> Экспорт из CAM350, May crash some photoplotters
skripach
сообщение Aug 21 2012, 07:18
Пользователь №: 19 443
Сделал герберы из альтима. Импортировал в CAM350 чтобы очистить от шелкографии пады. Когда потом экспортирую из CAM350 выскакивает несколько сообщений см. скрин.
Эти сообщения выскакивают только когда экспортирую плейновые слои. В чем может быть дело?
И ещё в CAM350 плейновые слои должны выглядеть инверсно или нет?
Делай что должен и будь что будет.
f0GgY
сообщение Aug 21 2012, 08:01
Пользователь №: 23 207
маленькая апертура, типа может поломаться плоттер.
по поводу отображения. Как плейн генерили, так и в КАМе будет. У вас походу негатив.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Yuri Potapoff
сообщение Aug 22 2012, 16:23
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
где такое написано?
skripach
сообщение Aug 22 2012, 16:31
Во встроенном в альтиум камтастике всё выглядит нормально и в герберах которые генерирует альтиум тоже нормально - соответствует pcb, а вот после экспорта из камтастика появились прорези на термобарьерах, см. скрин. Однако экспорт из камтастика в гербер позволяет извежать некорректного отображения True Type шрифтов.
Для решения проблемы с термобарьерами при генерации герберов из альтиума не использовать встроенные апертуры RS274x, а сгенерировать апертуры из платы. При этом в камтастике термобарьеры выглядят как на втором скрине (скруглёнными) хотя на плате прямые, так и не понял из-за чего это.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:07
