3 страниц V   1 2 3 >
> Чем внешний watchdog лучше встроенного в МК?
r0pegig
сообщение Aug 20 2012, 14:02
Пользователь №: 73 199
Интересно мнение других. Сам пока не вижу большого смысла во внешнем, если есть внутренний.
Есть предположение, что по внешнему можно сбрасывать не только процессор, но и другие микросхемы на плате. Хотя опять же это можно делать программно, если ножки сброса подключить к МК.
Какие есть еще соображения?
scifi
сообщение Aug 20 2012, 14:13
Пользователь №: 25 136
У некоторых МК watchdog бывает глюкавый. Если не хочется выяснять, глюкавый он или нет, можно поставить внешний и не париться.
iosifk
сообщение Aug 20 2012, 14:25
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У внешнего обычно нет кварца, а чем меньше деталей, тем надежнее.
www.iosifk.narod.ru
andron86
сообщение Aug 20 2012, 14:42
Пользователь №: 14 821
Помимо этого есть много всяких нужных фичей, епром, фрам, супервизор, продвинутая калибровка часов ...
jcxz
сообщение Aug 20 2012, 15:45
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Имхо - самый главный плюс внешнего по сравнению с внутренним - это то что его невозможно отключить. Ведь внутренний обычно нужно сперва разрешить после сброса.
А у помех есть такое скотское свойство - ходить пачками. Т.е. - скажем если по первому импульсу из пачки помех у вас происходит пересброс проца, то если второй импульс пачки придёт раньше, чем вы успеете программно разрешить внутренний WD, то устройству обеспечен мёртвый зависон. Т.е. - оно не соответствует требованиям ГОСТ по помехоустойчивости.
Мы в своих устройствах ОБЯЗАТЕЛЬНО и ВСЕГДА ставим внешний WD. Причём обязательно такой, который нельзя программно отключить никакими комбинациями сигналов.
Имхо - внутренний имеет смысл использовать только для быстрого аппаратного сброса CPU, не более.
_Артём_
сообщение Aug 20 2012, 15:51
Пользователь №: 17 322
А почём это всё нынче?
jcxz
сообщение Aug 20 2012, 16:01
Из: Омск
Фрам - вещь довольно дорогая, да и часы с погрешностью +-2ppm от всех факторов - тоже.
Tahoe
сообщение Aug 21 2012, 00:12
Пользователь №: 15 600
При желании, по внутреннему тоже. В большинстве современных МК, пин RESET организован как открытый сток и может работать на выход.
Кроме того, зачем искать приключения и тянуть какие-то внешние дорожки к пину RESET? Т.е., по сути, присоединять антенну для ловли помех ко входу RESET.
andron86
сообщение Aug 21 2012, 02:28
Да, некоторые вещи дорогие, но когда надо, вопрос о деньгах не стоит.
редактор
сообщение Aug 21 2012, 07:31
Пользователь №: 28 315
Нужно читать внимательно доку на МК. Есть WD которые разрешены сразу (по Silabs на этом форуме организовано тем 5 на моей памяти, когда симулятор работает а в железе нет, потому что не выключили WDT). Есть WD который надо именно разрешить, выключен по умолчанию.
Главный недостаток многих встроенных WDT - то что они тактируются от того-же источника что и ядро. (Исключение кажется PIC но не уверен).
Поэтому если внешний кварц заглючил (из-за помех) то и внутренний WDT не спасет. Нет тактов->нет счета->нет сброса->нет переключения на внутреннюю частоту. А по сбросу многие МК начинают работать именно от внутреннего источника тактирования.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
AlexandrY
сообщение Aug 21 2012, 08:07
Ally
Пользователь №: 2 050
ИМХО, но времена когда микроконтроллерам нужен был внешний WDT уже прошли.
Нынче вместо WDT ставят отдельный внешний мелкий микроконтроллер если речь идет о системах на ARM9 и выше.
В лэптопах это очень часто можно увидеть. В надежных роутерах так делают.
В промышленных же дивайсах, например в софтстартерах для двигателей где применяют PIC-и, AVR-ы, Zilog-и и т.д. внешних WDT не встречал.
Для Cortex-M3,M4 внешний WDT тоже не нужен. И, кстати, для холодного сброса системы watchdog там не совсем годится. Для этого есть отдельные регистры в ядре.
