3 страниц V   1 2 3 >
> Чем герметизировать антенну
escmar
сообщение Mar 31 2012, 16:40
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
Заканчиваю YAGI на 430МГц.
Активный вибратор Пистолькорса из медной трубки 6мм.
Подключаю к симметричному кабелю ТРП при помощи пайки сплавом Розе.
Кабель конечно же, сопливенький, зато сопротивление подходящее.
Место подключения хочу защитить коробочкой, которую залить чем нибудь
для защиты мест пайки от повреждений и окисления.
В качестве вариантов заливки рассматриваю монтажную пену, силиконовый герметик или эпоксидку.
Что посоветуете в смысле минимальных потерь?
И ещё, на все вибраторы, чтобы не окислялись, одел термоусадку. Не навредит ли?
olegek
сообщение Mar 31 2012, 17:02
Пользователь №: 61 756
В "убили" антенну!
Место пайки лучше залить эпоксидкой, на крайняк термоклеем.
escmar
сообщение Mar 31 2012, 19:41
Из: Мурманск
Уже так и убил!?
Ток течёт по поверхности меди, которая теперь не окислится,
поле в простраенстве вокруг вибратора, ну доли милиметра проходит
через ПВХ, в красителе ещё есть соли металлов.
В чём причина столь фатальных предсказаний? Ладно если милиметровый диапазон, а тут...
пс. Термоклей - хорошая идея, там вроде в основе полиэтилен.
Сообщение отредактировал escmar - Mar 31 2012, 19:44
proxi
сообщение Mar 31 2012, 19:49
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Пену, но там эпсилон под 2, те линейные размеры уйдут в 1.5 раза.
Свою Ягу-ФАР у покрыл тонким слоем лака.
Aner
сообщение Mar 31 2012, 20:36
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(escmar @ Mar 31 2012, 22:41) *
Уже так и убил!?
Вспоминаем про скин эффект. Ток на поверхности в микронном слое только. Вспоминаем из кабельной тематики, что такое коэффициент укорочения. Из-за диэлектрика и его проницаемости. И смотрим на антенну как на трансформатор волнового сопротивления между 2D и 3D средами.
Отсюда и все выводы. Любое покрытие металла меняет несколько параметров антенны.
proxi
сообщение Mar 31 2012, 20:57
Группа: Banned
Из: Zurich
скорее удочка...
ArtemDement
сообщение Apr 1 2012, 03:17
Пользователь №: 52 460
А для чего нужна столь необычная конструкция антенны ?
proxi
сообщение Apr 1 2012, 07:44
Группа: Banned
Из: Zurich
Для приема и передачи.
Не нравится-можно и такую, толко это уже не Яга и не ФАР.
escmar
сообщение Apr 1 2012, 08:20
Из: Мурманск
Опыт - критерий Истины.
Источник - генератор Г4-164
Приёмник - анализатор "Signal Hound USB-SA44B" с антенной Харченко. Всё прогрето.
Дистанция 15 метров.
Проверяемая антенна Yagi х 5 элементов из голой медной проволоки Ф3мм, (на скорую руку).
Одеваю на все элементы термоусадку, результаты замеров до и после впределах погрешности измерений.
Респект proxi.
В другой раз сделаю Пистоькорсов на печатке.
А тут... труба - заливка водой - замораживание - гнуть - ровнять...
Да потом и крепить обхохочешься!
felix2
Пользователь №: 6 906
escmar
Если у вас Яги не слишком узкополосная ( с не очень большим усилением), то, думаю, термоусадка ничего страшного с вашей антенной не совершит. А так, достаточно покрыть лаком или хорошо покрасить. А можно вообще ничего не делать, на этих частотах окисел практически никак себя не проявит, сто лет ваша антенна простоит.
А стык, опять же можно покрыть лаком или силиконом.
escmar
сообщение Apr 1 2012, 08:44
Из: Мурманск
Цитата(felix2 @ Apr 1 2012, 12:20) *
escmar
Будет эксплуатироваться в условиях морского климата и ветровых нагрузок.
Да ещё птички гадкие, размером с индюка, гадят кислотой...
Голый алюминий живёт год-полтора, потом не то чтобы окисляется, просто рассыпается в труху.
Критерий сборки - если что-то можно отровать рукой - значит оторвётся само.
uve
сообщение Apr 1 2012, 10:11
Пользователь №: 60 253
Если у Вас такие жёсткие требования, зачем же "хлипкий" фидер подводить? Я тоже такие вибраторы из трубок делаю, и кабель надёжно внутри трубки помещается, при этом и герметизация упрощается - термоусадка на место запитки. И крепится к траверсе просто - обхохочешся. На фото Уда-Яги на 824/894 МГц, диаметр трубки вибратора 6 мм.
