задали в институте задачку, померять задержку сигнала в проводе |
May 19 2012, 05:47
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(follow_me @ May 19 2012, 04:02)  Хм, странно даже, у топикстартера учетка зарегистрирована в 05 году , 330 сообщений, свой на форуме и задает вопросы первого курса ... А внуков, к примеру, уже отменили? Цитата(Aner @ May 19 2012, 03:29)  И что? Для москвичей это проблема, или скорость распространения в москве по проводам другая? А кто его знает, может и так  , а может провода другие. Колитесь, как и чем померить.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
May 19 2012, 06:59
Пользователь №: 66 019
Цитата(a123-flex @ May 19 2012, 02:57)  Условия: сигнал частотой в несколько мегагерц двигается из точки A в точку B по проводам, расстояние между ними составляет 10-15 м.
Задача: померять задержку с точностью +-30 пс. Мерить нужно относительно чего-то. Вариант 1. Откалибровать кабель на анализаторе цепей и использовать данную известную задержку. Вариант 2. Производить измерения в единой шкале времени. Т.е. на приёмнике и на передатчике должны быть часы, тикающие очень синхронно. Или общие импульсы тактирования через откалиброванные провода и от одного источника. Если нужно просто сравнить два сигнала одинаковой частоты, которые проходят по линиям различной длины от одного источника, то тут нужно использовать фазовый детектор. Лучше бы ты не поленился и рисунучек приложил к вопросу.
Сообщение отредактировал mr. G - May 19 2012, 07:04
May 19 2012, 16:06
Пользователь №: 14 821
Цитата(yakub_EZ @ May 19 2012, 15:44)  Совсем не понял. Неужели осциллографы отменили? ... :-) Да не, просто перечисляем все возможности...
May 20 2012, 06:47
Пользователь №: 1 884
Цитата(Microwatt @ May 19 2012, 19:22)  Если это единицы метров, то хорошо. Включить эту цепочку в контур автогенератора. По изменению частоты длину линии можно определить достаточно точно. Фазовый метод тоже неплох, но, кажется, точность будет ниже. ситуация немного сложнее. источник опорного сигнала 1, он достаточно стабильный и трогать его нельзя. Все соединения - их много, и они идут из точки А в точки В1 - В400, и так будут выполнены калиброванными проводами, с этим нет проблем. Но, насколько я понимаю, и емкость и сопротивление любого провода зависит от температуры и со временем плывет. А мне нужно знать задержку с большой точностью в любой точке в любой момент времени, учитывая длину кабелей, набегать будет более, чем 30 пс. Никакие осцилографы и рефлектометры там не катят - во первых я не видел осцилла с 15 метровыми щупами, во вторых метод контроля должен быть автоматическим, чтобы каждый раз при изменении погоды не приходилось обмерять все 400 узлов.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Guest_@Ark_*
May 20 2012, 07:26
Guests
Цитата(a123-flex @ May 20 2012, 10:47)  ... мне нужно знать задержку с большой точностью в любой момент времени, а учитывая длину кабелей, набегать будет более, чем 30 пс. Никакие осцилографы и рефлектометры там не катят - во первых я не видел осцилла с 15 метровыми щупами, во вторых метод контроля должен быть автоматическим, чтобы каждый раз при изменении погоды не приходилось обмерять все 400 узлов. По моему, нужно сделать кольцо. Дополнить линию А-В обратной линией B-A. Сравнивать сигнал, передаваемый источником, с сигналом, полученным по обратной линии A-B-A. Измеренная таким способом задержка будет равна удвоенной задержке для A-B, с хорошей точностью. Нужно лишь соблюсти физическую симметричность линий А-В и B-A. Если так важно знать задержку непрерывно и в реальном времени, стоимость дополнительных проводов отходит на второй план.
Сообщение отредактировал @Ark - May 20 2012, 07:33
May 20 2012, 07:53
Цитата(DS @ May 20 2012, 10:49)  При 400 точках подключения на 15 метрах про качество проводов можно забыть, все будет определяться именно этими точками подключения. Причем, если сигнал не с нс фронтами, еще и джиттер будет куда более этих 30 пс. Так что измерение задержки именно проводов здесь мало что даст для требуемой точности. Уточняйте условия задачи. о джиттере, фронтах и емкостях в точках подключения я тоже думал - решил гнать диффпарами не меандр, а синус. правда, ситуация немного усугубляется тем, что недалеко от точек находится довольно мощный излучатель....
May 20 2012, 10:51
Цитата(DS @ May 20 2012, 13:21)  Синус хуже - чем меньше dU/dt, тем больше джиттер. А с задачей все ясно - активный ФАР. Тут лучше бы звезду сделать, иначе рак неминуем. с чего ето синус хуже ? объясните плз. стабильность опорного по частоте - 10 -12, джиттер его нельзя измерить по поводу звезды не могли бы поподробнее ? Цитата(Aner @ May 20 2012, 12:30)  Сначала провода, затем кабеля, потом диф пары... . Про коэффициэнты укорочения не забудьте, они тоже плывут по температуре. а что ето за коэффициенты такие ?
May 21 2012, 15:41
Цитата(a123-flex @ May 20 2012, 13:51)  с чего ето синус хуже ? объясните плз. стабильность опорного по частоте - 10 -12, джиттер его нельзя измерить
а что ето за коэффициенты затупления такие ? и еще, плз, кто может посоветуйте драйверы LVDS для синуса/меандра на частоту мегагерц 50. Посмотрел CAN трансиверы - всем хорош под меандр, но частота блин маленькая. Чего нибудь похоже может есть кто знает ? Интересуют например драйверы физического уровня Fire Wire - существуют такие безо всякой логики внутри, просто IO преобразователи ?