На больших платах с DDRAM, модулями, разными типами Flash памяти в качестве внешнего WDT лучше применить микроконтроллер, тот же Cortex-M0 или M3 и чтобы не только сбрасывал, но и отключал питание от основной системы.
Бывают такие баги в больших чипах которые можно сбросить только отключением питания.
Учитывая, что errat-ы пополняются в течении нескольких лет от начала производства чипов, то иметь интеллектуальный внешний супервизор очень даже актуально.
vlad_new
сообщение Aug 21 2012, 12:11
Пользователь №: 58 127
Обсалютно точно. Во первых надо разделить апельсины от софта. Откуда берется зависание?
1. От не запланированного хода выполнения кода программы.
2. От внешних факторов - грязное питание, и, в основном, от статических разрядов.
В первом случае внешняя собака не нужна.
Во втором случае, многие из ARMов не возможно сбросить по резету в 50% зависания. Поэтому если использовать внешнюю собаку, то обязательно нужен механизм дерганья питания.
kan35
сообщение Aug 21 2012, 13:18
Пользователь №: 14 594
Для STM32 точно не нужен внешний, так как ST даже сертифицировались для применения в консьюмерских приборах без внешнего, где внешний обязателен (стиралки микроволновки и проч.). Благодаря отдельному генератору WDT видимо.
_Артём_
сообщение Aug 21 2012, 13:29
Это о каких АРМах речь?
К СМ3, СМ0 тоже относится?
kan35
сообщение Aug 21 2012, 15:57
блок Reset не входит в состав ядра, поэтому такой вопрос не корректен. Лучше пусть скажет конкретные серии микроконтроллеров.
я считаю, что это не правда :-) - может быть какие то специфические экземпляры и страдают такой болезнью, но говорить о 50% никак нельзя так как точно не относится к мэнстримовым чипам популярных брендов.
_Pasha
сообщение Aug 21 2012, 17:00
Сообщение #16
Пользователь №: 29 509
Нету такого! От кварца никто "сабаку" не тактирует. Берут внутренний RC генератор, как самый надежный источник клока.
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 21 2012, 17:00
scifi
сообщение Aug 21 2012, 17:03
Сообщение #17
Ага, если он есть. Ознакомьтесь со всем зоопарком микроконтроллеров. Имя им - легион :-)
_Артём_
сообщение Aug 21 2012, 17:15
Сообщение #18
Тактируют, тактируют.
Например от часового кварца (но это не обязательно единственный источник).
Надёжный, но точность ± лапоть.
vlad_new
сообщение Aug 21 2012, 22:25
Сообщение #19
Вот к ним, в первую очередь и относится.
_Артём_
сообщение Aug 21 2012, 22:33
Сообщение #20
"имя сестра, имя..."
в смысле производитель-тип- и тп и тп...
vlad_new
Сообщение #21
Я имел ввиду в 50% при сбоеях резет не помагает ( лапка не чует ничего ), а не весь парк чипов. Есно к PIC это не относится. Но поскольку мы в теме АРМов, то они и имелись ввиду. Cortex0,3,4. Касается ли это 8,9 ядер - не знаю. Но поскольку механизм ядра разделен от переферии, то думаю, что и там будет то же самое.
_Артём_
сообщение Aug 21 2012, 22:58
Сообщение #22
Понятно, что вы имели в виду.
Но неясно, что за сбои такие, что ресет отключается.
И к каким конкретно моделям это относится, то есть не CortexMx, а например lpc11xx или EFM32G
B к АВР не относится, также как и ко многим другим.
Если блок управления сбросом отделён от ядра, а это часто так и есть, то нельзя сказать "CortexMx не реагирует на ресет в таких-то условиях", а можно так - " у модели xxx reset unit не сбрасывает ядро в таких-то условиях".
jcxz
сообщение Aug 22 2012, 02:09
Сообщение #23
Из: Омск
Во-первых: а если этот ваш мелкий зависнет, что делать? wink.gif
Можно сделать и так, но поставив внешний WD на этого мелкого.
Во-вторых: не весь парк электроники состоит из лэптопов и жирных роутеров. Есть ещё более мелкая электроника, где цена каждого чипа и их кол-во имеет значение. И такой электроники думаю существенно больше чем жирной.
