Однослойная плата. Jumper. |
May 15 2012, 21:15
Пользователь №: 43 178
Подскажите как задать JUMPER_LIST.
В хелпе написано: 1. Create a package symbol that must consist of two vias. Enable Jumper option in Design Parameter -- Design form (Drawing Type section). of the package symbol drawing. 2. Assign the JUMPER_LIST property to the board. This is a drawing level property. The value of the JUMPER_LIST property is a string of valid jumper symbol names. 3. When in Add Connect, right-click and choose Add Jumper to add jumper symbol while routing.
Пункт 1. понятен: создать символ с двумя выводами, в свойствах указать Enable Jumper. Пункт 2. не понятно где этот JUMPER_LIST найти. В какие менюшки тыкать. Или подскажите команду...
May 16 2012, 05:11
Пользователь №: 55 912
Цитата(MozgOFF @ May 16 2012, 01:15)  Пункт 2. не понятно где этот JUMPER_LIST найти. В какие менюшки тыкать. Или подскажите команду... Этот JUMPER_LIST нужно искать в свойствах проекта: Edit->Properties, в закладке Find выбираем Find By Name>Drawing, нажимаем More, затем в открывшемся окне Drawing Select, Apply и выбираем JUMPER_LIST и добавляем его значение.
May 16 2012, 06:21
Цитата(Tany @ May 16 2012, 08:11)  Этот JUMPER_LIST нужно искать в свойствах проекта: Edit->Properties, в закладке Find выбираем Find By Name>Drawing, нажимаем More, затем в открывшемся окне Drawing Select, Apply и выбираем JUMPER_LIST и добавляем его значение. Не получается... При выборе команды Edit->Properties (Shift+F2) требует указать элемент или группу элементов. И, соответственно, двалее редактируем свойства выбранного элемента (Groups, Components, Symbols, Nets, Pins, Vias, Clines, Lines, Shapes, Voids, Figures, Rat Ts). А как редактировать свойства проекта не догоняю. Уже все облазил. Помогите.
May 16 2012, 06:29
В фильтре выбора элементов "FIND" внизу есть окно "Find By Name" с выпадающим списком. Вот в нем и надо выбрать Drawing.
May 16 2012, 06:47
Цитата(Tany @ May 16 2012, 09:29)  В фильтре выбора элементов "FIND" внизу есть окно "Find By Name" с выпадающим списком. Вот в нем и надо выбрать Drawing. У меня уже вообще крыша едет  Вот скриншот. Где там фильтр "FIND" и окно "Find By Name".
Ой, наконец-то, нашел. Справа, в вертикальной колонке, где Visibility, Options есть Find. А там все как Вы и говорили Tany. Спасибо за помощь. Интерфейс pcb editor не очевидный на мой взгляд...
Сообщение отредактировал MozgOFF - May 16 2012, 06:51
May 16 2012, 07:00
 Пока разрисовывала картинку, Вы всё сами нашли!
May 16 2012, 07:04
Ой, наконец-то, нашел. Справа, в вертикальной колонке, где Visibility, Options есть Find. А там все как Вы и говорили Tany. Спасибо за помощь. Интерфейс pcb editor не очевидный на мой взгляд... Чуть поэже отпишусь получилось ли мне развести однослойную плату (другую, по-проще...). Сейчас нужно создать символы джамперов и далее по списку... Цитата(Tany @ May 16 2012, 10:00)   Пока разрисовывала картинку, Вы всё сами нашли! пока писал ответ, Вы мне уже разрисовали ответ    Спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал MozgOFF - May 16 2012, 07:18
May 16 2012, 07:59
Пожалуйста!  Будут вопросы, пишите.
May 16 2012, 13:37
При создании символов перемычек были вопросы, но прочитав топик подскажите первые шаги для чайника по работе с ALLEGRO PCB DESIGN GXLстало все понятно. Так же там было и про мой вопрос выше, но, к сожаленью, сразу поиском я этого не нашел (видимо тема очень длинная и сразу о многом) Были проблемы и с описанием нескольких jumpers в JUMPER_LIST. Этого нигде не было описано, но на будущее, может кому понадобится, список символов нужно разделять двоеточием. Например так: jumper1:jumper2:jumper3:jumper4 И, на сколько я понял, перемычки можно расставлять только вручную? При авторазводке они сами НЕ ставятся. Или как-то можно это задать?
Сообщение отредактировал MozgOFF - May 16 2012, 13:38
May 16 2012, 23:00
Фух! Однослойную плату развел. Но попотеть пришлось больше, чем над двухслойной. Двухслойную отдал уже в производство (их нужно было пока полсотни), а однослойных всего две (мастер-модуль) - их решили делать ЛУТом. И всетаки вопрос: jumperы автоматом можно заставить расставлять - или нет?
May 17 2012, 04:46
"И, на сколько я понял, перемычки можно расставлять только вручную? При авторазводке они сами НЕ ставятся. Или как-то можно это задать?" Пока приходилось расставлять только вручную. При автотрассировке не пробовала, можно HELP почитать. Если получится, то напишу.
