Closed TopicStart new topic
> Не ходите дети в африку гулять, или эмоции по поводу NCP3125
jartsev
сообщение May 16 2012, 11:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
По наивности заложил понижающий преобразователь NCP3125. По даташиту он может выдавать до 4А, в реале горит мой визави на 1.5А крисивым белым дымком. Спалил в разных конфигурациях уже штук 6. Я бы так сильно не переживал, если бы не сдавать изделие через 2 недели. Так что будущие поколения - остерегайтесь!!!
cant
сообщение May 16 2012, 12:04
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
Вы схему приложите хотяб
jartsev
сообщение May 16 2012, 13:03
Из: Новосибирск
Схема стандартная из даташита. Только на 8 В на выходе.
Рис 31.
Lout варьировал от 3.3 до 10 мкГ.
Правда отсутствуют R9 и С9. Но из за них ничего быть не может, потому что две или три штуки умерли вообще без нагрузки.
Что меня возмутило больше всего, что она тупо горит из за отсутствия либо защиты либо вообще косячности. А к примеру над FAN8301 издевался не по детски, ни одной убить не удалось.
bav
сообщение May 16 2012, 13:12
Пользователь №: 6 184
они не помешают - как, я понимаю, они гасят импульсы (приличной амплитуды) от индуктивности
или хотя бы диод прицепите
stells
сообщение May 16 2012, 13:15
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
демпфер же ж... как раз может быть
Aner
сообщение May 16 2012, 13:28
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
И кто поставщик сия чуда что горит у вас - NCP3125. Где брали его?
jartsev
сообщение May 16 2012, 13:37
Из: Новосибирск
Вряд ли поможет, сопротивления каналов ключей очень приличные. Да и пробить их при нулевом выходном токе, точнее при зарядке выходного конденсатора - это нужно постараться.
Брал в элитане, может и контрафакт. Но пробовать еще раз покупать от другого поставщика пока желания нет .
Вообще тему создал для тех, кто будет искать в будущем инфу об этой микросхеме. Она не популярна, ничего о ней на форумах не нашёл, на чём и нагрелся.
Aner
сообщение May 16 2012, 13:56
Из: СПБ
Брали в MOUSER ~4 месяца
http://ru.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=NCP3125
назад сдали проект, вопросов не было никаких, 3A выдавал без проблем, тот же Datasheet.
Может еще в катушках (их качестве) проблема у вас.
Если нетрудно фотку выложите их, может фейк из китая вам подсунули.
Ну о-о-ч сомневаюсь, чтобы MOUSER такое Г держал у себя на складе!
bav
сообщение May 16 2012, 14:00
вот Вы и постарались.
попробуйте добавить RC цепочку
stells
сообщение May 16 2012, 15:03
сопротивления по-моему ни при чем... внутри не очень быстрый шоттки, при выбросе на дросселе ключ под обратным напряжением
bav
сообщение May 16 2012, 15:39
а он там есть?
stells
сообщение May 16 2012, 16:32
Цитата(bav @ May 16 2012, 19:39) *
а он там есть?
но суть не меняется, не зря же производитель ставит эту цепочку
jartsev
сообщение May 16 2012, 18:58
Из: Новосибирск
Во, вот это ценная информация!
На моей написано:
3125
PATL
Сравните пожалуйста со своей.
Катушку ставил SDR1005.
Ну раз нашёлся пример успешного применения попробую через пару дней еще повозиться, о результатах чего обязательно напишу.
Шоттки ставят ввиду того что нижний ключ самостоятельно не справляется с выбросом. У NCP3125 вроде этого не нужно.
сообщение May 16 2012, 19:21
Пользователь №: 45 710
Скорее всего причина в разводке, так горят при защёлкивании.
Aner
сообщение May 16 2012, 20:21
Из: СПБ
Поискал, к сожалению не осталось ни одной. Не скажу теперь что написано было, надпись лазером не краской.
И ...SDR1005 какой номинал то? Мы ставили 3,9uH но другой производитель. Входное было 7...9V, Выходное 4,2V
Отмечу что разводка цепей (расстояния, пассив окр.) очень критична для таких импульсников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