А также ещё учтите что, так как становится на один программируемый компонент больше, то при этом увеличивается стоимость и сроки разработки, кол-во багов, сложности если необходимо удалённое обновление ПО и т.п.
Обоснуйте.
Если есть. Никто не спорит.
Только не забывайте - чем более интеллектуальный, тем более подвержен зависонам. Как вы его отвешивать будете? sm.gif
В этих ST, о которых Вы говорите, WD по умолчанию после сброса в каком состоянии? Включен?
Вот именно что в "консьюмерских". Там где всегда рядом есть юзер. На него и возлагаются обязанности собаки wink.gif
А если ваш девайс находится в труднодоступном месте (или вообще недоступном - не дай бог - на Марсе wink.gif ), кто его пересбросит?
А сейчас вообще трудно встретить компетентных разработчиков. Мало осталось. Поэтому у нас спутники и падают.
ut1wpr
сообщение Aug 22 2012, 05:11
Сообщение #24
Пользователь №: 6 150
Ты тактом собаки будешь 1PPS GPS поверять? Она там нужна, эта точность? Нафига там метрология? Что произойдет, если собака дернет ядро на сброс не через пол-лаптя, а через пол-лаптя +- 1/100 лаптя? sm.gif
Forger
сообщение Aug 22 2012, 07:20
Сообщение #25
Пользователь №: 2 831
Нет, не поэтому спутники падают.
По крайней мере, это не основная причина (по секрету, работаю в военке и кое-что об этом мне известно...).
Небольшой офф:
Падают они из-за беспредельной бюрократии и чудовищной неповоротливости всей этой военной машины.
Разрабы и рады бы сделать все возможное, но от них люди сверху требуют невозможного, сами того не понимая, чем эти требования могут обернуться....
К тому же некомпетентность тех, кто стоит сверху (я бы даже сказал отсталость от времени в силу ряда причин), вынуждает делать так,
лишь бы по документам все было тип-топ, а это всегда приводит к неприятностям, очень большим неприятностям...
Представьте себе щепки, плывущие по реке, щепки - небольшие, но весьма сильные и эффективные фирмы, раскиданные по все стране.
А река - головная контора, которая раздает проект этим "щепкам" по кускам, каждой свое, одновременно проектирую взаимодействия этих "щепок" друг с другом.
Если эта река изначально движется в неверном направлении, или же взаимодествие между щепками было спректировано неверно,
то ни одна из "щепок" никак не сможет повлиять на проект и хоть как-то поправить общее дело, вообще никак.
А если бы вы тока знали, насколько дибильные схемные решения используются в спутниках: "барадатая" схемотехника, куча ненужных проводов, жгутов, разъемов,
от которых можно было бы легко избавиться, если бы все было иначе в общем структуре нашей военной электроники...
А схемные решения получаются дебильными вовсе не потому, что разрабы дибилы (хотя и такое бывает), а из-за того, что, например,
список разрешенных комплектующих, созданный чуть ли не 80..90-е годы прошлого века, практически нереально чем-то пополнить или заменить.
В итоге, проще делать на том, что разрешено... В итоге получается такая барада, которая вообще удивительно, что она работает sm.gif
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
kan35
сообщение Aug 22 2012, 07:25
Сообщение #26
Есть ли подтверждения ваших умоаключений какими нибудь производителями или если вы грешите на ядро, ARMом? Несколько лет работаю с STM32, ранее работал с ARM7 и разными 8 битниками и чтобы в каких то случаях внешний ресет не работал - не встречалось ни разу и ни от кого не слышал.
_Артём_
сообщение Aug 22 2012, 14:26
Сообщение #27
Но есть же такая возможность (тактировать WDT от кварца), наверное потому что кому-то это надо.
Tahoe
сообщение Aug 22 2012, 14:43
Сообщение #28
У меня есть версия. Это пошло от криворуких программеров, которые не инициализируют грамотно периферию, а полагаются на POR. Соотв., после того, как сработал WD, часть периферии не инициализирована полностью, отсюда и мифы о "недосбросе". sm.gif
_Артём_
сообщение Aug 22 2012, 14:48
Сообщение #29
Да, но сброс от WDT не должен разве приводить периферию в исходное состояние?
