> DC-DC модули Enpirion EN5364, Греется
torik
сообщение Aug 7 2012, 05:06
Пользователь №: 10 359
Всем привет.
На плате стоят 4 преобразователя EN5364 от Enpirion. Они расчитаны на нагрузку до 6А.
Выходные напряжения: 1.2, 1.8, 2.5, 3.3В.
Обнаружился непонятный глюк: преобразователь, который делает 3.3В греется. Ток нагрузки у него около 200 мА, однако входной ток по цепи 5В около 0.5А чисто для этого преобразователя. Соответсвенно он и греется.
Я понимаю, что просчитался, и стоило ставить преобразователь на меньший ток, но по другим цепям тоже пока маленькое потребление, однако они работают нормально, не греются. Я уже два раза его снимал, ищя ошибку монтажа, и даже заменил на новый. Эффект тот-же. Включаешь питание - несколько секунд работает нормально, а потом начинает жрать. Номиналы обвеса проверял.
Кто работал с этими модулями, подскажите, пожалуйста, были ли подобные проблемы и как решали?
И вот сейчас заметил такую фигню - входное напряжение уменьшил до 4В, преобразователь стал работать нормально. Что это может значить?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
сообщение Aug 7 2012, 08:24
Пользователь №: 11 287
В даташите упоминается о совместном использовании нескольких стабилизаторов в одной схеме. вполне возможно, есть взаимовлияние и вызванные этим сбои. Что происходит, если все остальные стабилизаторы отключить? На pin S_Delay конденсатор не пробовали вешать?
torik
сообщение Aug 7 2012, 12:40
На пин s-delay ничего не вешал (фиг туда чего повесишь, на ПП не предусмотрено и теперь не припаять). Взаимного влияния нет, я не использую входы синхронизации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:21
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
