> Паяльная паста 6 тип
Ionistor
сообщение Jul 24 2012, 11:45
Пользователь №: 31 601
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Не знает ли кто, где в России можно купить паяльную пасту 6 типа для дозатора?
Остек предлагает на заказ всё, что угодно, но только минимальный заказ от 1 кг, а это 40 тюбиков (шприцов), в то время как больше трёх шприцов использовать до истечения срока годности нам ещё ни разу не удавалось.
Возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой и успешно её решил? Поделитесь, пожалуйста, информацией.
ren5
сообщение Jul 24 2012, 14:43
Из: Ростов
Пользователь №: 41 700
посмотрите сдесь паста
Ionistor
сообщение Jul 25 2012, 06:45
Это паста типа 4 (размер частиц 20-38 мкм), а нужна - типа 6 (размер частиц 5-15 мкм).
ENIAC
сообщение Jul 25 2012, 20:35
Из: София
Пользователь №: 20 103
А раньше Вы её покупали у кого-то?
И для просвещения - чем плох четвёртый тип для Ваших целей?
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
Ionistor
сообщение Jul 26 2012, 04:18
Для нанесения через трафарет нам хватает и третьего типа, а вот для ремонта нужно наносить пасту дозатором на площадки 0.3, и пастой 5 типа с соответствующей иглой калибра 28 не получается, нужно 30 калибр и пасту 6 типа. Пока извращаемся с обрезанными где можно и нельзя трафаретами.
ZZmey
сообщение Jul 26 2012, 05:21
Пользователь №: 13 804
А что мешает ремонтировать паяльником? Или это BGA?
Ionistor
сообщение Jul 26 2012, 05:41
Это BGA. С дозированием на контактные площадки под QFN, QFP и иже с ними мы, после экспериментов, решили не связываться - их действительно проще паяльником ремонтировать.
ENIAC
сообщение Jul 26 2012, 19:02
Из: София
А почему нельзя BGA усадить прямо на плату, использую соответствующий флюс? Зачем дополнительно наносить пасту?
Ionistor
сообщение Jul 27 2012, 04:07
По словам технологов, наши платы не выдержат температуры, используемой для пайки бессвинцовых компонентов, поэтому используем свинцовую пасту.
nnalexk
сообщение Jul 27 2012, 04:12
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
Снимите бессвинцовые и накатайте нормальной пастой и все.
Сообщение отредактировал nnalexk - Jul 27 2012, 04:13
Ionistor
сообщение Jul 27 2012, 04:26
Т.е. реболлингом?
Видимо, придется озадачиться трафаретами для этого дела, а то с шагом 0.5 тяжело сделать, чтобы шарики не слились...
ZZmey
сообщение Jul 27 2012, 07:05
Можно попробовать наносить пасту непосредственно на шарики МС через трафарет. У меня получалось. Тогда и реболлинг не понадобится.
Ionistor
сообщение Jul 27 2012, 09:27
Вот только недавно наткнулся в Сети на это.
Спросил у своих "бывалых" - удивились, сказали, что не пробовали и даже не слышали. Значит, при случае попробую.
М-Плата
сообщение Jul 31 2012, 15:56
Пользователь №: 60 184
Можно (мы так часто и делаем, способ проверенный), но нужно чтобы компонент был свинцовый, раз плата какая-то особенная (видимо обычный FR4, не HighTg).
А вот если недогреть получится ненадежно, т.к. паста расплавится, а шарик нет, получится частичная диффузия расплава в шарик, а где-то и не получится, т.е. полностью шар не расплавится, а это плохо, особенно если паять феном с руки, тугоплавкая середина микросхемы может дать осечку.
Лучше отреболить свинцом, далее нанести на шары пасту (как написал ZZmey и как мы многократно делали) и ставить на плату с оплавлением.
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
Ionistor
сообщение Aug 17 2012, 10:19
А если не секрет, как реболлите микросхемы? Вручную катаете зубочисткой или через трафарет, или еще как-то?
Secter
сообщение Aug 17 2012, 12:17
Сообщение #16
Пользователь №: 55 327
Цитата(Ionistor @ Aug 17 2012, 14:19) *
... или еще как-то?
rolleyes.gif ...купил шаросос...))) http://injapan.ru/auction/142647676.html ...там же подсмотрел идею "шайтан-машин" : http://www.jpl.com/products/smt/SP-100BR.html
ЮВГ
сообщение Sep 19 2012, 11:10
Сообщение #17
Пользователь №: 47 147
Типичная ошибка. Использование для пасты иголок.Необходимо использовать специальные наконечники для паяльной пасты .
Например насадки MICRON-S позволят работать с паяльной пастой и наносить на контакты 0,3 мм.
Необходимо использовать конические насадки для материалов с высокой вязкостью, micron -s объединяют преимущества металлических и конических насадок.
Наши рекомендации - ТИП 5 Паста для "мелких" BGA и насадки MICRON-S насадки для пасты.
ZZmey
сообщение Sep 19 2012, 11:39
Сообщение #18
445 руб. за 1 наконечник?! Однако...
ЮВГ
сообщение Sep 19 2012, 14:57
Сообщение #19
Зато на всю жизнь:-) Сколько денег потратите на пасту 6-го типа?
Можете взять пластиковый, со всеми вытекающими.
Secter
сообщение Sep 19 2012, 16:15
Сообщение #20
Цитата(ЮВГ @ Sep 19 2012, 15:10) *
... и насадки MICRON-S насадки для пасты.
laughing.gif Спасибо, за подсказку !!!
Vasiliym86
сообщение Sep 21 2012, 04:02
Сообщение #21
Пользователь №: 66 013
Не верю я, что такие вот иголки многоразовые. Буржуи скорее будут одноразовые делать, ни разу многоразовых не видел, все они после ночи, двух, трех, четырех (срок не большой) в итоге засорялись, что не отмоешь. Это я про тонюсенькие говорю. Я пользуюсь Techcon, так там иглы по 50шт пачками продаются и меньше никак. Может цена на ваши была за пачку, штук 10?
Я видел еще обычные иглы, но с тефлоновым покрытием внутри. Они были похожи на эти, только конус не так сильно расширяется. Может у этих тоже тефлон есть? Если есть, то мои нападки были зря. С тефлона смывается легче.
Сообщение отредактировал Vasiliym86 - Sep 21 2012, 04:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
