> Выход из обработчика FIQ, AT91SAM7S64, Eclipse
transformator
сообщение Aug 28 2012, 07:41
Пользователь №: 23 466
Помогите разобраться.
В файле crt.s по адресу 0х1С стоит команда перехода на обработчик FIQ
_vec_fiq: LDR PC, [PC, # -0xF20]
Проблема в том, что при выходе из обработчика процессор остается в режиме FIQ_mode.
Где и что надо поправить?
_4afc_
сообщение Aug 28 2012, 08:44
Пользователь №: 9 565
Добавить подтверждение прерывания в конце обработчика. Например для нулевого счётчика:
    .equ AIC_ICCR,        (0x128)
FIQ_Exit:
                ldr        r8, [pc,#(FIQ_AIC-8-.)]
                mov        r9, #0x1000         //AT91C_ID_TC0
                str        r9, [r8, #AIC_ICCR]
                subs    pc, lr, #4
FIQ_AIC:        .word    0xFFFFF000
jcxz
сообщение Aug 28 2012, 11:42
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А как выходите из ISR?
transformator
сообщение Aug 29 2012, 03:37
Весь код написан на C.
На ассемблере - только переход _vec_fiq: LDR PC, [PC, # -0xF20].
Кажется, проблема решена путем добавления __atribute__ (interrupt("FIQ")) перед определением функции обработчика FIQ.
jcxz
сообщение Aug 29 2012, 06:46
Из: Омск
Вот потому и спрашивал - на ARM7/ARM9 выход из ISR отличается от выхода из обычной функции необходимостью копирования SPSR в CPSR (в которых и хранится режим процессора). Когда вы определили функцию как interrupt("FIQ"), то соответственно изменились команды восстановления контекста по выходу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:23
