> stm32f4 DMA->DAC, DMA постоянно шлет даннык в DAC
sidy
сообщение Aug 30 2012, 14:25
Пользователь №: 41 333
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите разобраться с проблемой. Я решил попробовать пересылку данных из памяти в DAC с помощью DMA. Изучил этот вопрос по reference manual, в качестве источника для пересылки следующего байта из массива ОЗУ в ЦАП использую установку TRGO в TIM6. Вообщем весь процесс удался, на выходе ЦАП получил синусоиду. Затем я прошил совершенно другую программу, в которой не использую DAC и DMA. Но на выходе ЦАП все равно осталась синусоида. Я уже пробовал делать в Keil полное стирание чипа, но на выходе DAC остается синусоида...
scifi
сообщение Aug 30 2012, 14:41
Пользователь №: 25 136
Чудес не бывает. Или код инициализации DMA/DAC перекочевал в новую программу, или источник синусоиды не там (наводки?), или что-то в этом духе.
Сергей Борщ
сообщение Aug 30 2012, 21:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Или вы прошиваете не этот проц или выбираете старую прошивку. Или в процессе перепрошивки Кейл сбрасывает только ядро, а периферия так и продолжает молотить - таймер генерит события, DMA циклически пересылает из ОЗУ чудом оставшийся нетронутым массив.
sidy
сообщение Aug 31 2012, 09:59
Разобрался в чем было дело. Для опытов я использую демонстрационную плату STM3240G-EVAL. На ней, чтобы использовать DAC2, нужно удалить перемычку JP31 - to disable USB OTG PHY U8. Правда не понятно как DAC2 связан с USB. И почему на выходе образовывалась синусоида.
Сообщение отредактировал sidy - Aug 31 2012, 10:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
