> Обратноход на TOP246+ FAT74050, Проваливается под нагрузкой
_yura_
сообщение Aug 8 2012, 10:24
Из: Украина/Чернигов
Пользователь №: 19 811
Доброго дня!!!
Собрал ПБ по стандартной схеме на TOP246
Выход 13,8В ток должен выжать 5А
Трансформатор взял готовый FAT74050
http://www.fuantronics.com/fuan/tran/40.pdf
На каждую вторичку поставил свой диод, а потом запаралелил.
Проблема в следующем
На хх все отлично, при увеличении нагрузки до 2,2А все хорошо
при 2,3-2,5 напряжение проваливается до 10В начинает толи пищать толи трещать
при токе в 4А напряжение просаживается до 7-8В.
Пересчитывал в PI Expert Suite 8.6
Выбирая мой сердечник, получал тоже количество витков, что и в трансформаторе, зазор есть.
У меня складывается впечатление, что ТОП входит в ограничение по току ключа.
Кто использовал FAT74050, есть ли нарекания?
Кто стыкался с провалом напряжения?
Заранее спасибо за помощь!!!!
_yura_
сообщение Aug 9 2012, 12:25
Оказалось транс рассчитан на 66 кГц и при работе на 132 просто ненакачивается
Тему стоит удалить
MikeSchir
сообщение Aug 9 2012, 14:28
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Если TOP246 в не в дип-корпусе (P, G), а в корпусах типа ТО220 (Y, R, F), то можно установить частоту преобразования 66 кГц, подключив вывод "F" не на"землю", а к выводу "C" (см. описание). Это может решить проблему?
_yura_
сообщение Aug 9 2012, 21:04
Так и решил, добавилась очередная сопелька в девайсе.
Сообщение отредактировал _yura_ - Aug 9 2012, 21:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 08:18
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
