> Программируемая подтяжка на землю возможна?
sup-sup
сообщение Aug 28 2012, 10:49
Пользователь №: 7 997
Необходимо в Cyclone-III выполнить подтяжку на землю нескольких входов. Можно это сделать внешними резисторами (плату все равно, придется переразводить), но, может быть, есть какое-нибудь 'хитрое' решение. Или простое, а я его не могу найти?
Сообщение отредактировал sup-sup - Aug 28 2012, 10:49
ViKo
сообщение Aug 28 2012, 11:35
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Pull-up есть. Pull-down нет. Не всё ли вам равно, куда подтягивать?
Но не входов, а выходов.
sup-sup
сообщение Aug 28 2012, 12:35
Попытаюсь подумать. Надо бы на землю, чтобы пассивное состояние было. Но действительно, почему бы не на VCC. Попробую логику проверить при этом и переделать. Спасибо. Как говорится - <кто нам мешает, тот нам и поможет>
sup-sup
сообщение Aug 29 2012, 10:52
Не, не помогает. Сигнал входной может быть или в третьем состоянии или в нуле быть когда он захочет. Придется устанавливать резисторы. :-(
А вот, в ПЛИСах есть, кажется, 'несильные' выходы. Которые наверняка мой входной сигнал поборет, если я сделаю двунаправленный вход/выход и подтяну так (выходом вход) на землю. Такое есть в Циклоне-III ? Я не нашел.
Сообщение отредактировал sup-sup - Aug 29 2012, 10:56
sazh
сообщение Aug 29 2012, 12:21
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Как это понимать? С выхода открытого стока? Тогда активный уровень - 0. Z состояние подтягивают к vcc i/o.
иначе на входе 1 или 0.
Есть еще понятие временного интервала конфигурации и инициализации у FPGA, в интервале которого пины i/o в z состоянии и подтянуты внутренними резисторами к vcc i/o
Это я к тому, что не понятно желание ВХОДЫ подтянуть к gnd
ViKo
сообщение Aug 29 2012, 13:04
Кажется, нет такого в ПЛИСах. И, вообще, нигде. Можно задавать ток, который может выдать выход. Но и самый малый пересилит любую подтяжку. А устраивать соревнование выходов нет смысла.
sup-sup
сообщение Aug 29 2012, 13:52
к gnd подтянуть надо, так как сигнал от соседнего контроллера может быть в неподходящий момент в состоянии Z и я не могу однозначно отловить начало процесса. В случае подтяжки к земле все неопределенности сводятся к нулевому уровню, что устраивает. Интерфейс переорганизовать не могу.
Да, я уже так и сделал. Спасибо Всем за беспокойство. :-)
barabek
сообщение Aug 29 2012, 21:55
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
А "Bus Hold" нельзя задействовать? Вроде Ваш случай. (см. CIII handbook.I/O features...). Я не пользовался и проверить лень. Может там ограничение есть какое в assignment editor, но ничего такого не написано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:36
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
