> Как в PCAD200X сделать локальную паяльную маску?, для BGA маска дложна быть меньше площадки.
Magnum
сообщение Dec 6 2005, 07:47
Пользователь №: 5 397
Что-то никак не найду, посоветуйте плиз.
pep
сообщение Dec 6 2005, 08:05
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
В свойствах нужной КП. Сделайте ее комплексной и добавьте нужные определения в слой Top Mask.
Человеку свойственно ошибаться
GanKo
сообщение Dec 6 2005, 08:39
Из: Россия
Пользователь №: 16
... для BGA маска дложна быть меньше площадки
А Вы не путаете маску пайки и маску трафарета для нанесения паяльной пасты?... По-моему это немного разные вещи. Маска пайки должна открывать всю площадку, а вот трафарет для нанесения пасты, как правило, всегда меньше площадки.
Magnum
сообщение Dec 6 2005, 09:19
pep:
GanKo:
glare.gif Хм.. наврядли т.к. пасту там наносить не надо у BGA она уже нанесена на ножки чипа. Хотя... чем черт не шутит.. вобщем есть 3 диаметра из даташита:
Ball diameter 0.35 mm - как я понял - диаметр шарика,
Ball land 0.4 ± 0.05 mm - диаметр площадки
Solder mask opening 0.3 ± 0.05 mm и как раз паяльная маска.
Вообще встречал такое, что на BGA с большим диаметром ножек площадки полностью открыты с зазором, а при мелких диаметрах маска становится меньше пада: http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200205/10.html
Сообщение отредактировал Magnum - Dec 6 2005, 11:32
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 6 2005, 09:35
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
- Тор проводники на верхней стороне платы (сторона установки компонентов);
- Top Assy — атрибуты на верхней стороне платы (текстовые обозначения компонентов); Я бы еще добавил габаритный чертеж, для создания сборочного чертежа [что бы не извращаться, а генерить его PCAD'ом]. smile.gif
- Top Silk — шелкография на верхней стороне платы;
- Top Paste - графика пайки на верхней стороне платы; (для шаблона под пасту)
- Top Mask - графика маски пайки на верхней стороне платы; (эта та что цветная на плате smile.gif
И аналогичные парные слои:
- Bottom - проводники на нижней стороне платы;
- Bot Mask - графика маски пайки на нижней стороне платы;
- Bot Paste — графика пайки на нижней стороне платы;
- Bot Silk — шелкография на нижней стороне платы;
- Bot Assy - атрибуты на нижней стороне платы;
- Board — границы платы.
А в свойства пада для SMD должны выглядеть примерно так:
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Magnum
сообщение Dec 6 2005, 10:25
Да это всё конечно известно, просто раньше маски для падов никогда вручную не задавали, т.к. они автоматически устанавливаются, а тут вот пришлось задуматься..
Что касаетс слоёв то у нас их существенно больше, причем не сигнальных, а технологических. каджый компонент содержит изображения на различных слоях, в зависимости от типа элемента. Эти слои используются для получений сборочных чертежей из этого же файла.
Сообщение отредактировал GKI - Dec 6 2005, 12:13
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 6 2005, 12:11
Мы сразу стали прописывать маску в пады, что бы маска на разных элементах могла быть со своими отступами. Резонит замечательно ее делает и с 0 отступом на срочном и на не срочном российском производстве. (правда мы не особо часто заказываем, но производство тоже не жаловалось)
У нас требования не особо крутые (хотя нормоконтроль номинально присутствует), так что мне всегда хватало слоя ASSY для СБ на элементы. Далее делаю слой для чертежа (несколько для нескольких листов), кладу туда Design View в нужных количествах/масштабах/конфигурациях, добавляю рисунками, требованиями, подключаю к этому слою Title, настраиваю печать и радуюсь. wink.gif
Vlad-od
сообщение Nov 21 2007, 16:28
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Наверное поздно но все равно напишу
диаметр КП для БЖА - 80% от диаметра шарика, отступ маски от КП 0,05мм.
Где-то здесь эта тема поднималась. Если поискать может что еше прочитаете. Там кажется и ссылки были smile.gif
Uree
сообщение Nov 21 2007, 16:46
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну в общем случае наверно можно через 80% посчитать диаметр площадки. Но если производитель в даташите написал конкретные цифры, то именно их и надо делать. Уже не помню почему, но соотношение диаметров шарика/площадки зависит от материала подложки.
Mc_off
сообщение Nov 21 2007, 17:53
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Поправляю. Solder mask - это не маска пайки, а маска для трафарета для паяльной пасты.
Это слой по названием TopPaste или BotPaste.
В настройках Options->Configure-> Manufacturing есть параметр - Paste Mask Shrink.
Та указываете на сколько от края пада нужно отступить к центру для вашей маски.
У меня стоит 0.05 мм, т.е. на 5 сотых миллиметра с каждой стороны маска для пасты будет меньше контактной площадки.
Vadam
сообщение Nov 22 2007, 09:02
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 465
Вы ошибаетесь. Solder mask - это как раз маска пайки. Для BGA применяют два варианта: Soldermask Defined (SMD) Pad и Non Soldermask Defined (NSMD) Pad. Применение того или другого варианта зависит от материала корпуса микросхемы и изготовителя. Подробнее смотрите в прилагаемых документах.
Прикрепленный файл  EDA_Expert_2_48_51_____________________BGA.pdf ( 414.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 976
Прикрепленный файл  an1231rev2a.pdf ( 690.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1321
Mc_off
сообщение Nov 22 2007, 09:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:40
Страница сгенерированна за 0.11924 секунд с 7