May 21 2012, 16:45
Пользователь №: 4 261
Цитата(a123-flex @ May 21 2012, 20:14)  А размножители сигнала (sin/меандр) со сверхнизкими задержками прохождения ? слышал, есть пикосекундные... Что, прямо таки с "пикосекундными" задержками? У Вас хороший слух..  PS. У лучших ADI-шных задержка ~100 ps: adclk944, adclk925.
Сообщение отредактировал blackfin - May 21 2012, 16:49
May 21 2012, 17:07
Цитата(blackfin @ May 21 2012, 19:45)  Что, прямо таки с "пикосекундными" задержками? У Вас хороший слух..  PS. У лучших ADI-шных задержка ~100 ps: adclk944, adclk925. м. пасиб. но вроде AD не лучшие спецы во всяких быстрых штуках, нет ?)
May 22 2012, 01:40
Цитата(a123-flex @ May 21 2012, 21:07)  м. пасиб. но вроде AD не лучшие спецы во всяких быстрых штуках, нет ?) Прежде чем задавать подобные вопросы на техническом форуме, неплохо бы включить моск и воспользоваться калькулятором. За одну пикосекунду свет проходит в вакууме расстояние равное: 3*10 8 [м/сек] * 10 -12 [сек] = 3*10 -4 [м] или 0.3 миллиметра. Внутри м/схемы или вдоль проводника ПП это расстояние будет и того меньше - в корень из диэлектрической проницаемости диэлектрика. Следовательно, размеры "размножителя сигнала (sin/меандр) со сверхнизкими задержками прохождения" о котором Вы "слышали" должны быть по крайней мере меньше 0.1 мм. Как-то так..
May 22 2012, 09:50
Цитата(blackfin @ May 22 2012, 04:40)  Прежде чем задавать подобные вопросы на техническом форуме, неплохо бы включить моск и воспользоваться калькулятором. За одну пикосекунду свет проходит в вакууме расстояние равное: 3*10 8 [м/сек] * 10 -12 [сек] = 3*10 -4 [м] или 0.3 миллиметра. Внутри м/схемы или вдоль проводника ПП это расстояние будет и того меньше - в корень из диэлектрической проницаемости диэлектрика. Следовательно, размеры "размножителя сигнала (sin/меандр) со сверхнизкими задержками прохождения" о котором Вы "слышали" должны быть по крайней мере меньше 0.1 мм. Как-то так..  за информацию благодарен, а вот с формой явно проблемы... тем не менее объяснюсь - людям ведь всегда хочется верить в чудо)) и еще - Analog Devices не является лидером в СВЧ кремнии и свет подкачал(
May 22 2012, 15:03
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(a123-flex @ May 22 2012, 16:50)  и еще - Analog Devices не является лидером в СВЧ кремнии а на чем данное утверждение основывается? если и не лидер, но различные быстрые вещи делать очень даже умеют. например, серии ADCMP5xx, ADCLKxxx, и много чего еще а по теме вопроса: может измерять время прохождения отраженного сигнала с помощью например TDC-GP21?
May 23 2012, 07:44
Цитата(_pv @ May 22 2012, 18:03)  а на чем данное утверждение основывается? если и не лидер, но различные быстрые вещи делать очень даже умеют. например, серии ADCMP5xx, ADCLKxxx, и много чего ещеу linear я видел для СВЧ решения более интересные, чем у AD Цитата(_pv @ May 22 2012, 18:03)  а по теме вопроса: может измерять время прохождения отраженного сигнала с помощью например TDC-GP21? ето просто вау какое-то, ета Ваша штука. А есть какой нибудь опыт использования ? к сожалению, видимо его не получится использовать. клок будет многократно размножаться - сплошной среды распространения и возможности приема отраженного сигнала не вижу. Хотя идея и возможность очень интересная, пасиб.
May 23 2012, 12:02
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(a123-flex @ May 23 2012, 11:44)  у linear я видел для СВЧ решения более интересные, чем у AD По доставабельному СВЧ вроде Хиттите рулит. Там у них до 20-40ГГц есть всякого добра. вот разможители клока http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC987LP5Ehttp://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC940LC4BP.S. Есть даже фазовращатели, управляемые линии задержки, квадратурные модуляторы и усилители мощности - - короче полный набор начинающего радиолюбителя
May 30 2012, 19:20
Цитата(VladimirB @ May 23 2012, 15:02)  По доставабельному СВЧ вроде Хиттите рулит. Там у них до 20-40ГГц есть всякого добра. вот разможители клока http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC987LP5Ehttp://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC940LC4BP.S. Есть даже фазовращатели, управляемые линии задержки, квадратурные модуляторы и усилители мощности - - короче полный набор начинающего радиолюбителя Владимир, спасибо огромное... как всегда на высоте. буду начинать радиолюбительство... пора ведь уже)
May 31 2012, 10:29
Из: Nsk
Цитата(a123-flex @ May 23 2012, 13:44)  к сожалению, видимо его не получится использовать. клок будет многократно размножаться - сплошной среды распространения и возможности приема отраженного сигнала не вижу. Хотя идея и возможность очень интересная, пасиб. надо лишь научить удалённые приёмники клока иногда, по команде, например, при отсутсвии клоков более чем сколько-то времени, ненадолго, на определённое время, нарушать согласование (закороткой, например) чтобы можно было послать импульс и получить отражение, а у передатчика, сразу после размножителей поставить еще приёмники на линию (быстрые комараторы ADCMP5x), которые отражённый сигнал будут видеть.
