> Подмешивание "картинки" в имеющийся LVDS, или реализация OSD в котовом сигнале
Spider
сообщение May 1 2012, 12:28
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Всем привет!
Возможно ли реализовать задачу OSD минимальными затратами поверх LVDS?
Ситуация такая, есть видеосигнал от, например, материнской платы в виде LVDS идущий на LCD матрицу. Хочется в разрыв поставить "нечто" позволяющее генерировать поверх сигнала некую графику.
Результат должен быть примерно как у любого современного монитора - вывод меню с настройками монитора.
Есть такие штуки? Или изобретать что-то своё?
meloden
сообщение May 1 2012, 16:01
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
Если поискать, то наверное есть. В файле например разработка 10-тилетней давности. Обратите откуда берётся видеосигнал из ноута.
Если не найдётся, то вопрос какие колличества Вам нужны. Лучше, если вдруг что,то в личку. При нынешнем развитии, чего уже только не наклепали.
Сообщение отредактировал meloden - May 1 2012, 16:04
Ответы лучше на мыло или в личку, темы не все и не всегда перечитываю. cis@bestcomps4u.com
http://www.bestcomps4u.com/russ/russian%20web-page.htm
Spider
сообщение May 1 2012, 16:07
В поисках истины
Из: Россия
Ничё не понял, что это? Точнее как это мне поможет?
meloden
сообщение May 1 2012, 16:17
Из: СПб
На вскидку я не помогу, но исходя например из того что LVDS, можно сказать что сосбвтенно интерфейс LCD панелей, и раньше, да и сейчас все сигналы в мониторы приходят в аналоге, замиксовать ещё один сигнал, вообще теоретически не проблема. равно как и OSD (On Screen Display).
Если не ответят в форуме, то поищите сами. К сожалению, или к счатью, но лично я далёк от технических моментов по этому другим вопросам, но если нужно, то ищется всё, или почти всё.
А по этому файлу... Обратите что видеосигнал извлекается из внутренней шины ноута, без видеокарты, отдаётся софтом на встроеный в ноут Wifi и далее по Wifi отдаётся на видеохвод монитора... И замиксовать туда можно было что угодно, да ещё и без проводов по радиоканалу.
И это почти 10 лет назад. Плюс извлечение и обработка видеосигнала с общей шины ноута, можно сказать что исключительно софтовая...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:08
