> HDMI и DVI, либо HDMI разъем к DVI transmitter либо hdmi driver
torik
сообщение Jun 5 2012, 15:01
Пользователь №: 10 359
Всем привет. Пару лет назад искал HDMI transmitter, но столкнулся с тем, что микросхемы либо не достать, либо нет даташита в общем доступе. Вот сейчас снова возникла потребность.
К FPGA хочу прикрутить монитор через DVI.
В HDMI привлекает маленький разъем, а других преимуществ не вижу (звук не нужен), поэтому пару вопросов:
1) Можно ли к DVI передатчику типа TFP410 прикрутить HDMI разъем (ведь есть же переходники). Если да, то хотелось бы посмотреть на примерчик.
2) Посоветуйте HDMI передатчик, чтобы был доставабелен и с толковой документацией. У AD чё-то на вскидку муть какая-то.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Konst_777
сообщение Jun 5 2012, 16:39
Пользователь №: 5 644
Например, BeagleBoard Revision C4
torik
сообщение Jun 6 2012, 05:44
Посмотрел схему, видимо таки можно поставить hdmi разъем.
Теперь возник вопрос по TFP410MPAAPREP:
в даташите на странице 12 есть табличка, где расписаны режимы работы передатчика. Меня интересует режим, когда шина данных 12 бит, работа по обоим фронтам клока. Но вот под табличкой есть фраза, смысл которой мне не позволяет понять скудное знание аглицкого. Помогите перевести корректно.
2. The TFP410 does not support a 12-bit dual-clock, single-edge input clocking mode.
Я читаю это как: тфп410 не поддерживает 12 бит работу при дифклоке, режим однофронтового клока.
Т.е. если хочу работать по двум фронтам,надо использовать исключительно не дифференциальный клок?
Zwerg_nase
сообщение Jun 7 2012, 07:33
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
Как раз наоборот - если надо работать по двум фронтам, т.е. в режиме 12-bit dual-edge, то надо использовать только диф. клок.
torik
сообщение Jun 7 2012, 18:15
понятно.
torik
сообщение Jun 8 2012, 05:43
А там какие-нибудь согласующие резисторы нужны, не? Я что-то даже не нашел какое должно быть волновое сопротивление для этого клока...
Zwerg_nase
сообщение Jun 8 2012, 08:32
Из: г. Москва
Согласование - на усмотрение разработчика (см. в атаче стр. 4 и здесь http://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digi...0/t/63641.aspx). Если линия длинная, а фронты у источника клока короткие, стоит конечно согласовывать. Требований на волновое сопротивление TI не предъявляет, т.к. у TFP410 нет внутренних согласующих резисторов.
Прикрепленный файл  motherboard_tfp410_slla152.pdf ( 279.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
torik
сообщение Jun 9 2012, 05:10
Продолжим. I2C обязательно подключать?
Zwerg_nase
сообщение Jun 9 2012, 08:02
Из: г. Москва
Нет, не обязательно. Если I2C отключен (пин ISEL = 0), конфигурировать TFP410 надо будет пинами BSEL, EDGE, DSEL и Vref.
muravei
сообщение Jun 9 2012, 08:46
Пользователь №: 7 591
А на самой плис нельзя сделать?
У Ксилингс есть что-то на эту тему.
torik
сообщение Jun 10 2012, 17:21
Я имел ввиду нужно ли подключать I2С, который в разъеме HDMI? НАсколько я понял - необязательно тоже.
Насчет сделать на ПЛИС - не на каждой ПЛИС найдутся такие быстрые дифвыходы. Может на трансиверах можно, но они все заняты.
muravei
сообщение Jun 11 2012, 11:46
Там упоминается Spartan-3A.
А нельзя поставить какую-нибудь внешнюю мс с дифф вх и вых? Для экономии ног, а логику работы реализовать плисом?
Zwerg_nase
сообщение Jun 12 2012, 08:50
Из: г. Москва
I2C в разъёме HDMI (DVI) это DDC канал, по которому источник сигнала получает информацию о мониторе (поддерживаемые режимы и т.д.). Подробнее об этом канале - в атачменте. Физически - в мониторе этот канал подключается к I2C EEPROM, в которой в определённом формате содержится вся информация для правильной работы с монитором. Эта I2C EEPROM считывается источником сигнала (например, видеокартой) сразу после подачи напряжения питания. В общем случае, DDC канал надо подключать. Если Вы делаете свой источник HDMI/DVI сигнала и всегда знаете, какой монитор будет подключен, то, видимо, без этого канала можно обойтись.
Прикрепленный файл  HDMISpecification13a.pdf ( 1.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 58
torik
сообщение Sep 17 2012, 06:42
Получил плату, включаю TFP410MPAAPREP
у меня шок:
когда подключаю к монитору через переходник hdmi-dvi плата начинает жрать на 1А больше по 5В (больше я ток увеличить не решился, а напряжение просаживается до 3 В). Если кабель не втыкать в моник - не жрет.
Это нормально? При подключении монитора жрать должно?
И вообще, обязательно ли заводить 5В на hdmi разъем (я отключил 5В с кабеля, жрать перестал)?
muravei
сообщение Sep 17 2012, 08:07
Может вы испытываете защитные сборки на прочность?
DAV
сообщение Sep 17 2012, 11:46
Сообщение #16
Пользователь №: 781
Конечно есть приборы, которые могут питаются от DVI выхода (например репитеры), но это скорее исключение. У нас на выход 5В ставят предохранители 500мА. А в так обычно от них подключают память DDC и она потребляет очень мало. Сам монитор конечно от этих 5В питаться не должен. Кроме этого, на приёмной стороне через резистор с этих 5В возвращается сигнал (потенциал), что приёмник подключен.
torik
сообщение Sep 17 2012, 11:49
Сообщение #17
Да, сборки испытал. И они выдержали!
Оказалось:
- сперва купил кабель hdmi-hdmi и к нему переходник hdmi-dvi. Контакты звонились вообще непонятно как, подключили в магазине комп к монитору с помощью этой связки - не работает.
- заменили на кабель hdmi-dvi, оказалось что у меня разъем отзеркален. Развернул разъем в другую сторону. Заработало.
И кстати, микросхема работает в dual-edge режиме без дифклока.
torik
сообщение Sep 17 2012, 13:52
Сообщение #18
Слушайте, а не бывает hdmi разъемов на плату, таких чтобы контакты были отзеркалены? sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 09:18
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