Сообщение отредактировал uve - Apr 1 2012, 10:23
proxi
сообщение Apr 1 2012, 15:51
Группа: Banned
Из: Zurich
Cool, а какой Gain у этой антенны.
escmar
сообщение Apr 1 2012, 16:14
Из: Мурманск
Цитата(uve @ Apr 1 2012, 14:11) *
... герметизация упрощается - термоусадка на место запитки. И крепится к траверсе просто - обхохочешся...
Если я правильно понял, Вы пропускаете кабель внутри одной из половин вибратора.
Сомнительно, что удастся получить сопротивление вибратора Пистолькорса 50 или 75 Ом,
при приемлемых прочих характеристиках антенны.
Высокоомный РК - экзотика, а при малом диаметре центральная жила совсем тонкая.
Симметричный кабель пихать в трубу нельзя. Короче, что-то не так.
К тому же вварить вибратор в траверсу, а потом продеть туда кабель - геморно.
И какой материал траверсы и вибраторов?
uve
сообщение Apr 1 2012, 16:15
Усиление разное делаю, в зависимости от требований заказчика. Иногда больше внимания уделяешь помехозащите( F/B ). Самую длинную антенну я делал длиной 3 м, усиление получилось около 19 dBi.
escmar, я их делаю из дюраля, а сам вибратор из алюминия. К точкам запитки кабель подключается через L/4 коаксиальный трансформатор, поскольку подключение последовательное, то на вид это смотрится как один кабель. Обычно входное сопротивление около 200 Ом, трансформатор изготавливается путём замены ц. жилы в отрезке L/4 фторопластового кабеля РК75-2-22.
Сообщение отредактировал uve - Apr 1 2012, 16:28
escmar
сообщение Apr 1 2012, 17:43
Сообщение #16
Из: Мурманск
Ну, уже и не так всё элементарно, как сначала казалось.
И вообще, не нравятся мне длинные Яги. Решётка лучше.
Тут ИМХО имеет место игра слов. 19 дБ это КНД.
Не хочу ставить под сомнение священный принцип дуальсти, при передаче всё нормально,
а на приём всё таки лучше ориентироваться на эффективную площадь.
Если через квадрантый метр проходит пределённый поток мощности, то чем большую площадь
перекрывает антенна, тем больше шансов подняться над уровнем шумов приёмника.
Конечно же, КНД каждого элемента решётки тоже вносит вклад, в разумных аределах.
Рискую быть обвинённым в ереси, но смею ктверждать, что решётка 2*2 7зл. Яги с КНД 13 дБ, на приём будет
эффективнее чем одна длинная колбаса с КНД 16 дБ.
dabbler
сообщение Apr 1 2012, 19:02
Сообщение #17
Пользователь №: 66 640
Истинная ересь:о) 2*2 - это плюс 6 дБ к одиночной антенне. Цифры у Вас где-то между:о) Не понятно, что сравниваете. В любом случае, целесообразность "длинной колбасы" сомнительна, если не давят какие-то конструктивно-эксплуатационные ограничения.
Теперь по "чем герметизировать" - да абы чем, лишь бы вода не попадала. Остальное - для этого диапазона равнобедренно.
uve
сообщение Apr 1 2012, 23:20
Сообщение #18
Эффективная площадь и определяется направленными свойствами антенны. Эти величины однозначно связаны. Поэтому всё равно чем оперировать при оценке направленных свойств антенны. По поводу длинных антенн почитайте Ротхаммеля, его мнение такое - при увеличении директорной структуры Уда-Яги в два раза, прирост мощности сигнала 3 дБ. А суммирование сигнала от двух Уда-Яги даёт увеличение мощности сигнала 2.7/ 2.8 дБ, ввиду потерь на кабелях сумматора и некоторой несинфазности из-за погрешностей в длинах этих кабелей.
Сообщение отредактировал uve - Apr 2 2012, 09:12
escmar
сообщение Apr 2 2012, 05:42
Сообщение #19
Из: Мурманск
ААА!!!
Так и знал, что набросятся!
И книжки умные читал, и по АФУ и по ТЭД только пятёрки получал, потому как правильные слова говорил.
А тут просто попытался соображалку включить.
Сколь не длинна будет антенна, она направлена на источник, и получит только часть потока мощности
передатчика, пропорциональную её сечению. Остальное пролетит мимо, так как в полёте не изгибается.
Если следовать логике, что длина вдвое это 3 дБ, то можно сделать длинную расчёску, направить её
на спутник и смотреть НТВ+.
