> Как записать массив на 80кБ в память Mega128, ...при использовании CodeVision AVR
Slonic
сообщение Dec 1 2005, 09:29
Из: Москва-Троицк
Пользователь №: 9 174
Появилась необходимость поместить массив данных размером около 80кБ (сжатый файл прошивки Altera Cyclone) в память Меги. Используется компилятор CodeVision AVR 1.24.6 Естественно не работает. Я бы с удовольствием разделил массив на две части (чтобы одна помещалась до 64K, а другая после), но компилятор этого не понимает - программа нормально собирается, но контроллер перестает запускаться, как только программа+данные вылезает за 64К.
Судя по инструкции, в версии 1.24.7 появилась LARGE memory model, которая позволяет делать 32-битные указатели. Но где взять лекарство для нее... непонятно.
Подскажите что-нибудь плз., проект подгорает.
Igor26
сообщение Dec 1 2005, 11:20
Пользователь №: 2 544
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=9644
Посмотрите здесь.
Slonic
сообщение Dec 1 2005, 12:17
Из: Москва-Троицк
Спасибо. Может быть, действительно подлинковать двоичный файл к готовому HEXу... но потом же его еще надо оттуда считать. И хотелось бы наиболее прямым методом...
Сейчас просто стоит в тексте
unsigned char flash rbf_data{...}
Даже если разделить это дело на два массива, все равно компилятор не поймет, как это читать. Или все-таки порыть новый компилятор...
Igor26
сообщение Dec 1 2005, 13:31
Кстати, выходной файл должен быть формата EXTENDED INTEL HEX. Тогда в него можно будет впихнуть
больше 64к.
Slonic
сообщение Dec 2 2005, 07:01
Из: Москва-Троицк
Игорь, спасибо.
Насколько я понимаю, в этом случае, начальный адрес моего массива будет физически совпадать с адресом начала массива в файле прошивке, который запишется во флешь?
И как тогда из программы это прочитать? Вручную переключать соответствующий бит и пересчитывать адрес, деля весь объем на 2 половинки по 64К?
Igor26
сообщение Dec 2 2005, 07:24
Цитата(Slonic @ Dec 2 2005, 10:01) *
Игорь, спасибо.
Сразу не могу ответить. unsure.gif Посмотрю документацию и попробую ответить в понедельник.
Slonic
сообщение Dec 5 2005, 09:07
Из: Москва-Троицк
А кто-нибудь значет, как отреагирует компилятор на ручное переключение бита RAMPZ при чтении массива?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
