3 страниц V   1 2 3 >
> Проблема с ST1S14
lint
сообщение Jul 17 2012, 18:28
Пользователь №: 30 522
Использую в качестве источника питания схему на базе импульсного преобразователя ST1S14 с преобразованием из 12 В в 5 В.
При малых токах нагрузки схема ведёт себя нормально, показывая 5 В на выходе. Но при подключении нагрузки с током в 1 А выходное напряжение просядает до ~2,5 В, при том, что согласно документации ST1S14 способен выдавать токи до 3 А.
Подскажите, в чём может быть причина и какие возможны пути её обхода?
сообщение Jul 17 2012, 18:55
Пользователь №: 45 710
Начните с того, что здесь главная деталь дроссель, а о нём ни слова.
тау
сообщение Jul 17 2012, 19:13
Пользователь №: 42 757
также проблем может зарыт в С23 и С22, их типе и разводке.
lint
сообщение Jul 18 2012, 04:21
Пробовали использовать дроссели SL1016-8R2K 8.2/10A и CECL 8.2/850 8R2K, в обоих случаях ситуация одинаковая. Конденсаторы: С23 - керамический SMD 1206 (CC1206KRX7R9BB104 0.1uF X7R), C22 - электролитический SB050M0010B2F-0511 50V 10uF.
сообщение Jul 18 2012, 05:24
Т.е. максимальный ток пульсаций ~100 мА. Почему Вы не прочли бумагу на него до данного приключения?
Выводные детали на такой частоте, конечно, могут работать, но для этого надо соответствующим образом проектировать схему и разводку. Очевидно, в данном случае об этом речи нет.
lint
сообщение Jul 18 2012, 05:54
Именно поэтому сюда и написал :-) . Подскажите, пожалуйста, каким образом можно раскачать данный преобразователь напряжения с исходными данными, обозначенными выше.
Ydaloj
сообщение Jul 18 2012, 06:39
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Штука эта слишком высокочастотная, 850кГц фиксированная частота. Поэтому при разводке ПП шаг вправо - шаг влево - и всё, схема неработоспособна.
Кроме того, в даташите схема электрическая представлена с указанием необходимых точек подключения фиксирующего диода и конденсаторов, это и на ПП должно быть так, у вас так же?
если не уверены - соберите demo board из того же даташита, там-то уж всё верно.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Jul 18 2012, 06:40
сообщение Jul 18 2012, 07:50
Судя по отсутствию в теме тока нагрузки, под этим Вы подразумеваете только никчёмные конденсаторы и засекреченную разводку, поэтому ответ — никак.
Вот объясните, какая сила заставила Вас поставить деталь вдвое дороже и на порядки хуже, чем можно было.
rat
сообщение Oct 18 2012, 10:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Такой вопрос: решилась проблема с ST1S14? Сейчас выбираю компоненты. Что Вы посоветуете, есть смысл использовать ST1S14 или чип проблемный?
сообщение Oct 18 2012, 12:49
Пользователь №: 11 287
У меня ST1S10, работает как часы. 12В -> 6В 3А. Он, вроде, даже дешевле. Не подойдёт?
rat
сообщение Oct 18 2012, 15:05
Из: Новосибирск
Не подойдет, входное надо 40В. Они близкие вроде микрухи. Какие подводные камни? Что порекомендуете?
сообщение Oct 18 2012, 15:13
Микросхемы. Следовать рекомендациям из даташита. Никаких подводных камней я не заметил.
rat
сообщение Oct 18 2012, 15:56
Из: Новосибирск
Благодарю.
MiklPolikov
сообщение Apr 19 2015, 21:18
Пользователь №: 24 702
Столкнулся, видимо, с той же проблемой, что и топикстартер. В результате изучения осциллографом выяснил, что микросхема хаотично то включается то выключается. Причём после каждого включения выходное напряжение становится штатным. Её мешает какая-то помеха, которую не удаётся устранить перебором конденсаторов и дросселей.
Допускаю, что если бы плата была разведена в точности как в документации, проблемы бы не было.
Но я привык к тому, что такие преобразователи ( 1-2 МГц) работают как часы без особых ухищрений с разводкой и подбором элементов, термин "отладка" к ним не относится, и они используются по принципу "поставил и забыл". Если данная микросхема требует особых ухищрений, отладки с осциллографом, а "поставить и забыть" не получается, то есть все основания считать её "кривой" и "глючной".
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
drum1987
сообщение Apr 22 2015, 18:32
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
То, к чему вы привыкли, не дает вам право считать микросхему ущербной из-за того, что вы наплевали на все рекомендации по применению и она не заработала. У меня ST1S10 отлично работает. 14 пока не применял
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