Рубите мне *** на пятаки - не верю!
2 uve
Я же и начал с неточности понятий. Если увеличить КНД передающей антенны, то и правда, на другом конце
принимаемая мощность вырастет пропорционально.
Увеличение КНД приёмной антенны, без увеличения эффективной площади, даст в основном, выигрыш в отсеивании
"левых" сигналов.
Сообщение отредактировал escmar - Apr 2 2012, 05:48
Proffessor
сообщение Apr 2 2012, 06:24
Сообщение #20
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
"левых" сигналов.
Увеличение КНД без увеличения ЭП невозможно, ибо они жестко связаны, см. S=D*лямбда^2/4*пи. Так что S есть некоторая условная площадка, не связанная напрямую с поперечным размером антенны.
Безусловно, ЭП растет при увеличении поперечного геометрического размера антенны, но в такой же степени и при увеличении продольного геометрического размера.
Сообщение отредактировал Proffessor - Apr 2 2012, 06:25
felix2
сообщение Apr 2 2012, 09:29
Сообщение #21
Если говорить об Уда-Яги , то это вы слегка погорячились по поводу прямой зависимости КНД от длины бума. Хотя к теме герметизации это не относится.
uve
сообщение Apr 2 2012, 10:03
Сообщение #22
felix2
сообщение Apr 2 2012, 10:08
Сообщение #23
Цитата(uve @ Apr 2 2012, 14:03) *
Я имел в виду линейную зависимость и, соответственно, неравнозначность увеличению поперечного размера в случае решетки.
Proffessor
сообщение Apr 2 2012, 10:09
Сообщение #24
Да, по поводу Яги, батенька.
Берете Ротхаммеля 79-го года, открываете на стр.228 и смотрите на рис.10-35. Это зависимость усиления от длины антенны "волновой канал", выраженной в лямбдах. Явная монотонная зависимость вверх.
Я не имел в виду линейную зависимость, хотя в случае Яги она является нелинейной потому, что имеется спад амплитуды на директорах по мере их удаления от активного вибратора.
Сообщение отредактировал Proffessor - Apr 2 2012, 10:11
felix2
сообщение Apr 2 2012, 10:23
Сообщение #25
Это все понятно. Я просто обратил внимание на неточность выражения
Proffessor
сообщение Apr 2 2012, 10:28
Сообщение #26
А что скажет escmar на все это засилье ортодоксальной науки?
Сообщение отредактировал Proffessor - Apr 2 2012, 10:34
EVS
сообщение Apr 2 2012, 11:01
Сообщение #27
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Совершенно верно. В общем случае, для излучателей бегущей волны, например, с постоянной межэлементной фазовой задержкой (что имеет место в случае Yagi с равномерным распределением директоров), суммарный вектор поля, действительно, имеет и максимумы и минимумы в зависимости от общей длины.
escmar
сообщение Apr 2 2012, 17:12
Сообщение #28
Из: Мурманск
Электричество - вещь мало изученная.
Ротхаммель - великолепный инженер, и книга его - скорее руководство по построению
вполне работоспособных конструкций, но выдавать её как Истину в последней инстанции не стоит.
Если копать сильно вглубь, то упрёмся в выбор между волновой и корпускулярной теориями.
На один свой вопрос я ответ получил сам, термоусадка заметного влияния не оказывает.
По второму склоняюсь к термоклею. Просто и в случае чего удалить можно.
В любом случае, мнения людей тоже знать важно.
Proffessor
сообщение Apr 2 2012, 20:29
Сообщение #29
Смотрите график зависимости КНД от длины бума в Ротхаммеле. Или Вы тоже как и escmar его не признаете?
Сообщение отредактировал Proffessor - Apr 2 2012, 20:29
Stanislav
сообщение Apr 2 2012, 22:36
Сообщение #30
Пользователь №: 4 987
escmar
сообщение Apr 3 2012, 06:30
Сообщение #31
Из: Мурманск
Цитата(Stanislav @ Apr 3 2012, 02:36) *
Почти убедил, но сомнения остались.
proxi
сообщение Apr 3 2012, 17:19
Сообщение #32
Группа: Banned
Из: Zurich
Отнюдь, я того же мненния. Свою фару показывая, там весу 20 гр, 4 ре Пистолькорса разрезных, Gain 8.5dBi. А добавив рефлектора и того больше. ИМХО только ближние директора эффективны, дают 1-2dB КНД прироста а активный вибратор все 3dB
почувствуйте разницу, ну а рефлектор общий и какой директор желателан.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.01686 секунд с 7
