на любые GPIO ноги контроллера. Шину данных D0-D7 как есть на шину данных SRAM. #NAND_WE, #NAND_RE соответственно на #WR, #RD SRAM. Далее - NAND_CLE, NAND_ALE можно прицепить к любым адресным линиям, например, CLE - A16, ALE - A15. Тогда записью "в память" по адресу SRAM_BASE + 0x10000 (при активном #NAND_CE) можно подавать команды в NAND, а записью в SRAM_BASE + 0x8000 - устанавливать адреса блока и страницы NAND. После установки команды и передачи адреса (дождавшись готовности #NAND_BUSY) всю страницу NAND можно считать обычным memcpy() с адреса SRAM_BASE + 0x00.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Mar 27 2012, 07:55
Из: Ростов-на-Дону
Кажется разобрался. Меня смущал CLK в Burst режиме, а для NAND'a получается асинхронный режим SRAM контроллера нужен.
