> BGA корпус с 2х сторон?, возможно ли
Alexander_optic
сообщение May 21 2012, 11:07
Пользователь №: 59 893
Собственно вопрос в том что для экономии места хочется сделать плату с 2-х сторонним монтажём BGA(nand flash), друг напротив друга, какие есть ограничения и сложности при запайке, можно ли сделать серийно? Спасибо.
vitan
сообщение May 21 2012, 11:12
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Дык ну буквально недавно обсуждали же!
И раньше тоже. Пользуйтесь поиском.
Alexander_optic
сообщение May 21 2012, 13:57
Спасибо за ссылку, посмотрел.-)
Задача несколько иная- есть 40 корпусов BGA(11x8мм) или TSOP48(22x11мм),по 20 с каждой стороны, предположительно BGA компактнее а значит устройство будет меньше, но есть ограничения на контроль, еще на что-то, какой то промежуток между корпусами, может в шахматном порядке лучше ставить,или 30и 10 пройдет, а может проще поставить TSOP? хочется как лучше-), в крайнем случае сделаем гибко-жесткую плату и после монтажа склеим?
jks
сообщение May 23 2012, 09:18
Из: .
Пользователь №: 64 084
Как лучше сделать зависит от габаритов платы и Вашего бюджета.
BGA с двух сторон в зеркальной конфигурации нежелательно использовать на толстых платах со сквозными переходными.
На планках памяти толщина порядка 1- 1,2 мм и переходные сквозные.
Если габариты позволяют использовать тонкую плату, а судя по описанию площадь не более 50см2,
то думаю что проблем быть не должно. Но думаю что лучше бы использовать квази-зеркальную конфигурацию.
Если использовать слепые переходные (blind vias), то можно и толстую плату использовать.
[attachment=68674:bga1.PNG] [attachment=68675:bga2.PNG]
Комментарий по конфигурациям BGA здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1040952
Сообщение отредактировал jks - May 23 2012, 09:23
Alexander_optic
сообщение May 26 2012, 05:10
сейчас встала задача сделать менее габаритный дизайн, в переносном картридже, вот и думаем над вариантами, но наверное сделаем с жестко-гибкий дизайн с тсоп, подешевле получается в массовом производстстве, может у кого есть комментарии? буду признателен.
ттх - 80 корпусов тсоп, 1 BGA780, 2 Mobile dram, ну и мелочевка, а может кто уже делал?
Uree
сообщение May 26 2012, 10:57
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
SSD уже много кто делалsm.gif Можно, доказано и подтверждено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01881 секунд с 7
