> Формирователь гармоник ... без второй гармоники, как?
phantom
сообщение May 16 2012, 18:08
Пользователь №: 4 986
Задача: нужно создать программное устройство -формирователь гармоник который работает посредством искажения произвольного входного сигнала таким образом, что на выходе получается спектр высших гармоник за исключением 2-й (в идеале - любой заданной) гармоники. Как такое можно сделать?
О сколько нам открытий чудных ...
Serg76
сообщение May 16 2012, 19:09
Пользователь №: 26 775
может через синтез нелинейной характеристики нужной формы?
по идее, нужно описать нелинейную характеристику полиномом n-ой степени, где будет отсутствовать член определенной степени. например, если надо, чтобы на выходе не было 3-ей гармоники, то нужно синтезировать полином n-ой степени, в котором будет отсутствовать член при x ^ 3.
Stas-
сообщение May 18 2012, 11:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 43 645
Если входной сигнал можно оцифровать, а потом сделать обратно ЦАП - вообще вопросов нет. Укажите диапазон частот, который вас интересует.
Если собираетесь делать такое в аналоге - тогда с вас формула, которая осуществляет то, что вам нужно.
phantom
сообщение May 18 2012, 19:33
AndreyVN
сообщение Jun 5 2012, 09:10
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Например, возвести входной сигнал в 3ю степень. Четных гармоник не будет.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jun 6 2012, 03:18
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Если сигнал произвольный, значит в общем случае гармонический. Понятие второй гармоники приемлимо лишь для синусоидального сигнала.
Так нас учили.
sidy
сообщение Jun 9 2012, 07:07
Пользователь №: 41 333
Так нас учили.
А в не синусоидальном сигнале вторая гармоника отсутствует по определению? smile3046.gif
А что вообще Вы подразумеваете когда говорите синусоидальный сигнал? Если сигнал вида A*sin(w*t) то в таком сигнале всего одна гармоника.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jun 10 2012, 10:15
Из: УФА
Синусоидальный сигнал и синал постоянного уровня - суть частные случаи гармонического с 1 и 0 гармоник. Есть еще и шумы. Тоже сигнал произвольный.
Вторую гармонику можно найти, зная первую (т.е. для синусоидального сигнала). Ваш сигнал, должен быть синусоидальным. с произвольными амплитудой, частотой и фазой.
Сообщение отредактировал АНТОН КОЗЛОВ - Jun 10 2012, 10:35
AndreyVN
сообщение Jun 14 2012, 13:07
Из: Volgograd
Так нас учили.
Все правильно, но выражено как-то не совсем ясно.
Любой сигнал представим в виде Фурье разложения. Т.е. сумме гармонических составляющих.
Когда говорят о гармониках - имеют ввиду компоненты Фурье разложения.
Например, у основной гармоники меандра после нелинейного преобразования может появиться третья гармоника.
Alexey Lukin
сообщение Jun 14 2012, 13:52
Пользователь №: 62 000
Как раз наоборот: когда говорят о гармониках, то обычно имеют в виду отнюдь не компоненты преобразования Фурье, а набор кратных по частоте комплексных экспонент, которые компактно описывают гармонический (квазипериодический сигнал). Гармоники — это свойство сигнала, а не свойство метода анализа (ДПФ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:03
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
