> smd ИК-Светодиод 910нм, Нужен сабж
Rockstein
сообщение Jul 13 2012, 19:53
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Ищу светодиод ИК 910 нм. Ток в районе 20мА, макс 100мА. Все перерыл, нашел только 5мм с ножками. Нужен смд, так как его легче термостабилизовать. И желательно с маленькой емкостью.
Подскажите где такие имеються. Буду признателен.
Kadzak
сообщение Jul 16 2012, 17:32
Из: Зеленоград
Пользователь №: 6 491
KA-3528F3C (Kingbright).
Максимум у него 940, но на 910 тоже будет светить, чуть слабее, процентов на 10.
Прикрепленный файл  _Led_KA_3528F3C__Kingbright_.pdf ( 137.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248
Сообщение отредактировал Kadzak - Jul 16 2012, 17:39
Ремонт мозгов: электронных модулей, блоков управления, прошивка EPROM
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
Rockstein
сообщение Jul 17 2012, 21:45
Из: Бюрлин
Спасибо, немного не то. Монохромность так же важна. Попробую сделать запрос, может какие-нибудь отбросы от производства этого диода случайно на 910 есть. Или могут за соотносительно небольшую цену на заказ сделать
Kadzak
сообщение Jul 18 2012, 09:49
Из: Зеленоград
Совсем монохромный - это, видимо, будет что-то специальное и дорого.
Дешевое решение - светофильтр поверх диода.
Я решал вопрос дополнительным оптическим полосовым фильтром в виде стекла с напылением.
Если интересен вариант с фильтрами - проконсультирую в личке.
Цитата(Rockstein @ Jul 18 2012, 01:45) *
Попробую сделать запрос, может...
...могут за соотносительно небольшую цену на заказ сделать
А много надо?
(Есть контакты с производителем СД на Тайвани.)
Сообщение отредактировал Kadzak - Jul 18 2012, 09:54
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
Rockstein
сообщение Jul 18 2012, 18:33
Из: Бюрлин
А много надо?
Светофильтр, интерферентный, пропустит в лучшем случае 10%. на 910нм получаеться где-то %40 от от макс на 940 итого 4%. Скудно. Идея неплохая, спасибо, но пока что что отбросил.
Боюсь Тайваню это совсем безинтересно. Надо всего 1-штука, ну тоесть макс 10штук. Думаю правильнее тут убеждать заказчика, что это не целесообразно. Диод нужен, чтобы осветить матрицу в ИК-камере.
сообщение Jul 19 2012, 02:53
Пользователь №: 45 710
http://www.roithner-laser.com/datasheets/l.../smd/smc910.pdf
Контора в основном по лазерам, а светодиодами похоже торгует просто для разнообразия, но купить вполне реально.
Rockstein
сообщение Jul 19 2012, 04:50
Из: Бюрлин
Огромное спасибо. Вот блин я тормоз. Чегож я раньше про ройтнер не вспомнил. Мы у них лазеры берем довольно часто. Завтра закажу. 50нс временная константа (10%-90% или просто tau?), но это ведь если без peaking/clamping/biasing. Думаю получить 10нс фронт если умело подобрать параметры. Насколько реально?
Kadzak
сообщение Jul 19 2012, 08:58
Из: Зеленоград
Интерференционный фильтр пропускает 80-85%.
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
