> вопрос по созданию библиотеки
shufle
сообщение Aug 14 2012, 12:50
Пользователь №: 70 428
Здравсвуйте, начинаю осваивать Allegro 16.5. Пытаюсь создать собственную библиотеку компонентов для проекта. Скачал с сайта производителя футпринты: файлы .pad .dra. .psm. С помощью какой программы можно создать элемент и привязать к нему эти футпринты? Прошу прощения за глупые вопросы, которые могут вознкнуть, не смог найти в сети какоголибо туториала или книги по Cadence.
Uree
сообщение Aug 14 2012, 13:25
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
.pad - файлы падстэков. Путь к ним должен быть указан в PCB Editor, чтобы он мог ими пользоваться как при редактировании футпринтов, так и при проектировании платы.
.dra. - чертежи футпринтов, доступны для редактирования, для проектирования ПП фактически не нужны.
.psm - "упакованные" футпринты. Собственно именно содержимое этих файлов "вгружается" PCB Editor-ом при загрузке нетлиста и в процессе плэйсмента компонентов на ПП.
Пути к библиотекам падстэков и символов устанавливаются в меню Setup -> User preferences... :
А элемента как такового в Аллегро нет. Есть символы на схеме, есть их атрибуты и один из них указывает на используемый в РСВ футпринт.
Схема может быть в разных САПРах, Design Entry HDL или OrCAD Capture от самой Cadence или в чем-то от третьего производителя. Поэтому создание символа определяется другим софтом и к Аллегро PCB никак не привязано.
А понятия "элемент", как например в ПКАДе, в Аллегро просто не существует...
shufle
сообщение Aug 14 2012, 14:26
Спасибо за разъяснение, тогда следующий вопрос как указать этот атрибут на конкретный файл?
vitan
сообщение Aug 14 2012, 14:42
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
УГО на схеме должно иметь атрибут, у которого значением является имя корпуса (без ".dra" или ".psm"). Имя атрибута для каждого редактора схемы своё.
shufle
сообщение Aug 14 2012, 15:03
Если брать Orcad, то какой атрибут?
Alex11
сообщение Aug 14 2012, 15:41
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
PCB Footprint
shufle
сообщение Aug 14 2012, 17:41
спасибо
shufle
сообщение Aug 16 2012, 09:44
Подскажите пожалуйста, создаю элемент в PCB libririan XL Part developer. В разделе packages указываю путь к футпринту в поле jedec type но он выдает ошибку, что по этому пути этого файла .psm не существует. Что я делаю не так?
Ant_m
сообщение Aug 16 2012, 10:45
Пользователь №: 29 765
Нужно выбирать из списка, а не писать название и\или путь.
.psm должен лежать в папке которая определяется переменной psmpath. psmpath(как и другие переменные) задается в настройках Editor.
shufle
сообщение Aug 16 2012, 11:38
спасибо указал путь, теперь ругается что файл psm не загрузился
Footprint D:/Cadence/SPB_16.5/share/pcb/pcb_lib/symbols/pbs32new.psm not loaded by PCB Editor footprint viewer module (May require uprev)
На сайте указано что футпринт для весрии 13.6+. Файлы я обновил с помощью DB Doctor. В чем может быть проблема?
leom
сообщение Aug 16 2012, 19:35
Пользователь №: 3 504
надо из обновленных файлов .dra создать файлы .psm
andrey74
сообщение Aug 17 2012, 03:14
Пользователь №: 62 953
Лучше всего для аллегро использовать свои собственные футпринты.
Пути к футпринтам (как и к пинам) прописываются в environment editor(меню path), причем , после добавления нового пути нужно перезапустить полностью аллегро.
В парт девелопере в строчке jedec type нужно прописать только имя psm файла, причем без пути, и без расширения. просто имя. он сам его найдет в путях, которые вы прописали.
shufle
сообщение Aug 17 2012, 08:34
С помощью какой программы это сделать?
vitan
сообщение Aug 17 2012, 08:41
Открыть dra и нажать save.
shufle
сообщение Aug 17 2012, 09:21
Спасибо. Подскажите пожалуйста как сохранить библиотеку в файле .lib ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
