> DMA в STM32F407, Передача из памяти в память
011119xx
сообщение Apr 12 2012, 10:07
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Использую DMA в STM32F407. Нужно с помощью DMA организовать передачу, функционально аналогичную следующему программному коду:
#define N    1000
uint8_t transfer[N];
uint16_t measure[N];
for(uint16_t i = 0; i < N; i++)
    transfer[i] = measure[i] >> 8;
то есть передать старшие байты одного массива в другой массив.
Настройку DMA брал из примера к библиотеке:
/* Configure DMA Stream */
  DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)measure;
  DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)transfer;
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToMemory;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = (uint16_t)N;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
  DMA_Init(DMA_STREAM, &DMA_InitStructure);
но этот вариант не выполняет нужной функции. Что здесь нужно перестроить, если вообще возможно?
MiklPolikov
сообщение Apr 16 2012, 05:42
Пользователь №: 24 702
По-моему так сделать не получится.
У меня STM32L151 , вот таблица с примерами передачи. Ваш случай - 4й сверху, данные из 2х байтного источника передаются в 1байтный приёмник.
И в приёмнике оказывается младший байт.
Конечно на ум приходит обращатся к источнику так, что бы за раз захватывать младший байт от предыдушей ячейки и старший от последующей. Но так адрес задать не получится,
потому что если источник двухбайтный то и адрес выравнивается на 2 байта...
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