Forger
сообщение Aug 22 2012, 15:20
Сообщение #30
Во-во! Полностью подтверждаю!
Как оказывается, что не обязан, тут нужно смотреть даташит и еррату обязательно.
Поскольку такие баги особенно в новых чипах - хоть и редкость, но бывают.
DmitryM
сообщение Aug 22 2012, 19:04
Сообщение #31
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Не обязан, по WDT можно сохранять предсмертный дамп или просто уйти на "полный" reset.
_Артём_
сообщение Aug 22 2012, 20:23
Сообщение #32
А где его определять тогда? В WDT_Handler-е (если есть) или Reset_Handler-е?
Типа так:
if (watch_dog_reset_was)
     NVIC_SystemReset();
Это то хоть полный сброс?
Tahoe
сообщение Aug 22 2012, 22:07
Сообщение #33
А кто ж его заставит? Да и надо ли?
Простая периферия, типа таймера, просто инициализируется и запускается заново. Периферия посложнее, типа USB-контроллера, как правило имеет свой бит сброса в одном из управляющих регистров.
Ясно дело, в WDT_Handler.
dinam
сообщение Aug 23 2012, 03:50
Сообщение #34
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Хоть и не ARM, но могу в качестве примера привести самый популярный мк с USB 2.0 - CY7C68013A. Если сбрасывать с отключением питания, то работает замечательно, что естественно для USB устройств. Если питание не отключать, то иногда на сброс не реагирует. Спасает только отключение питания.
Слесарь
сообщение Aug 23 2012, 04:01
Сообщение #35
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Хорошо что это не требуется делать в PIC.
Я обычно сначала эксплуатирую устройство без WDT и если в течении месяца другого не происходит зависаний, можно смело запускать только внутренний WDT.
jcxz
сообщение Aug 23 2012, 05:23
Сообщение #36
Из: Омск
Бывает периферия (внутренняя), которую невозможно сбросить НИКАК иначе как по внешнему ресету или ресету от внутреннего сторожевика.
Сам сталкивался с таким. Пример: FIFO-буфер DMA-канала в TI CC5502. Если остановить DMA в момент, когда чтение источника произошло, а запись в приёмник - ещё нет (т.е. - FIFO DMA содержит данные), то сбросить этот FIFO нет никакой возможности (в DMA-контроллере нет битов сброса, а enable каналов не влияет на fifo). Сбросить можно только через reset. Если не сбросить FIFO - думаю понятно что будет.
С тех пор как столкнулся с этим, всегда выполняю перезапуск firmware аппаратным сбросом (через WD или соотв. биты если есть).
Работал с CY7C68013A, вроде не замечал проблем. А может у вас не на сброс не реагировал, а по сбросу прошивку с внешней I2C-EEPROM не считывал или криво считывал и соответственно запускал прошивку не с EEPROM, а свою внутреннюю?
Вы наверно не пользовались испытательными генераторами импульсных помех sm.gif
Когда-то помню испытывал устройство (в котором был только внутренний сторожевик) генератором ИГЭ15.2 - подавал пачки эл-статических разрядов. Примерно на каждой 10 пачке устройство висло. Хотя разрешение внутреннего сторожевика было в самом начале main(). Видно второй импульс пачки приходил когда управление находилось ещё внутри bootROM процессора (ещё не проверено состояние бут-пинов и не передано управление рабочему ПО), либо управление было в startup-коде си-программы.
dinam
сообщение Aug 23 2012, 05:28
Сообщение #37
Сбросом отдельно дергаете, не отключая питания?
Честно говоря я так и не понял в чем засада. И почему он тогда не считывал из внешней EEPROM или криво?
Слесарь
сообщение Aug 23 2012, 05:38
Сообщение #38
Из: Ростовская обл.
Полный девайс ресет по сигналу WDT вызывает сброс счетчика WDT, как и команда CLRWDT.
jcxz
сообщение Aug 23 2012, 06:46
Сообщение #39
Из: Омск
Я уже не помню дергал-ли отдельно сбросом. Помню что была проблема с чтением EEPROM сразу после ресета или включения питания. Но контроллер при этом перезапускался и работал как если бы EEPROM не было.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.01832 секунд с 7
